HP DV6500 Intel
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем MPetrovich, 18 апр 2019.
  1. tolk1979
    tolk1979 Участник форума
    Lokey 702
    Lokey 702
    Самодельная
    OT860D
    Hantek
    Minipro
    Пост карта
    Привет. Я ни разу не встречал мульт типовой неисправностью. Прошивка мульта может быть.
    MPetrovich
    MPetrovich Участник форума
    Unknown
    Во, блин... Я и не слыхал раньше такого названия... А какой номер у него на схеме?
    имел ввиду что на этой платформе цепочка выгорает вместе с мультом, но нужно проверить, может в этом случае и не так
    --- Сообщения объединены, 19 апр 2019, Дата первого сообщения: 19 апр 2019 ---
    MPetrovich, схемы сейчас нет под рукой, ищи по названию KB3928
  4. tolk1979
    Lokey 702
    Lokey 702
    Самодельная
    OT860D
    Hantek
    Minipro
    Пост карта
    U13 37 стр
    В инете поищи порядок запуска материнской платы, хотя бы сигналы изучи. Принцип работы мультиконтроллера. Без этого сложно будет его продиагностировать. Кстати биос ты прошивал?
  5. leshakonoplev
    в схеме есть порядок запуска материнки и сигналы
    Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт
    До нажатия кнопки включения:
    0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
    1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
    2. Когда ACIN = 3.3V
    3. Когда LID_SW# = 3.3V
    После нажатия кнопки включения:
    4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
    5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
    6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
    При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
  6. tolk1979
    Lokey 702
    Lokey 702
    Самодельная
    OT860D
    Hantek
    Minipro
    Пост карта
    Лучше начинающему глянуть это в инете, и сложить картинку
    MPetrovich
    Unknown
    Может этот мультиконтроллер(он же Super I/O) называется КВ3920? Вроде все к нему сходится: и BIOS, и клавиатура, и датчики разные...
    На схеме это U13...
    Похоже я ошибся. Это микросхема КВ3926, по схеме U50. Я по поводу нее даже нашел в сети алгоритм проверки: Порядок проверки запуска мульта KB926, KB3926 и пр. - forum.hk-service.ru
  8. tolk1979
    Lokey 702
    Lokey 702
    Самодельная
    OT860D
    Hantek
    Minipro
    Пост карта
    Дружище если с мультами дело не имел, то никакой повер сикменс не поможет, как пишут выше.
    --- Сообщения объединены, 20 апр 2019, Дата первого сообщения: 19 апр 2019 ---
    Ну как получилось победить ноут?
    MPetrovich
    Unknown
    Не знаю что есть "повер сикменс", но с Super I/O приходилось иметь дело - я их испытывал на соответствие (ток потребления, логические уровни и т.п.). Логику работы, конечно я представляю только в общих чертах, но не совсем я далек от этой темы. Меня поначалу сбило с толку слово "мультиконтроллер", но потом вроде прояснилась ситуация.
    Ноутбук остался на работе. Дома все равно приборов никаких нет.
    P.S. Да, хотел еще все таки понять про аккумулятор. Когда он снят, на нем должно быть выходное напряжения или на клеммах нет ничего?
    будет не много
    MPetrovich
    Unknown
    Немного? Это что означает? Я предполагал, что на клеммах должно быть 3,7х6=24,2V...
    3.3 вольта будет, больше что бы было не встречал
    --- Сообщения объединены, 22 апр 2019, Дата первого сообщения: 22 апр 2019 ---
    имеется ввиду при снятом акб
    MPetrovich
    Unknown
    Во как! А это на каких клеммах? На SMBus или на силовых?
    при исправной матери будет напруга и на SMB честно точно не помню но порядка 2.5 вольта, и на BATT IN где то 3.3
  15. tolk1979
    Lokey 702
    Lokey 702
    Самодельная
    OT860D
    Hantek
    Minipro
    Пост карта
    24 там точно не будет, батарея 12 в. А зачем тебе эта батарея то? ноутбук надо делать. Блин, не тому ответил))
    MPetrovich
    Unknown
    Да я сначала подозревал, что батарея неисправна... Ну, думал коротнула и, при попытке зарядить, сожгла схему заряда. Вскрыл ее даже, но все шесть аккумов исправны оказались))) Только вот напряжения ни на одной клемме нет...
  17. tolk1979
    Lokey 702
    Lokey 702
    Самодельная
    OT860D
    Hantek
    Minipro
    Пост карта
    я бы на твоём месте лучше чарджер бы заменил. а батарею отлажи пока. она не нужна.
    --- Сообщения объединены, 23 апр 2019, Дата первого сообщения: 23 апр 2019 ---
    цепь зарядки можно проверить. в ютубе набери " универсальный способ диагностики системы заряда батареи. там один контакт надо на земля посадить. А у тебя с блоком питания всё нормально?
    MPetrovich
    Unknown
    Батарею я обратно собрал и отложил на потом.
    Чарджер думаю исправен, да и вообще думаю что все источники питания в порядке. Я, по крайней мере, проверил 3,3 и 5 вольт, запустив обходным путем соответствующие преобразователи.
    Обнаружил обрыв шлейфа как раз от кнопки включения(на 12 контактов). и второго такого же, параллельного ему. Заказал их потом продолжу)))
  19. leshakonoplev
    а восстановить шлейф кнопки включения
  20. tolk1979
    Lokey 702
    Lokey 702
    Самодельная
    OT860D
    Hantek
    Minipro
    Пост карта
    А что там за шлейф такой сложный кнопки включения? там 5 контактов наверное. Восстанавливать такие вещи надо.
