  1. Deepcool
    Deepcool Участник форума
    что-то все производители, кроме JLCPCB перевелись...
    Elecrow тоже сдулись и перестали поставки в россию...хотя по началу после jlcpcb все было вполне нормально и преемлимо.
    Посредники с али требуют неадекват цены. за 5 плат ломят 280 баксов (с элементами) и 150 (без эелементов)....
    Про российских степашек типа говорит думаю не стоит..... также цена не адекват...
    кто где заказывал ? .
    --- Сообщения объединены, 3 сен 2023, Дата первого сообщения: 25 авг 2023 ---
    А 5ая прошивка на низкие сопротивления без звуковой инициализации?!
    --- Сообщения объединены, 3 сен 2023, Дата первого сообщения: 3 сен 2023 ---
    А 5я прошивка - это ты о какой именно? (название файла)
  3. Deepcool
    Ну у меня есть 1 штука, ещё с самого начала который был, тогда в обсуждении было ток 2 страницы тут.
    И вот ещё 1 собрал на прошивке с дата линиям
    Tester_INIT_KZ_blink_RX_TX
    Он мне показывает то что надо, но без звучно
    Надо открыть шиву будет, посиотреть что там в коде
    Бузер у тебя активный или пассивный?
    Куда припаял?
    Прошивку качал последнюю?
  5. Deepcool
    Не первый раз замужем, вопросы не правильные.
    Буду копать по факту маякну
    фото выложи.
    И если ты сюда написал, значит хочешь решение найти?
  7. Deepcool
    Видеот
    Так он у тебя не видит инициализации, моргает красным, посмотри переходник USB-mini USB линии дата. Или смени его. Режим проверки на КЗ покажи
  9. Deepcool
    Переходник, наверное хотели сказать usb- Micro Usb
    В данном случае я собрал вариант на порту type c (на micro USB первая моя сборка) и переходник usb (A) - type c
    на этой прошивке выдаёт только 2 режима мне,
    1. Как показал это пк включён.
    2. Вот при включении
    Поменяй кабель или переходник.
    Фото самого тестера с двух сторон покажи. Почему он у тебя отключается?
    --- Сообщения объединены, 4 сен 2023, Дата первого сообщения: 4 сен 2023 ---
    Опиши какие изменения сделал, какую прошивку залил. Только без иронии. Хочу помочь.
  11. Deepcool
    я не иронизировал, думал будет, понятно, что если я в теме со второй страницы форума, точнее когда их было всего 2 шт., то станет понятно, что использовал все материалы и расходники, прямо точь в точь как в описании.
    А вот я теперь есои честно сам запутался какую именно прошивку залил, смешно, самому стало, но вроде это была version 5, ещё до обновления шапки
    Сборку сфотографирую позже
    Пожалуйста, скачай крайний архив, внеси изменения и прошей. До этого были работоспобные, но с ошибками версии. Я специально обновил и удалил все старые прошивки, что бы не было путаницы, а то сам и других запутал. Сорян.
  13. Deepcool
    Да нормально все... Ничего страшного, путиница это всегда интересно, смотрим разновидности поведения, учимся... Я то тоже надменно ответил мол не первый раз собираю... А ты мне говоришь покажи, и я сижу и понимаю, что даже кто что то делает на автомате допускает ошибки и мы все здесь чтобы другой взглянул не замылиным взглядом, ошибка может быть элементарной и мастер её просто не замечает...
    А я скачал недавно заново, там уже все переименовано по фен шую...
    Ток изменения то в hex код внести не получится, на то он и hex его можно выдернуть с друли и скопировать в другой, но редактировать то нет, это же не исходник из ide... По типу скетч...... Я сам пишу код тоже на этих и других микро процессорах... Надо вообще все это добро на Stm32 раскачать.... Ох он мощно умный зараза....
    Вот фото сборки.
    Ну и чтоб перепрошить это надо разбирать, впаивать 5ти ножку и восстанавливать линию 5 вольт... Охх неохота... Микро кончились, остались только нано в наличии, заказал, придут буду шить...
    sergludmila нравится это.
    Все ОК, только вот надо убрать эту перемычку и залить новую прошивку
    А ты почему не кинул провод на зарядку АКБ?
    Да, и проводочки можно было бы и по тоньше, было бы аккуратнее.
    Не надо, опять микруху впаивать, она и так шьется https://сервискомп-анна.рф/forums/threads/usb-тестер-на-arduino-pro-micro.20275/page-7#post-55427
    На Stm32 в нете есть проекты, забейте в поиск и поищите.
  15. Deepcool
    Провода, какие были в наличии это 24 awg меньше. ток проволока 0.1 есть=)
    Акб заряжается если кинуть in, а с земли. как у меня...причем хорошо заряжается...
    какую именно прошивку то залить?
    Обзор вообще не читал? https://сервискомп-анна.рф/forums/resources/usb-тестер-на-arduino-pro-micro.17348/
    Тут немного не понял, это как?
  17. Deepcool
    Все равно не понял, у твоего Повер-банка есть два гнезда (ну или были):
    1. micro USB - вход для зарядки АКБ (IN +5V)
    2. USB - выход на зарядку устройства (OUT +5V)
    Т.е. тебе надо 3 провода:
    1. вход +5 вольт
    2. выход +5 вольт
    3. земля
  19. Deepcool
    это логично, надо для полной достоверности припаять.
    да читал,
    Вот так.
    Прошей вот этой:
    (я эту себе прошил)
    Прошивка проверка инициализации с определением заниженного сопротивления по датам линий, без миганий при проверке на КЗ с выводом результата на светодиоды RX и TX ( Tester_INIT_KZ_blink_RX_TX.hex ):
    - Если КЗ на Data - , то горит светодиод TX
    - Если КЗ на Data + , то горит светодиод RX
    - Если КЗ между Data- и Data + , то горят светодиоды TX и RX
    - В режиме инициализации, если есть 5 вольт на USB - светится RX
