  1. simak
    simak Участник форума
    Решил сделать такую штуковину, по прошивке boot32u4 , были проблемы т.е. не прошивалось никак. Получилось так: com leonardo у меня на компе com4, в прошивальщике boot32u4 установил com5 , и поле этого нажать прошить, после действовать по инструкции хорошего человека который это придумал, и прошивка заливается. Ёще просьба к хорошему человеку, исходник скинь пожалуйста.
  2. Andrsen
    Andrsen Участник форума
    AIXUN A3B
    QUICK857DW
    Низ термопро, верх ардуино самопал.
    61Е
    Hentek 5102
    Seek Thermal Compact
    Так там инструкция же есть как шить!
    Во время работы загрузчика в системе присутствует виртуальный COM порт с именем "Arduino Leonardo bootloader (COMx)", где COMx это номер COM порта, присвоенный системой.
    Переведу- открываешь в диспетчере устройств ком порты и коротишь кратковременно на ардуинке ресет с землей. В это время на несколько секунд в диспетчере на ком порте и появляется тот самый Arduino Leonardo bootloader. Запоминаешь его и вбиваешь в настройки прошивальщика. Все.
    --- Сообщения объединены, 19 фев 2022, Дата первого сообщения: 19 фев 2022 ---
    Вчера таки собрал и прошил, только с питанием не вышло- кит прислал бракованный блочок от повербанка, а так все есть. Пикает прикольно раз в секунду, типо сканирует систему, потом гудит и горит зеленым. Я на "ОКей" поставил зеленый диод, для меня так информативнее. В целом доволен. Думаю на акб кнопку поставить, что бы батарея расходовалась только на момент замера на кз.
    --- Сообщения объединены, 19 фев 2022 ---
    А можно такое замутить для ТВ? Данный попробовал конечно, но понятно, что ТВ ни на какие капслоки и не должен реагировать.
    --- Сообщения объединены, 18 мар 2022 ---
    Перемать. Вторая плата от повербанка и тот же косяк. Наверное повербанк самый дешевый куплю и его раскурочу. Пдц.
    Что не так с повербанком?
  4. Andrsen
    AIXUN A3B
    QUICK857DW
    61Е
    Hentek 5102
    Дохнут на этапе тестирования 5 вольт раз в минуту где то прерывание до ноля почти и так по циклу.
    Заказал третий уже, может повезет)
    Тестил без доработки, именно так, как разработано инженером.
  5. Deepcool
    Deepcool Участник форума
    sergludmila, решил собрать, расходники заказал, а какой акум надо брать? Емкость/номинал?!
  6. Andrsen
    AIXUN A3B
    QUICK857DW
    61Е
    Hentek 5102
    Смотри по габаритам, большая емкость там и не нужна.
  7. Deepcool
    Да понятно что не нужна, вопрос в другом, номинал какой надо я взял 3.7 вольт, но что то меня терзают сомнения, друля то на 6 вольт
  8. Andrsen
    AIXUN A3B
    QUICK857DW
    61Е
    Hentek 5102
    Тебе надо схему изучить еще раз)
  9. Deepcool
    Я её ещё не скачал
    --- Сообщения объединены, 19 сен 2022, Дата первого сообщения: 18 сен 2022 ---
    https://www.google.com/url?sa=t&sou...8QFnoECCIQAQ&usg=AOvVaw0iiNksWx_v96pdjQS6wHVx
    Тип собрал на UNO видимо, еше и экран прикрутил
    Это совсем другой тестер, для других целей
  11. Deepcool
    Так речь не про то, что он другой, интересно на базе чего собран
    Не проблема собрать тестер сопротивлений, а зачем он нужен? Не вижу смысла. Проверять кабель?
  13. Deepcool
    Ещё раз повторюсь, не суть для чего( эта ерунда для проверки кабеля, даром не нужна) интересно ИЗ ЧЕГО
  14. Бучо
    Бучо Участник форума
    200mA установил.
  15. Deepcool
    Можно хоть 20000 mAh ов поставить на несколько жизней вперёд. Интересовалась ёмкость, ну уже все ясно и понятно 3.7 вольт
  16. Бучо
    Интересовалась ёмкость? А я что, напряжение указал? Ставьте хоть с размером с автомобильный аккумулятор, вам никто не мешает. Мне же 200мА зашло по размеру ардуино и этой ёмкости ему вполне достаточно. А насчёт напряжения можете хоть ~220 завести, главное преобразовать до нужного 5В.
  17. Deepcool
    Да да, это у меня уже мозг залагал сам перепутал ещё и сумничал ‍♀️
    Я взял на 130 mah"ов
  18. davidxmax
    davidxmax Участник форума
    в общем и я все собрал , плата повер банка отключается сама через 30 секунд в режиме ожидания и если тест на кз по usb исправный тоже отключается ,в прочих ситуациях работает всегда , вроде как хорошо что это эконом режим , но все равно на вход +5 воль в ардуино поставил переключатель , и самое главное то , с яблоками этот тестер вообще ни одну функцию не выполняет кроме того как заряжает встроенный акб, от АСЦ с маками работает ( ну по крайней мере с ноутами до usb-c)
    --- Сообщения объединены, 1 ноя 2022, Дата первого сообщения: 1 ноя 2022 ---
    как то так получилось , хорошо бы на одной плате все развести как у АСЦ
      1,4 МБ
      103
      1,2 МБ
      92
    AlexXPY нравится это.
  19. z21asd
    z21asd Участник форума
    Uzbekistan
    TL809H
    Получилось развести по плате
  20. ShVF
    ShVF Участник форума
    LUKEY-852D
    LUKEY-852D
    ACHI IR SC PRO
    HoldPeake HP890CN
    JINHAN JDS2022A
    TL866
    HB-11
    Собрал, прошил, всё работает замечательно. Осталось организовать внешнее питание, хотя и так устраивает. Один вопрос - на фото стоит резистор с контакта RAW на землю, скорее всего на 1 ком, но на схеме Ver 4 этого резистора нет. Для чего он и нужен ли вообще?
    Rawa нравится это.
