USB тестер на Arduino PRO micro c OLED дисплеем SSD1306 2024-03-29
USB тестер на Arduino PRO micro c SSD1306 ( OLED дисплей 0.96" I2C 128x32 (белый))
    так заполнял?
  2. DrEvgeniy
    DrEvgeniy Участник форума
    Без разницы на каком заказываешь.
    Вот сделал без проблем на pcbway.com
    --- Сообщения объединены, 12 май 2024, Дата первого сообщения: 12 май 2024 ---
    Вот уже прошел 1 проверку, ждут оплаты
      128,6 КБ
      51
      78,9 КБ
      50
      74,3 КБ
      55
      69,6 КБ
      57
      118,8 КБ
      40
  4. DrEvgeniy
    pcbway в Россию не отправляет вот в чем разница. У меня даже сайт этот не открывается
  5. ipserver94
    ipserver94 Участник форума
    Sweden
    t12,t210s,936,470
    yaxsun 8988
    650 мини термо про
    hantek,fnirsi,
    ch341a,t48,ezp2023+,ufpi,t76,rt806,
    Я не про сайт, а про ГЕРБЕР, что рабочий, разберись как заказывать
  7. DrEvgeniy
    да на jlcpcb файл подхватывается, но они тоже в Россию не доставляют, а на pcbwave не хочет хотя другие платы я там заказывал без проблем. видимо формат какойто другой не понятно.
    покажи какие настройки вводишь
    Вот зарегился и все ОК
  9. DrEvgeniy
    Все вроде прошло, Спасибо
  10. 216
    216 Участник форума
    Добрый вечер. Собрал все правильно по схеме, перепроверял. Работает. Но не показывает сопротивление линий и короткое замыкание. Все мозги сломал. Что неправильно сделал.
    Фото тестера и в
    Фото тестера и видео
    AlexXPY нравится это.
  12. Elektronika
    Elektronika Участник форума
    Azerbaijan
    Yihua
    Unitet
    Hantek
    Xeltek
    Если сам напишешь
  14. Verholaz
    Verholaz Участник форума
    858D
    UT61, HP890CN, HP870N, AVD830B и др.
    DS202
    CH341A, PIC3, EZP2013, TL866 II plus и др.
    CPS3205
    Добрый вечер.
    Решил поделиться опытом сборки тестера на плате ProMicro. Пришла вторая плата ProMicro, но уже версия, как в описании, и OLED дисплей 0.91" I2C 128x32 белый ( у автора опечатка 0.96"). Сделал обвязку платы, кроме светодиодов и бузера. Переключатель, повер банк и батарейку взял от USB тестер на Arduino PRO micro. Прошил прошивку Tester_INIT_KZ_SSD1306_bat_add_smal подключил батарейку высветился экран cмигающей надписью NO INIT. Напряжение батарейки показывает выше на 0.33 вольта. При подключении к работающему ноутбуку инициализация прошла (видео 1). Но перый экран должен быть Тест сопротилений. Прошил вторую прошивку Tester_INIT_KZ_SSD1306_bat, тоже самое только надпись не мигает и напряжение батарейки показывает практически точно. Вспомнил, что сталкивался с этим, когда делал USB тестер на Arduino PRO micro. Если плохо перерезать дорожку или плохо припаять проводок к ней, то включается сразу режим инициализации. У меня в первом случае проводок отпадывал не сколко раз (USB тестер на Arduino PRO micro), а во втором дорожка оказалась не до конца прорезана. Прошил прошивку Tester_INIT_KZ_SSD1306_bat_add_smal(видео 2). Проверил на К.З., низкое сопротивление тестер работает. Единственное напряжение батареи показывает на этой прошивке выше на 0.33 вольта. Повер банк FKT6855 v1.0. В архиве автор пишет про эту прошивку - (пока тестирую). Надеюсь, что скоро будет финальная версия.
    Автору огромное спасибо и благодарность с занесением в личное дело.
    P.S. Прошивал программой Boot32u4 из архива USB тестер на Arduino PRO micro.
    --- Сообщения объединены, 9 июн 2024, Дата первого сообщения: 7 июн 2024 ---
    Добрый день.
    На моём ноутбуке “отвалился” USB 3.0 разъём и я решил снять маленькое видео, как реально работает тестер, собранный радиолюбителем. Это мои первые видео. Но у меня достаточный опыт работы с маленькими дисплеями и монохромными тоже. Раньше только фотографировал. Снимал на телефон Redmi Note 3 Pro, перепрошитый на 11 андроид (камера стала снимать лучше). Что бы уменьшить засветку подсвечиваю дисплей фонариком. На видео 3 это видно.
    • 1.mp4
      1.mp4
      74,4 МБ
      613
    • 2.mp4
      2.mp4
      43,1 МБ
      598
    • 3.mp4
      3.mp4
      20,2 МБ
      409
    Николай Казаков и igor43nv нравится это.
  15. DrEvgeniy
    Подскажите из за чего такое происходит при подключении к компу по usb
    Не определяется экран.
    1. какая прошивка?
    2. не исправный дисплей
    3. прозвоните линии SDA и SCL от дисплея до микросхемы, 19 и 18 ноги
    4. другой адрес у дисплея по шине I2C
  17. DrEvgeniy
    прошивка Tester_INIT_KZ_SSD1306_bat_add_smal, он от батареи нормально показывает а от usb вот так но может и нормально стартануть
    у тебя на фото выключатель в положении откл, а если включить?
    диоды какие поставил?
    фото есть без дисплея с деталями?
  19. DrEvgeniy
    диоды ss34 оба, фото могу тока завтра скинуть, если переключатель включить точки пропадают и начинает работать после передергивания usb. сумбурно написал, короче от батареи норм даже с подключенным usb а вот от usb просто такие точки вылазят
    без аккумулятора не хватает питания
