USB тестер на Arduino PRO micro c OLED дисплеем SSD1306 2024-03-29
USB тестер на Arduino PRO micro c SSD1306 ( OLED дисплей 0.96" I2C 128x32 (белый))
    Я не про это. В ролике все норм, да есть проблема и не только с моим тестером, а и у других то же, ни что не совершено. Просто нет обратной связи, я об этом. Пишите что ни так, попытаюсь исправить, хотя я не программист.
    216 и ipserver94 нравится это.
  2. AlexXPY
    AlexXPY Участник форума
    ну всем не угодишь... ато что не упоминали конечно плохо
    Вот набросал, что он выводит и может, ну где-то так.
    ОПИСАНИЕ РАБОТЫ
    1. При включении тестера без его подключения к гнезду USB, тестер переходит в режим измерения сопротивлений дата линий порта USB, при этом на экране надпись TEST и перемигиваются светодиоды OK (green) и BAD (red), этот режим еще показывает, что обе линии оборваны при подключении его к порту USB
    2. Дата лини проверяются по одной и вместе относительно земли, а так же между собой. Результат выводиться на экран:
    - если все нормально - ОК, мигает светодиод OK (green)
    - если одна из дата линий закорочена или имеет низкое сопротивление, меньше 200 Ом, то на экране появляется надпись этой линии : -D или +D, загорается светодиод BAD(red) и TX(yellow), если -D и RX(blue), если +D, а так же буззер кратко временно пищит
    - если обе линии закорочены на землю или малое сопротивление, на экране ALL и загораются светодиод BAD(red) TX(yellow) RX(blue) , а так же буззер кратко временно пищит
    - если одна из линий нормальная, а другая, оборвана или -D или +D, на экране -D>kOm или +D>kOm, загорается светодиод BAD(red), мигает TX(yellow) или RX(blue), а так же буззер кратко временно пищит
    - если обе линии закорочены между собой, на экране D-+, загорается светодиод BAD(red), перемигиваются светодиоды TX(yellow) и RX(blue), а так же буззер кратко временно пищит
    3. Если порт запитан загорается светодиод возле разъема USB +5V USB и материнка не включена, тогда:
    - если обе дата линии оборваны на экране BREAK, перемигиваются светодиоды OK (green) и BAD (red), буззер кратко временно пищит
    - если обе линии закорочены между собой, на экране CHARGE ни один светодиод не светиться, бузер молчит. Этот режим можно использовать для зарядки аккумулятора от блока питания мобильника, если в нем дата линии между собой закорочены.
    4. Режим инициализации, светиться светодиод возле разъема USB +5V USB:
    - если прошла, то на экране надпись INIT OK, мигает светодиод OK (green) и буззер кратко временно, один раз издает писк
    - если нет, то NO INIT и моргает светодиод BAD(red)
    5. Если питание с USB порта занижено, меньше 3.5 вольт или завышено 6.5 вольт, на экране надпись BAD POWER и загораются светодиод BAD(red), буззер постоянно пищит, надо вынуть тестер и выключить. Повторное включение сбросит аварию.
    Если что то упустил или напутал, то пардон, не нарочно сделал. Пока что прошивка в проверке, глюки иногда пробиваются, они на работу не влияют.
    Вот видео работы
    ipserver94, 216, AlexXPY и ещё 1-му нравится это.
  4. ipserver94
    ipserver94 Участник форума
    Sweden
    t12,t210s,936,470
    yaxsun 8988
    650 мини термо про
    hantek,fnirsi,
    ch341a,t48,ezp2023+,ufpi,t76,rt806,
    попробуй гасящий конденсатор в схему добавь возможно поможет
    не понял, куда ? и зачем?
  6. ipserver94
    Sweden
    t12,t210s,936,470
    yaxsun 8988
    650 мини термо про
    hantek,fnirsi,
    когда выброс тока большой его нужно погасить тобишь резистор на минимальный ток греться будет когда ток выброса большой поэтому глюк моя версия такая
    --- Сообщения объединены, 28 янв 2024, Дата первого сообщения: 28 янв 2024 ---
    самоиндукция тобишь
    Я поставил кондер на вывод катушки
    На плате сделал изменения
  8. ipserver94
    Sweden
    t12,t210s,936,470
    yaxsun 8988
    650 мини термо про
    hantek,fnirsi,
    номинал увеличь тогда должно помочь
    10 микрофарад в smd корпусе
    Да повербанк все ОК работает
  10. ipserver94
    Sweden
    t12,t210s,936,470
    yaxsun 8988
    650 мини термо про
    hantek,fnirsi,
    что скажешь версия самоиндукцией была правильной ?
    Может просто индуктивность? Да, 1.5 мкГн (µH) по datasheet
    Вот мои доработки, что бы TP4333 нормально работала
  12. ipserver94
    Sweden
    t12,t210s,936,470
    yaxsun 8988
    650 мини термо про
    hantek,fnirsi,
    интересно честно скажу
    мой вариант тоже не плохой
    Просто, есть варианты TP4333 у которых ток перехода в standby выше чем потребление платы и поэтому я поставил 100 Ом в нагрузке
  14. cy.lavr
    cy.lavr Участник форума
    После рассмотрения схем я все же не совсем понимаю на какой схеме устройство работает стабильней: с TP4333, с HT4928s или же со связкой TPS4057+TVL61220? Может все-таки есть смысл выбрать один какой-то повербанк чтоб не распыляться (например побюджетней или постабильней)?
    Второй вопрос есть ли какая-то разница между ATmega32U4-AU и ATmega32U4-MU последний может применяться? И было бы неплохо параллельно c изменениями обновлять перечень элементов (там кстати не указан разъем USB и батарея).
    Ну а в целом хотел бы поблагодарить Вас за проделанную работу - это очень круто!
    По поводу микросхем повербанков - проект был, да и есть, ввиде готовой платы Arduino PRO micro и платы повербанка, у меня был в наличии на TP4333, в дальнейшем, после неудачного эксперимента он сгорел и был приобретён другой на HT4928s. Стабильно работают все варианты. Для разнообразия сделал схему с раздельным зарядником и преобразователем на 5 вольт. Какую выбрать схему вам решать, можете свой повербанк взять. Я продаю только прошивку, остальное это подарок. Перечень есть, я выкладывал в обсуждении выше, а какой выбрать аккум вам решать, обычно выбирают под размеры платы. Разницу AtMega смотрите сами в datasheet.
    По вопросу, есть ли разница между ATmega32U4-AU и ATmega32U4-MU,
    в datasheet только различие в корпусе, плата рассчитана под эти корпуса, поэтому нет разницы, какой купишь.
    Подготовил платы на TP4333 и HT4928S
    Доработка - установка конденсатора при установке TP4333
    Устранения косяка - перерезал дорожки и поставил перемычки (сделаю изменения в печатке)
    Установил кварцы, чуть большего размера 5032, с платы Arduino PRO micro (маленьких пока нет), на две площадки от конденсаторов и кварца (сделаю изменения в печатке на 2 размера кварца или оставлю под 5032 )
    --- Сообщения объединены, 4 фев 2024, Дата первого сообщения: 1 фев 2024 ---
    По поводу использования HT4928S я наверное поторопился, не понимаю по чему еле светиться светодиод Vusb и повербанк не уходит в STDBY, что бы с этим не заморачиваться убрал эту микросхему из схемы и платы, на TP4333 все работает отлично. По позже выложу архив с обновлением схем и плат.
      1,7 МБ
      32
    cy.lavr, ipserver94 и AlexXPY нравится это.
    Пользователь sergludmila обновил ресурс USB тестер на Arduino PRO micro c OLED дисплеем SSD1306 новой записью:
    Обновление
    Узнать больше об этом обновлении...
    Упаковал в прозрачную термоусадку, 2 варианта включения тестера : с переключателем и перемычкой
    Замазал косяки "синькой" и подготовил к посадке кварц большого размера, с платы Arduino PRO micro.
    Эти косяки в обновлении устранены.
    Дмитрий Д, ipserver94 и 216 нравится это.
  17. ipserver94
    Sweden
    t12,t210s,936,470
    yaxsun 8988
    650 мини термо про
    hantek,fnirsi,
    предлалагаю облагородить корпусом и будет хороший вариант кто что думает
  18. cy.lavr
    Что-то не могу найти плату повербанка на tp4333 на алишке (только микросхема), можете поделиться ссылкой где покупали?
    Если для "бутерброда", по подойдет любой, если делать на плате, то микросхема, как раз, и надо TP4333
  20. Maslfist
    Maslfist Участник форума
    Спасибо за проделанную работу, ждем прошивку.
