Добавлена прошивка проверка инициализации с определением заниженного сопротивления по датам линий, без миганий при проверке на КЗ с выводом результата на светодиоды RX и TX ( Tester_INIT_KZ_blink_RX_TX.hex )
- Если КЗ на Data - , то горит светодиод TX
- Если КЗ на Data + , то горит светодиод RX
- Если КЗ между Data- и Data + , то горят светодиоды TX и RX
- В режиме инициализации, если есть 5 вольт на USB - светится RX
На универсальной плате добавлены соответствующие надписи
USB тестер на Arduino PRO micro 2024-03-14
Прошивка для USB тестера на Arduino PRO micro
