  1. Andrei8807
    Andrei8807 Участник форума
    Lukey702
    Lukey702
    Ermak
    ch341, IPhsp
    uyue948q
    Здравствуйте, после замыканя rst на gnd программа boot32u4 выдаёт ошибку "не удаётся продолжить выполнение кода поскольку система не обнаружила libusb0.dll" скачал Фаил из интернета, закинул в папку с программой, вылезла "ошибка при запуске приложения 0xc000007b" как дальше быть не знаю! Помогите пожалуйста разобраться
    По прошивке я вам не помогу, ищите решение в интернете
    Ошибка 0xc000007b может возникать при запуске игр или программ.
    Возможные причины:
    1. Совместимость. Например, на 32-разрядном ПК вы хотите открыть программу, предназначенную для 64-разрядного компьютера.
    2. Права администратора. Иногда программу нужно открывать с правами администратора.
    3. Антивирус. В некоторых случаях антивирус или брандмауэр может блокировать запуск определённых программ или игр.
    4. Некорректная установка программы.
    5. Повреждены или отсутствуют библиотеки. Такие библиотеки, как DirectX, Visual C++, net.Framework, нужны, чтобы открывать большую часть программ.
    6. Драйвера. Если они давно не обновлялись или неправильно работают.
    Для устранения ошибки можно попробовать следующие способы:
    1. Проверить совместимость программы и вашего ПК.
    2. Открыть программу с правами администратора.
    3. Отключить антивирус или брандмауэр Windows.
    4. Удалить все файлы, связанные с игрой или программой, и установить их заново.
    5. Проверить наличие библиотек DirectX, Visual C++, net.Framework. Они должны быть установлены на любом ПК с Windows.
    Andrei8807 нравится это.
  4. Andrei8807
    Lukey702
    Lukey702
    Ermak
    ch341, IPhsp
    uyue948q
    Спасибо попробую проверить наличие библиотек
  5. Verholaz
    Verholaz Участник форума
    858D
    UT61, HP890CN, HP870N, AVD830B и др.
    DS202
    CH341A, PIC3, EZP2013, TL866 II plus и др.
    CPS3205
    Добрый вечер всем.
    Подскажите Arduino Nano потянет этот проект или нужна функция Arduino Pro Mikro подключаться к интерфейсу HID или виртуальному COM порту? Правда у Nano ещё и пинов по меньше. У меня Nano не сколько штук лежит, а с Arduino Pro Mikro ещё не работал.
    Спасибо за ответ.
    Не подойдет.
    Надо только на ПРО МИКРО
  7. Verholaz
    858D
    DS202
    CPS3205
    Доброй ночи.
    Зашёл на алиэкспресс у одного продавца 4 варианта Arduino Pro Mikro. Второй и третий варианты похожи на плату в описании. Отличаются между собой напряжением: второй вариант 3-15 вольт, а третий 3-6 вольт. Если придётся заказывать, то какой лучше брать?
  8. 88765493
    88765493 Участник форума
    China
    sfe
    esa
    dssa
    ewrd
    wqws
    reww
    erqwq
    是个好的代码
    Бери любой
    Verholaz нравится это.
  10. Verholaz
    858D
    DS202
    CPS3205
    Доброй ночи.
    Скачал архив. Посмотрел. И у меня появился вопрос. На первой странице этой темы есть сборочный рисунок и в архиве с прошивкой есть такой же, но у них есть одно отличие. Есть видео, где автор видео собирает этот тестер по рисунку с первой страницы (версия 2021-06-28) и у него тестер работает. В этом году автор тестера может быть сделал изменения и теперь надо собирать по рисунку в архиве?
    [сервискомп-анна.рф]USB tester initialization TP4333.jpg (RAR)USB tester initialization TP4333.jpg
    Спасибо за ответ. P.S. забыл написать pin VCC подключен к разным частям разрезанной дорожки.
    На первой правильно
    --- Сообщения объединены, 29 апр 2024, Дата первого сообщения: 29 апр 2024 ---
    В описании правильно указано, смотрите там
  12. Verholaz
    858D
    DS202
    CPS3205
    Добрый вечер.
    Прошил прошивку (Tester_INIT_KZ_blink_RX_TX_NEW.hex ). Подскажите. как после прошивки ведёт себя плата? У меня до прошивки постоянно горели светодиоды TX и RX. После прошивки: TX горит постоянно, а RX мигает. примерно, 1 раз в секунду. При подключении к ноутбуку плата ни как не отображается. Спрашиваю потому что знаю после обвязки перепрошить может и не получиться.
    Спасибо за ответ.
    Видио работы и фото тестера
  14. Elektronika
    Elektronika Участник форума
    Azerbaijan
    Yihua
    Unitet
    Hantek
    Xeltek
    USB tester proqramını haradan tapa bilərəm?
    bu şəkildəki kimi.
    Özünüz yazsanız
  16. Elektronika
    Azerbaijan
    Yihua
    Unitet
    Hantek
    Xeltek
    я не могу писать
    Если у вас есть, пожалуйста, пришлите мне
  17. Verholaz
    858D
    DS202
    CPS3205
    Доброй ночи.
    Прошил Pro Micro через утилиту Boot32u4 прошивкой Tester_INIT_KZ_blink_RX_TX_NEW.hex. Сделал обвязку: резисторы, перемычки, светодиоды, разрезал дорожку, бузер, отпаял микросхему, проверил джампер J1 ( хотя его и так видно), припаял провода для power bank, диод припаял между проводами перед power bank. Power bank у меня FKT6855 v1.0 с общими inи out. При включении на плате загорелись: питание- зелёный светодиод, Bad-красный светодиод и RX-красный светодиод, а также прерывисто загудел бузер. При подключении к USB разъёму(без проводов) реакция на замыкание контактов есть, но обратно возвращается в состояние, как при первом включении. Инициализация при подключение к работающему ноутбуку происходит. Фотографии и видео добавлю. На Видео IMG_20240519_215126.jpg IMG_20240519_215320.jpg IMG_20240519_220747.jpg IMG_20240519_220859.jpg IMG_20240519_221406.jpg 1 инициализации нет из за не пропая перемычки к разрезанной дорожке. На 14 странице в постах #266-#277 обсуждается проблема, похожая на мою. Возможно в моём случае дело в самой плате ProMicro. В посте #307 я просил посоветовать какую взять плату из 4 вариантов. Мне ответили любую. Я выбрал по хоже самый не удачный вариант. Прочитал все 16 страниц форума и вижу, что многие форумчане вместе с автором профессионально подходят к изготовлению тестера. Да и менее опытным помогют. Может и мне кто ни будь подскажет.
    • 1.mp4
      1.mp4
      74,9 МБ
      404
    • 2.mp4
      2.mp4
      51,7 МБ
      382
    • 3.mp4
      3.mp4
      41 МБ
      385
  18. Elektronika
    Azerbaijan
    Yihua
    Unitet
    Hantek
    Xeltek
    Здравствуйте друзья
    Если у кого-нибудь есть ino-файл, пожалуйста могут ли они мне его дать?
  19. Verholaz
    858D
    DS202
    CPS3205
    Добрый день.
    Вы просите исходник. Проект коммерческий и исходник скорее всего только у автора проекта. Если вам нужна только инициализация сделайте на база ST-Link v2. Дёшего и повторяемость отличная. А выглядит. как на видео.
  20. Elektronika
    Azerbaijan
    Yihua
    Unitet
    Hantek
    Xeltek
    Могу ли я использовать этот чип в USB-тестере?
