TX-29pm11p Panasonic не запустится
Тема в разделе "плазменные телевизоры", создана пользователем skybox, 9 фев 2024.
    Замкнул между щупами. 00. 8ом. проверяю резистор 01. 2ом. И что это получается Практически не чего. 00. 3 Ома. Не понятный резистор, во общем.
  2. anatolistesla
    anatolistesla Участник форума
    DT950
    c1-65a с1-75
    e7-11
    Прошу прощения,но не там копаете, куча книг -ремонт импульсных блоков питания, например,- ЕСЛИ ДОХНЕТ ШИМка-начинай с замены емкости фильтра сетевого,независимо от ее состояния, далее по стандартной методике, и все это время запитывай БП через лампу, а сопрот скорее всего живой, все эти дефекты давно разжеваны и описаны, смотри книги серии ремонт ТВ и похожие, удачи в ремонте PS::чуть не забыл-со строкой тоже самое-замена всех емкостей по питанию, вобщем в народе называется" пересыпать"
    Всё верно, не там капаю. я, капаю весь. Блок-схема есть же, выкладывал. Мине нужна. Сейчас Strw заказал по моей схеме, можете посмотреть. Так я и так запускал место предохранителя через лампу, пока не крякнула Strw. Тут просто подозрительно. Резистор. вот и его начал копать. Мне тоже кажется, он целый. Хотя пока блок не заработает, не узнаешь.
    --- Сообщения объединены, 17 фев 2024, Дата первого сообщения: 17 фев 2024 ---
    Меня интересует, почему в схеме нарисован обычный конденсатор и у него есть Screenshot_20240217_222610_Word.jpg 20240217_222655.jpg
    + и - это С564. А вот в плате он стоит как Np, и он не имеет полярности 100v 2. 2мкф. Как понимать отпечаток какой та
  4. anatolistesla
    DT950
    c1-65a с1-75
    e7-11
    Дружище- информация есть любая ,причем на всех р/а форумах и источниках информации, я не могу рекламировать сторонние ресурсы здесь,поэтому сам покопайся, поверь, будеш приятно удивлен количеством полезного материала// По сути проблемы-телевизор старый, все емкости высохли ,особенно в цепях питания БП и строчной развертки-МЕНЯТЬ обязательно, хотя и не хочется, иначе проблеммы не исчезнут и str-ки придется менять многократно, как и строчные транзисторы ESR-метром можно определить состояние емкостей, но надежней-замена,тогда проблемма уйдет на пару-тройку лет Скачай даташит на STR-разберешся что к чему, далее- впаиваеш Шимку, отключаеш питание строки и пробуеш запускать БП,добиваясь нужных напряжений, включив вместо предохранителя лампу, и далее по методике ремонта импульсных БП, естественно предварительно проверь выходные цепи на предмет КЗ
    Конденсаторы хоть и старые, ну ёмкости у них нормальные. Вот проверял, начиная в горячей части, который на 100мкф 200 20240115_200500.jpg 20240115_185556.jpg
    v у него ESR. 00, 89мкф. Далия
    проверял 160v 10мкф показывает 10мкф, ESR3. 5ом. Проверил большой на 50v 3300мкф показывает ESR. 00, 2740мкф. Проверил большой 50v 4700мкф. 00 Esr ёмкость 4252мкф. Ещё один большой - 400v 220мкф, у него 200меф ёмкость даже после стельки лет, но конденсаторы не подсохли. Что интересно, у меня нет Strw. Как я могу дальше Продолжит ремонт Вот заказывать буду потом, дальше продолжу, как придёт. Или вы думаете без Strw можно что-то запустит, но без неё помой му. И дежурки не было.
  6. vvasin
    Резистор у тебя нормальный по твоим замерам . оставь его в покое 1.2Ом - 0.8Ом = 0.4Ом. по схеме 0.39Ом
    Я так и сделал. Запаял. Сейчас у меня получается между щупами на сопротивление 01. 1ом, 01. 2ом. Ну а сам резистор сейчас показывает 01. 5ом вывод 03ом резистор. Так ведь 0. 36 получается меньше 01. 2ом или нет? Тогда как 03ом резистор там ставится. А для чего там был 0. 36ом схеме не понятно
    --- Сообщения объединены, 19 фев 2024, Дата первого сообщения: 19 фев 2024 ---
    В общем, заказал Strw на всякий случай. 2SA1668. Заказал. Придтись ждать до конца марта. Должно прийти. Как придёт - продолжу.
