USB тестер на Arduino PRO micro c OLED дисплеем SSD1306 2024-03-29
USB тестер на Arduino PRO micro c SSD1306 ( OLED дисплей 0.96" I2C 128x32 (белый))
  1. Александр281974
    Александр281974 Участник форума
    AlexXPY,
    AlexXPY, можно и мне парочку плат
  2. InjutkinAG
    InjutkinAG Участник форума
    303D
    ТермоПро
    отличный проект собрал себя, жить стало легче. главное собирается на раз два. Прошивать удобно уже в собранном виде qmk_toolbox
    ipserver94 и sergludmila нравится это.
  3. holger
    holger Участник форума
    Netherlands
    lukey868
    lukey868
    termopro
    Uni-T
    Fnirsi
    Arduino
    Ksger
    Доброго .. Как можно купить тестер с дисплеем ?
  4. AlexXPY
    AlexXPY Участник форума
    собрать самому проще всего
  5. MEVERS
    MEVERS Участник форума
    Доброе утро. Собрал я сей девайс. Прикольная штука. Только одно но. Работает только в режиме инициализации.
    1.дорожку проверял. Разрезанна нормально. Проводок если не припаивать дисплей вообще не светится. Или мишуру выдаёт.
    2. Я для удобства купил Type c версию а не micro USB
    3. Повер банк у меня на tp4056.
    Только как режим переключить не знаю не переключается в режим сопротивления. Может кто поможет с проблемой. Заранее спасибо. Автору кучу благ. Спасибо за труды.
    Norway
    Покажи фото и видео работы
  7. MEVERS
    --- Сообщения объединены, 21 июн 2025, Дата первого сообщения: 21 июн 2025 ---
    --- Сообщения объединены, 21 июн 2025 ---
    Извините, не очень красиво, но мне и не для продажи.
    Прошивал если что этой прошивкой. Tester_INIT_KZ_SSD1306_bat_add_smal
    У меня вопрос? Как тестер определяет в каком режиме ему работать? Инициализация работает нормально
    И еще нашёл несоответствия в схеме
    Собирал по картинке 2.
    • 2.mp4
      2.mp4
      25,2 МБ
      512
    • 1.mp4
      1.mp4
      27,8 МБ
      510
      36 КБ
      36
      46,3 КБ
      26
    Norway
    Спасибо, что то напутал, но не важно, в схеме правильно позже подправлю. У вас контроллер не контролирует напряжение с USB, на вход А3 постоянно 5 вольт, а должно появляться при напряжении на USB.
    На контакте RAW какое напряжение без подключения к USB?
  9. MEVERS
    С батарейки идет 3,9 вольт. Спасибо, проверю.
    Norway
    Вы дорожку точно перезали дорожку от 2 и 7 АтМеги от входа USB? У меня нет платы с Type-C, может там надо другую перерезать дорожку
    Диод правильно поставили? Не перепутали анод с катодом?
    Стабилизатор U2 с платы Атмеги сняли?
  11. RegionLd
    RegionLd Участник форума
    Здраствуйте. Можете выложить архив модели корпуса а то что вы выложили он пустой(
  12. DrEvgeniy
    DrEvgeniy Участник форума
    Только что проверил, архив в порядке
  13. RegionLd
    К сожалению нет(
  14. DrEvgeniy
    У Вас слайсер не понимает 3mf файлы, щас конвертирую в stl
  15. RegionLd
    Спасибо!
  16. DrEvgeniy
    • box.zip
      box.zip
      15 КБ
      12
  17. le_fleurs
    le_fleurs Участник форума
    Подскажите какой ток потребления в режиме покоя? У меня значительно многовато выходит порядка 500мкА.
    хотя в даташите сказано что ток должен быть от 50 до 80мкА.
    предположительно виной всему является R36 (4.7kom) Может есть мысли как побороть такой жор.
    разные TP4333 пробовал, результат всегда одинаковый.
    Upd: Пришлось пожертвовать замером акб, так как акб за неделю разрядится, с таким потреблением.
    Снял резистор R36. ток стал 87мкА.
  18. Aser1979
    Aser1979 Участник форума
    Поставил 400К потребление 90мкА
    И замер АКБ показывает нормально!
    -VVV- нравится это.
  19. le_fleurs
    Поставил 300к. замер акб показывает 5в. Снял кондер С3 ничего не поменялось как и было 5в.
    при этом если резистор в районе 4.7-10ком. тогда акб четко показывает. Странно как у вас так отображается акб. при 400к
    Проше было заюзать еще один порт для мосфета, который открывался бы и на ацп шло напряжения. Но это уже так размышления.
    Попробую заменить мегу.
  20. DrEvgeniy
    У меня тоже при 390к показывает 5 вольт
