USB тестер на Arduino PRO micro c OLED дисплеем SSD1306 2024-03-29
USB тестер на Arduino PRO micro c SSD1306 ( OLED дисплей 0.96" I2C 128x32 (белый))
    Norway
    Прошивку залейте крайнюю
  2. DrEvgeniy
    DrEvgeniy Участник форума
    прошивка эта Tester_INIT_KZ_SSD1306_bat_add_smal вроде новее не видел, от 9.12.23
    --- Сообщения объединены, 29 ноя 2024, Дата первого сообщения: 29 ноя 2024 ---
    исходники у Вас можно попросить?
    Norway
    Как измеряет сопротивления? Пайку проверьте
  4. DrEvgeniy
    сопротивление измеряет норм. пайка врятли 4 штуки все одинаково работают. дело в прошивке скорее всего заметил что на некоторых ноутах не показывает инит вообще тут под рукой попался как раз леново на котором тоже чюдит
    Norway
    Может Атмега попалась бракованная
  6. DrEvgeniy
    с разных партий и бга и с ногами и с платы про микро ставил эфект такойже
    Гляньте первое видео там на другом тестере stlinkе инит идет с задержкой может в этом дело, там видео появилось а инит только через секуны через 4-5
    Norway
    Фото с двух сторон, если возможно, то без экранчика. Фьюзы устанавливали? Какие?
  8. DrEvgeniy
    В понедельник сделаю
    --- Сообщения объединены, 2 дек 2024, Дата первого сообщения: 30 ноя 2024 ---
    Фото
    Norway
    Замени первый диод M7 (1N4007) на SS34 (диод Шоттки). Большое падение напряжения на первом обычном диоде. На обратной стороне от Атмеги поменяй танталовый конденсатор на обычный или вообще убери
  10. DrEvgeniy
    Там тантал не установлен, диод не влияет, это я уже пробовал 4007 поставил, эфект тотже. оба тантала убраны не влияет, заменил на обычный кондер, тоже самое (
    --- Сообщения объединены, 2 дек 2024, Дата первого сообщения: 2 дек 2024 ---
    осцилограммы, может тут что видно
    Norway
    Два диода должны быть Шоттки SS34
  12. DrEvgeniy
    Стоят 2 дида шотки, результат не поменялся
    Norway
    фото в хорошем качестве, что бы можно было разлядеть
    Прошей без дисплея
    Tester_INIT_KZ_blink_RX_TX_Bip_without_SSD1306
  14. DrEvgeniy
    Хорошо завтра попробую, тестер на работе
    --- Сообщения объединены, 3 дек 2024 ---
    Не поменялось ничего с новой прошивкой
  15. Олег36
    Олег36 Участник форума
    Hakko t12
    без фирмы
    LDZ
    appa
    нету
    tl866
    нету
    Очень хочу собрать
  16. RegionLd
    RegionLd Участник форума
  17. Aser1979
    Aser1979 Участник форума
    sergludmila,
    Здравствуйте хотел уточнить!
    Так задуманно или что-то не так? Спасибо!
    Norway
    Фильтруюшая цепь по выходу, можно и не ставить
  19. Aser1979
    sergludmila,
    Добрый день!
    Эти режимы работают на последней прошивке?
  20. Олег36
    Hakko t12
    без фирмы
    LDZ
    appa
    нету
    tl866
    нету
    Всем Здравствуйте! Вот так я реализовал этот тестер в курилке,дело в том что в ней находиться и аккумулятор плюс контроллер зарядки с индикатором и выключатель у которого с одной стороны незадействованы ножки,я использовал как выключатель,зарядка Type C.
    Заказывал все платы а именно дисплейный модуль и ардуино с озона(больше ничего не заказывал,да и ненужно),да подороже но пришли быстро,собрал за 1 вечер,работает хорошо,но измерение напряжения на аккумуляторе пришлось резистор увеличить методом подбора чтобы скорректировать показания напряжения а то у меня показывало 5.05 вольт постоянно,так же приложу программу(Boot32u4) которой прошивал где ненадо никаких фьюзов выставлять,в момент когда прошивать будете до разрезания дорожек и пайки пока никаких махинаций с платой не делали(впервую очередь прошил) по видео,работой доволен!незабудьте при прошивке указать правильный Com порт и чтобы прошивка началась нужно замкнуть массу и Rst кратковременно!Спасибо Автору!
    Николай Казаков и igor43nv нравится это.
