Решено Sony sve151d11l КЗ по 5 вольтам.
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем rybthik, 17 фев 2018.
    rybthik
    rybthik Участник форума
    nako
    nako
    dt9205a
    Dso5102p
    TL866CS
    отвёртку
    Спасибо за совет! Нашел и у нас. Завтра думаю, снять мульт больше ценного там ничего не останется. Накручу лбп на все 9 ампер, все что с него можно выжать. Думаю края найдутся. mn534e
    вот один раз было что микросхема моментально нагревалась и как бы в защиту уходила, остывала, попробуй от 1 ампера начать, потихоньку искать, ведь явно что то садит по этой линии
    rybthik нравится это.
    rybthik
    nako
    nako
    dt9205a
    Dso5102p
    TL866CS
    отвёртку
    Так и делал. Но выше 3А не подавал. Где то, когда то вычитал, что не в коем случае нельзя.
    тепловизор купить и тоже хорошо искать нагрев
    СервисКомп и rybthik нравится это.
    rybthik
    nako
    nako
    dt9205a
    Dso5102p
    TL866CS
    отвёртку
    Мечта! Цена останавливает.
    это уж совсем круть :emoji_yum::emoji_relaxed:
  7. Andreo
    rybthik, Зря ты поспешил с хабом, надо в цепочке по разбираться было по +5v
    А вопрос , хаб ты снял, по data+ и data- сопротивление одинаковы щас стали ?
    меня больше склоняет к процу дело, и то пока рано до него поднимать и ты не ответил он BGA ?
    --- Сообщения объединены, 27 фев 2018, Дата первого сообщения: 27 фев 2018 ---
    Бред все, если до 3А поднимал и не че не греется, ставь на максимум ток что у тебя есть, и смотри что греется, у меня один раз случай был что до 5 А не че не грелось, нашел ЛБП до 15А и только на 12 А , проц слегка начал греться , сейчас новые ноуты что идут, они не всегда реагируют уже на 2-3 А им больше надо
  8. Сержант
    Сержант Участник форума
    Я бы не спешил увеличивать ток лучше выставить нормальное напряжение выставить ток 3А подключить и немного подождать, бывает электролиты нагреваются не сразу. Так же нужно помнить что при использовании больших токов можно убить ещё что-то и тогда поиск неисправности может затянуться.
  9. Andreo
    он увеличивает, ток , а не напругу.
    А так будет долго очень искать и темболее он говорил давал 3А и ждал долго
  10. Сержант
    Я понял, только 9А думаю многовато.
  11. Andreo
    это я про свой случай писал просто
    но я бы рискнул все ровно
  12. Сержант
    Риск благородное дело, но аккуратно.
    тоже про него подумал, но он у него не bga-шный
  14. sulmas
    sulmas Команда форума Модератор
    Kyrgyzstan
    SWORD
    GORDAK 850
    IR6000
    UNI-T UT61A, UNI-T UT33D
    Hantek DSO5102P, С1-96
    TNM5000+ , ENTT, TL866A, ST-LINK, J-LINK, TVP2588U+
    ЛБП: BAKU BK-305D, ZHAOXIN RXN-305D, ТЕС42. Микроскоп МБС-10
    Сдуть проц, совет хороший. Керамику всю тщательно проверели ? Майн много слойный ? Может кз сидит именно в слоях.
    rybthik и СервисКомп нравится это.
    rybthik
    nako
    nako
    dt9205a
    Dso5102p
    TL866CS
    отвёртку
    Всем большущий привет! До 9А дело не дошло. На 6А - весело выстрелила U9 (управление вентилятором) и раскалилась U14. КЗ по 5V ушло после того как я их сдул. Сопротивление по 5V - 17КОм. Выкупил у хозяина я этот ноут за 25$ буду собирать потихоньку, чисто спортивный интерес - никогда не встречал столько поломок на одной плате. Если чо не пойму здесь спрошу (если так можно). Спасибо всем, ребята Вы лучшие!!!
  16. Andreo
    вот мой метод и сработал, до 3 А бывает и калиться иногда не чего не будет, просто сейчас идут платы по больше величине тока им надо
    --- Сообщения объединены, 2 мар 2018, Дата первого сообщения: 2 мар 2018 ---
    было тоже пару плат которых не мог победить и запчасти вбухнул в него уже дофига , хозяин уже говорит зачем он нужен тогда, я ему сказал тысячу за работу, даже хоть если тыс 5 затратил на него, я говорю самому уже стало просто интересно, но победил
  17. Сержант
    :emoji_thumbsup:
  18. sim220
    sim220 Участник форума
    Прочитал, прямо трейлер какой-то.
    Стрельба, токи как в небольшом сварочном аппарате...
    Часто выручало следующее: Точным омметров(4.5 разряда) ищем кз.
    В том месте, где сопротивление минимально, там и кз.
    При включенном ноутбуке мерить точным вольтметром.
    Если прибор 5.5 разряда - задача существенно упрощается, на 4.5 сложно разглядеть разницу в показаниях на близко расположенных деталях, но место кз определяется довольно быстро, по наименьшим показаниям вольтметра в районе кз.
    Чаще всего пользовался режимом омметра - так безопаснее и проще.
    И лопатить сплошняком схему не надо, только когда будет вычислено место неисправности.
    Не пытайтесь вызвонить место кз простым мультиметром, это очень долго и бесперспективно.
    Один мой знакомый как-то на место кз подал 220 и принёс ко мне головешки.
    Вот не лень же идти было???
    sulmas и СервисКомп нравится это.
    rybthik
    nako
    nako
    dt9205a
    Dso5102p
    TL866CS
    отвёртку
    Закончилась эпопея с этой белой сонькой. Поздравьте, был мой первый ребол со второго раза получилось. Проц ай3 благополучно отжал кто то в сервисах, где этот многострадальный ноут ремонтировался. Хорошо, что был двух ядерный селерончик, который подошел. Поставил 10-ку полет нормальный.
