Решено LA-9531P Нет запуска
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем spauname, 31 янв 2018.
    spauname
    spauname Участник форума
    Kazakhstan
    Переместил на место резистор, питание не появилось. На PU702 VIN есть 19,58V, а вот 5VS нету...
    spauname
    Kazakhstan
    Подам на дросель питание посмотрю, что греется.
  3. Andreo
    найди микруху pu702 , скажи напругу на ногах 5-8-2-4-
    spauname
    Kazakhstan
    5-19,56; 2-5,12; 8 и 4 по нулям
    внимательно проверь места где паял, может что то снёс или не досадил
  6. Andreo
    pu701---- ноги 8-6-3-2-28-27-24-23-21- скажи напругу их
    spauname
    Kazakhstan
    Посмотрел место пайки вроде ни чего нету криминального. По напругам: 8-1V, 6-1.7V, 2-3.3V, 21-3.3V, 28-5V, 27-1.5V, 24-нет, 23-1.7V, 21-3.3V.
  8. Andreo
    на мульте проверь ноги напругу
    9-125-67-95-127-100-101-110-115-116-32-6-14-13
    и пост карту подпаяй к мульту и посмотри какой пост код.
    И по прижимай свой проц с другой стороны резинку стератильную подложи , а с другой стороны по прижимай его посмотри измениться что либо ?
  9. Andreo
    pu701 вроде норм, кроме 8 ноги --но это еще разберем
    spauname
    Kazakhstan
    По процу ни каких изменений не произошло...
    замеры на мультике: 9-3.3V, 125-1.2V, 67-3.3V, 95-3.2V, 127-до 2V и падает, 100-3.3V, 101-0.2V, 110-2.3V, 115-2.2V, 116-3.3V, 32-3.2V, 6-до 2.2V и падает, 14-до 1.2V и падает.
    spauname
    Kazakhstan
  12. Andreo
    Вот это уже меняет дело, у тебя ноут сейчас во сне как говорится, на кнопке включение посмотри есть 3 лапая микруха , замерь на ней напругу на всех ногах
  13. leshakonoplev
    название мульта
    spauname
    Kazakhstan
    С кнопки не вкл, при замыкании ножек этот транзистор сильно греется
    spauname
    Kazakhstan
    ENE KB9012QF A3
  16. leshakonoplev
    какие есть программаторы , С кнопки не вкл, при замыкании ножек этот транзистор сильно греется
  17. Andreo
    ПОдожди Алексей , у него не в прошивке дело сейчас
    spauname, Отпаяй этот транзистор и замкни ноги нижних 2 ,перемычку просто кинь и на 115 ноге какая напруга на мульте будет ?
    spauname
    Kazakhstan
    2,9V
  19. Andreo
    вот уже норм, ну проверь картинку мало ли, и на внешнем монике тоже проверь , желательно HDMI, если не будет биос прошей и проверь, потом дальше прождолжим
    И заново скажи напруги на мульте что я тебе выше писал если не будет картинки
    spauname
    Kazakhstan
    Окк проверю отпишусь
