Решено LA-8864P rev: 1.0 нет 19 вольт
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем karabin87, 24 апр 2019.
karabin87
Лучшее решение karabin87, 26 апр 2019
с ними что? а то решение не полное, да и с дежуркой манипуляции описать не плохо было бы С транзисторами до боли просто оказалось. Поставил точ в точ... Перейти к полному сообщению
    karabin87
    чарджер досажен хорошо и пропаян со всех сторон под микроскопом. Я на него в первую очередь подумал. По этому пропаял
  2. Беспредельщик
    ну как минимум один вариант исключен, значит скорее всего дохлый, смущает замер на 6-ой ноге
    karabin87
    Вот вот и меня тоже. Щас махнем на третий по счету уже чарджер))) по схеме стоит BQ24725RG такой вот его у меня нет в наличии но есть BQ25A читал что они одинаковые его поставлю
  4. Беспредельщик
    по даташиту 6-ая нога от 0 до 6,5 вольт
    karabin87
    А приходит та дохера получается блин. Резистор pr243 у него что на входе 18 В так и на выходе 18В, хрен поймешь
    почему
  6. Беспредельщик
    потому что нагрузки нет в виде шестой ноги чарджера, там хоть 200 мегаом поставь, все равно 18 будет, пока на другой конец нагрузку не повесишь. Вспоминаем школьный курс физики
    karabin87
    не прочитав это понял и смотреть. Обнаружил что резистор на землю нагрузочный оказывается с одной стороны был без напыления. Видно что до меня кто то там паялся он на противоположной стороне платы находиться PR245 так от он должен быть 66кОм не нашел такой поставил для эксперимента 63 кОм напряжение на 6 ноге стало 7 В блин, все равно много считаю. Буду искать другой. Можно меньше сделать напряжение чем 6 вольт должен включиться чарджер?
  8. Беспредельщик
    Значит проверять весь делитель, об этом я уже писал, но как обычно мои советы игнорят, вот и помогай после этого людям... По даташиту 7 предельное значение, а 6,5 рекомендованное
    karabin87
    Не я не игнорю советы я проверяю че пишеш. Просто как то не увидел этот резюк. Щас поставил больше резюк 73кОм все равно 7В на 6 ноге фиг поймеш. Толи еще какой резистор просел толи че. Толи чарджер вылетил опять раз 16 В приходило. как думаешь?
  10. Беспредельщик
    сначала проверить сопротивление оставшихся резисторов 243 и 244, устранить отклонения если есть, менять микруху, напряжение в 2,5 раза больше предельного, даже с запасом прочности, точно ни чего хорошего для мс не представляет
    karabin87
    Слушай я тут посчитал по схеме приходить та на ногу 6 должно 2.5 В же да? А у меня теперь приходит че то 1.2В)))))))
  12. Беспредельщик
    на моей плате со снятой МС все равно 2,6 вольта, так что нагрузочный резистор лучше не увеличивать, либо такой же 66КОм или на крайняк 50
    karabin87
    надо сменить значит он больше. после первого резистора входного почему то 4В по иде так идолжно быть если через второй пройдет 2В будет. Но у меня 1.7В пади чарджер пробило?
  14. Беспредельщик
    Так и не ответил... PR243 и 244 соответствуют номиналам???
    --- Сообщения объединены, 25 апр 2019, Дата первого сообщения: 25 апр 2019 ---
    если бы его пробило там бы 16В не было
    karabin87
    Точно!!!
    Блин не могу никак разобраться с этим делителем теперь 1.2В стало
    теперь та соответствуют 243 был не 270 а 10кОм почему то, а 244 остался нормальным
    Извиняюсь нихера не соответствует! Я на плате мерил потом перипаивал, щас выпаил и на весу проверил он ваще 800кОм показывает!!! щас искать буду нормальный)
  16. Беспредельщик
    рукалицо
    Админ! этого смайла очень не хватает!
    karabin87
    Щас подобрал примерно такой же, чуть меньше стало 3В ну там 2.9В дак вот че много или хватит щас?
    Щас на резисторе PR211 появились скачки питания 0.10 потом 0.30 и так циклично
    на ЛБП так же скачки стали
  18. Беспредельщик
    значит коза еще где-то сидит
    karabin87
    вот у меня такое же подозрение, как будто он пытается запуститься, и нифига не получается у него. Только вот где е искать та блин!
  20. Беспредельщик
    На R211 с ЛБП пару вольт подай и щупай, скорее всего керамика, у них это часто бывает
