    le_fleurs и AlexXPY нравится это.
    Пользователь sergludmila обновил ресурс USB тестер на Arduino PRO micro новой записью:
    Обновление
    Узнать больше об этом обновлении...
  3. Demon2195
    Demon2195 Участник форума
    Germany
    ii
    ii
    ii
    ii
    ii
    ii
    ii
    Всем привет! Подскажите пожалуйста, как оплатить за прошивку? Нахожусь в Украине, нет такой возможности оплатить в рублях.
  4. Denmark22
    Denmark22 Участник форума
    Всем привет! Собрал тестер j1 перерезал, дорожку на питание микрухи перерезал, перемычку запоял, прошивка Tester_INIT_KZ_blink_RX_TX.hex. В режиме инициализации работает, в режиме проверки КЗ на незапитанной материнской плате замыкаю D- graund, D+ graund , D+ D- реакции нет. Может что попутал подскажет пожалуйста.
    Вроде, все правильно. При измерении сопротивления светодиоды (красный-зеленый) перемигиваются без подключения к USB? При подключении к USB какой светиться? Видео выложи.
  6. Denmark22
    При измерении сопротивления моргает добавленный красный и горит rx без подключения в usb. При подключении в работающий pc моргает синий (зеленый) и однократно пищит зумер
    У тебя не правильно стоит диод, переверни или лучше сними его
  8. Denmark22
    Да ты прав, вчера когда все перепроверял не правильна запаял4467ff787. Хоть с диодом хоть дез поведение не меняется. Похоже чипу кирдык
    ты точно ее перерезал? прозванивал? кнопкой ни чего не закоротил?
      116 КБ
      18
  10. Denmark22
    Да перерезал, нет закоротил под кнопкой лак
    У тебя тестер не переходит в режим измерения сопротивлений, на резистивный делитель приходит питание от повербанка.
    У тебя сколько вольт тут, без подключения к USB портам?
  12. Denmark22
    2,5 v
    Значит плохо перерезал дорожку, сними кнопку, она тебе не нужна
    а что у тебя за повербанк? фото покажи
    в этой точке?
  14. Denmark22
    нет в этой точке 0, дорожка 100% разрезана. Повербанк этот https://ozon.ru/t/wgAwyKJ. Если убрать сопротивление с raw режим проверки КЗ запускается, но при подключении к рабочему порту usb в режим инициализации не переходит
    У Вас в повербанке IN и OUT идут с одной точки, как у микросхемы HT4928 и надо сделать так
    Припаянный диод нужно убрать
    Denmark22 нравится это.
  16. Denmark22
    Спасибо за помощь, вариант рабочий но есть одно но. В этом варианте без диода не идёт питание с micro USB, то есть если акб разряжен тестер не работает при подключении к рабочему PC.
    Ну да ладно зато выяснили что данная плата повербанка не подходит. Поставил другую с чипом TP 4056, тестер заработал как задумал автор проэкта
    Если оставить диод, то проблема уйдёт, просто тестер будет запитан от USB, но питание будет занижено, падение напряжения на 2х диодах
  19. RIK30
    RIK30 Участник форума
    Weller
    Здравствуйте. Могли бы Вы добавить BOM файл в архив с проектом? Очень полезна была-бы информация о типах элементов и их размерах.
    Вроде так
    RIK30 нравится это.
