Решено hp g62 нет 5 вольт
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем grewolf, 4 окт 2017.
grewolf
Лучшее решение grewolf, 15 окт 2017
Заменил мульт , прошил в 128kb флешку прошивку и ура , были танци с драйверами на видео но переустановил и все ок , но вентилятор на все 100 % крутит ,... Перейти к полному сообщению
    grewolf
    grewolf Участник форума
    France
    так вот в чем прыкол посхеме 256 впаяна 256 а прошивка 64 , и кстати чет перестала она работать 64 попробую счас
    grewolf
    France
    а нет живая родная осталась , провод отвалился на програматоре , повливал разные прошивки ни какой реакции
    grewolf
    France
    в тупике
    для начало проверь эти условия
    Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
    До нажатия кнопки включения:
    0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
    1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
    2. Когда ACIN = 3.3V
    3. Когда LID_SW# = 3.3V
    После нажатия кнопки включения:
    4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
    5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
    6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
    При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
    В последнее время попадались два бука с мостами HM55 тоже не было реакции на кнопку, прогревал мост феном и бук оживал , пока не остынет мост
  6. Andreo
    что у тебя на дежурке +V5AL-- PU11 --7 нога, 19v по всей плате нормально расходится ?
    на 1 и 5 ноги PU 11 ?
    И этот сигнал есть LID_SW# ?
    grewolf
    France
    эти сигналы есть
    Забросил на пару дней его, сегодня включил от другого бп и он какимто чудом завелся , выключил чтоб поставить радиаторы и монитор и все та же картина !?!?!
    плату прыжимал не реагирует
  8. Andreo
    а что с платой то изначально случилось ? ключи и контролер зарядки все сигналы проверил?
    может даже замени их ,для проверки
    grewolf
    France
    работает контроллер , с батареи переключается ,по словам клиента просто не включился , есть с 62 еже одна плата на hm55 ( рабочая вродьбы)но совсем другая и с ene мультом , завтра посмотрю как она себя ведет может чето проясню
    grewolf
    France
    сегодня включил , есть 5 вольт ноут включается ( питание кулер , картинки нету ) работает ивыключается , немного нагрелся и все ))) , потом вырубалась как только включал 1-3 сек и нет 5 вольт , прозвонил в держурном режеме весь мульт когда есть 5 вольт и когда нету , ослик не подкидовал но по линиям EC_SPI_MOSI_R , EC_SPI_MISO там чтото меняется , флешки другие или не подходят или мульт не тот или или не знаю , ксати поставил с ревизией KXO ,а был KXA наверно лажа потомучто по цене в два раза разница, заказал мульт
  11. Finger
    Finger Участник форума
    Norway
    Beb 968
    M890g
    С1-77
    И правильно сделали,что заказали...
  12. Andreo
    а ты фото найди этой же платы, с твоей ревизии и сравни все, мульты и флешки , точнее будет
    grewolf
    France
    не паяная до меня была
    grewolf
    France
    Заменил мульт , прошил в 128kb флешку прошивку и ура , были танци с драйверами на видео но переустановил и все ок , но вентилятор на все 100 % крутит , температура ниже 50 градусов , похоже чтото с биосом
    grewolf, 15 окт 2017 Лучшее решение
    #34
  15. leshakonoplev
    me -регион прошей чисты
  16. Andreo
    ну вот не зря выше писал сравни по фото мульты , флешки, да чистый дамп шей и будет все лады
  17. Finger
    Norway
    Beb 968
    M890g
    С1-77
    BIOS мульта и материнской платы желательно прошивать одной версией,чип не менялся,так что ME region здесь не при чем.Или же был залит дамп под другой чип.
    grewolf
    France
    Когда обновляю с под видовс , то ругается на размер флеш ес , мульта , надо найти на 256кб чтоб обновился с оф сайта утилотой
  19. Andreo
    у тебя прогер есть ? им прошей да и не парься
    grewolf
    France
    Тему закрываю влил слитую прошивку 256кб в 128кб флешку и кулер успокоился
