USB тестер на Arduino PRO micro c OLED дисплеем SSD1306 2024-03-29
USB тестер на Arduino PRO micro c SSD1306 ( OLED дисплей 0.96" I2C 128x32 (белый))
    Думаю сделать вот такую приблуду, ТЕСТЕР инит + проверка сопротивления по USB 3.0,TYPE-C и HDMI с дисплейчиком SSD1306 0.96" 32x128
    InjutkinAG, Виген-80 и ipserver94 нравится это.
  2. foxy544
    foxy544 Участник форума
    Unknown
    я за считаю в современном ноутбуке, проблема type-с одна из самых популярных , я у же много раз гадал какая проблема, не ли замыкания , режим otg , выход hdmi , зарядка , вот переходник type-с на usb3.- (2.0) не проблема найти, проверить hdmi да bonus
    просто некоторые писали, что надо и USB 3.0 и TYPE-C, ну не знаю, пока это проект на бумаге и в голове
    Чуток подправил схему и плату.
    216 и ipserver94 нравится это.
  4. UFO_driver
    UFO_driver Участник форума
    Kazakhstan
    Добрый день, заказывал платы из архива USB tester initialization display SSD1306 TP4333_V2.rar когда пришли оказалось что есть ошибка, предохранитель через переходное отверстие засажен на землю с другой стороны, кроме того шелкография светодиода который указывает на неправильную полярность подключения смотрит не в ту сторону, если так припаять как нарисовано он будет гореть как будто ошибка
    --- Сообщения объединены, 21 мар 2024, Дата первого сообщения: 21 мар 2024 ---
    допаял полностью, больше косяков по плате не нашел, спасибо за разработку, очень полезный приборчик получился
      44,7 КБ
      86
      156,4 КБ
      99
      75,8 КБ
      72
    AlexXPY нравится это.
    Спасибо, эту ошибку я давно исправил.
    Классная работа!
  6. UFO_driver
    Kazakhstan
    сейчас понял что у меня показывает напряжение почти 10 вольт, откуда он берет это значение? нужно какой-то делитель пересчитать?
    Ты аккумулятор поставил?
  8. UFO_driver
    Kazakhstan
    нет подходящего, сейчас подпаяю какой-нибудь для проверки
    Пользователь sergludmila обновил ресурс USB тестер на Arduino PRO micro c OLED дисплеем SSD1306 новой записью:
    Исправлена ошибка в разводке платы
    Узнать больше об этом обновлении...
  10. Дмитрий Д
    Дмитрий Д Участник форума
    KSGER
    KSGER
    APPA 103
    RT809H
    здравствуйте собрал тестер USB tester initialization display SSD1306 TP4333 V1, не запускается от аккумулятора не пойму в чем причина.
    фото обеих сторон
  12. Дмитрий Д
    KSGER
    KSGER
    APPA 103
    RT809H
    тестер
    AlexXPY и sergludmila нравится это.
    Без аккумулятора работает? Индуктивность надо 1,5uH. Микросхема TP4333? Надо было пока не устанавливать AtMega32U4, а сделать что бы повербанк работал и затем ее ставить
  14. Дмитрий Д
    KSGER
    KSGER
    APPA 103
    RT809H
    Он запускается с аккумулятором когда втыкаеш в USB , а отдельно от аккумулятора не работает, Микросхема TP4333 уже менял тоже самое
    --- Сообщения объединены, 1 апр 2024, Дата первого сообщения: 1 апр 2024 ---
    Зарядка вроде идет
    --- Сообщения объединены, 1 апр 2024 ---
    Индуктивность поменять на
    1,5uH ?
    Да, на 1.5
    Зарядка на акб идет?
  16. Дмитрий Д
    KSGER
    KSGER
    APPA 103
    RT809H
    поменял индуктивность, все тоже самое при подключении к USB начинает работать потом отключаеш от USB работает на аккумуляторк пока не не выключеш On\off
    потом опять с акб не включается
    да зарядка на акб идет
    Сними эту емкость
  18. Дмитрий Д
    KSGER
    KSGER
    APPA 103
    RT809H
    снял емкость все заработал , место ее нужно что то поставить
    Не надо
    Дмитрий Д нравится это.
  20. Дмитрий Д
    KSGER
    KSGER
    APPA 103
    RT809H
    спасибо большое за помощь удачи
    может нужна кому печатная плата, могу отправить по России
    216, AlexXPY и sergludmila нравится это.
