  1. AlexXPY
    AlexXPY Участник форума
    а другие элементы что не указаны?Развел две платы под ATmega32U4 в формате TQFP44 и QFN44
  2. kkv6710
    kkv6710 Участник форума
    собрал на Pro Micro не хочет работать. перемычка J1 разорвана. бипер не работает. моргает красный светодиод. заливал две прошивки. чето делаю не так, не пойму что. или что с ардуинками? использую без аккума.
    Фото приложи, попадаются бракованные китайские чипы
    --- Сообщения объединены, 4 июл 2023, Дата первого сообщения: 4 июл 2023 ---
    Мышкой в проге наведи на элемент и покажет, да и по схеме определить легко, могу и добавить, если это принциаиально
  4. kkv6710
    брал 2 шт. поведение одинаково.
    Залей прошивку без переделок.
    У тебя плата не переделана, не убран стабилизатор напряжения, не перерезана дорожка и не кинута перемычка, не добавлен диод и т.д.
  6. kkv6710
    спасибо! все ок.
  7. AlexXPY
    я бы был не против
    Сильно мелко получаются
    Добавил, пойдет?
  9. le_fleurs
    le_fleurs Участник форума
    С позволения автора, добавляю свою печатную плату. Нарисована в Diptrace. Элементы подписаны. Буззер можно ставить как выводной 0905 так и SMD MLT-9650. Акб идет в разрыв кнопки. Задействована MSK-12C03-07. Так же 2 варианта корпуса Atmega32u4 под TQFP и QFN. светодиоды 0603, остальные элементы 0805. Кварц CSTCE16M0V53. На 2й стороне так же продублированы светодиоды.
    USB tester.zip
    • USB tester.zip
      USB tester.zip
      403,3 КБ
      50
    Deepcool и sergludmila нравится это.
    Пользователь sergludmila обновил ресурс USB тестер на Arduino PRO micro новой записью:
    Добавление и обновление
    Узнать больше об этом обновлении...
    Elektronika и AlexXPY нравится это.
  11. kkv6710
    не долго радовался. сегодня решил проверить и опять сигнала инита нет моргает красный(выносной) на платке TX_LED горит постоянно. при считывании прошивки отличается контрольная сумма. это норм? просто с атмегой не работал. обидно блин.
    Ты все доработки сделал? Какую прошивку лил? Проблема на двух платах?
  13. AlexXPY
    Отлично
  14. kkv6710
    без доработок мне только инит нужен. добавил только светодиод и бипер. лил Tester_INI_PRO_Micro.hex в обе платы, поведение одинаково. с какого перепугу вчера заработало не понятно и также перестало. склоняюсь к го-но чипам.
  15. AlexXPY
    USB tester initialization.lay6 из этого своял гербер файлы буду наверное заказывать изготовку.
    Программатор от платы отсоединял? Верификацию после прошивки делал? Чем шил и как?
    --- Сообщения объединены, 5 июл 2023, Дата первого сообщения: 5 июл 2023 ---
    Ты фьюзы не трогал? У тебя такие LOW - 0xFF HIGH - 0xD8 EXTENDED - 0xCB ? Или какие у тебя?
  17. kkv6710
    шил Т56 ICSP по SPI фьюзы выставил по шпаргалке от soldermaster программатор то платы отключил
      159,1 КБ
      27
  19. kkv6710
    да все норм
    Попробуй выставить HIGH - 0xD9
