HP DV6500 Intel
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем MPetrovich, 18 апр 2019.
    MPetrovich
    MPetrovich Участник форума
    Unknown
    HP DV6500
    Quanta AT3
    Всем доброго времени суток.
    Это мой первый опыт в ремонте ноутов, поэтому прошу отнестись снисходительно к вопросам, которые могут показаться слишком.... очевидными.
    Итак: не включается ноут при нажатии на кнопку включения. То есть реакция нулевая - ничего, кромке гнезда питания не светится.
    Я скачал схему, полез ковырять ее и обнаружил, что после гнезда подключения сетевого адаптера напряжение отсутствует - закрыт ключ PQ61( Схема стр. 41 SYSTEM CHARGER(MAX8724)). Дальнейшее изучение схемы выявило, что отсутствует напряжение на ноге 10(ACIN) м/сх PU1 из-за того, что открыт транзистор PQ65. Он, в свою очередь, открыт из-за закрытого транзистора PQ66, запертого заземленным затвором. Открываться PQ66 должен при открытии p-n-p транзистора PQ67, но это возможно лишь в случае, когда напряжение на базе будет ниже, чем на эмиттере, т.е. либо повысится VH28, либо понизится VIN_1. Каким образом это может произойти не понятно, т.к. по схеме не смог выяснить где формируются эти напряжения(на этом же листе схемы есть и другие места, где подводятся эти напряжения, но это не места их формирования по-моему).
    Подскажите где копать и что смотреть?
    P.S. Обязательно ли подключать аккумулятор при включении и должно ли быть напряжение на клеммах вынутого аккумулятора?
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
    не обязательно
    PQ61 выпаивали проверяли, не оборван ?
    MPetrovich
    Unknown
    Выпаивал. Исправен.
    Мало того, если замкнуть PR200 на землю, то PQ61 нормально открывается и появляется напряжение PRWSRC порядка 17...18 Вольт.
    А на клеммах снятого аккумулятора напряжение должно быть? Или там, пока SMBus не опросится, нет выходного напряжения?
    обвязку проверять нормально PQ61
    MPetrovich
    Unknown
    Нельзя ли более развернуто? Что именно подразумевается под "обвязкой"?
    то есть резисторы в его цепи
    проверьте ещё диод PD16
    --- Сообщения объединены, 18 апр 2019, Дата первого сообщения: 18 апр 2019 ---
    и какое сопротивление на ногах PU1
    1 нога ?
    8 нога ?
    10 нога ?
    --- Сообщения объединены, 18 апр 2019 ---
    и ещё проверьте PQ62
  7. Николай071
    Николай071 Участник форума
    6500
    Есть
    Есть
    Есть
    Есть
    Есть
    Есть
    Я может ошибаюсь но вроде контролер зарядки акума там отвечает за эти дела!
    MPetrovich
    Unknown
    Вероятно имелось в вину напряжение?
    По порядку:
    1 нога - 17V
    8 нога - 2,85V
    10 нога - 0V
    В цепи PQ61 вроде нет резисторов.... Разве те, что в цепи затвора Но они, судя по всему, исправны. Я уже писал, что PQ61 открывается, если замкнуть PR200.
    PQ62 хотел прозвонить, но не смог его отыскать на плате.
    Да, PU1 MAX8724. Именно этот лист схемы и обсуждается.
  9. tolk1979
    tolk1979 Участник форума
    Lokey 702
    Lokey 702
    Самодельная
    OT860D
    Hantek
    Minipro
    Пост карта
    Для того чтоб закрылся PQ65 необходимо открыть PQ66. Для того чтоб открылся PQ66 необходимо открыть PQ67, а это биполябиполярник n канал. Чтобы он открылся на его базе должно быть напряжение ( или 0) меньше чем на эмиттере или резисторе PR197. Щас не могу схему скачать чтоб поиском воспользоваться. Завтра гляну отпишу. У тебя напряжения VAD-1 VH28 подымаются? Проверь стабилитрон PD23 на 5.6в
    MPetrovich
    Unknown
    Я писал об этом в начальном сообщении этой ветки :-)
    да, там ещё та схемотехника, без сто грамм не разберёшься, :emoji_relaxed: жуть как их не люблю, с их повышающем напряжением
    нет, но на всякий случай, может там кз висит, хотя конечно вряд ли
    должен быть
  12. tolk1979
    Lokey 702
    Lokey 702
    Самодельная
    OT860D
    Hantek
    Minipro
    Пост карта
    PR197 Pr196 какие напряжения?
    MPetrovich
    Unknown
    Не разглядел там повышающих преобразователей.... может что-то упустил:emoji_smirk:
    Совсем точно не помню сейчас, но на PR197 (анод PD23) примерно 12,5V, а на PR196 примерно 17V. Не представляю сколько должно быть напряжение на катоде стабилитрона, чтобы он сам пробился(он на 5.6V, я смотрел) плюс напряжение на эмиттере должно быть минимум на полвольта больше, чем на базе, чтобы транзистор смог открыться.... Откуда это VH28 берется, не пойму никак?
  14. tolk1979
    Lokey 702
    Lokey 702
    Самодельная
    OT860D
    Hantek
    Minipro
    Пост карта
    Я просто поиском не могу щас пользоваться, посмотри правее чарджера. Оно появляется их VAD-1 через PD20
    а какое напряжение на 2 и 12 ноге чарджера?
    Иногда в схемах могут быть ошибки по обозначению транзисторов (N канал или P канал) желательно PQ67 выпаять и проверить.
    MPetrovich
    Unknown
    Эту цепь я обнаружил))) Однако, не понятно тогда откуда VAD-1 берется? Оно точно не из VAD, я прозванивал.
    По поводу 2 и 12 ноги. Все референсные напряжения в порядке, проверил.
    По поводу ошибки в обозначении PQ67. Это вряд ли. Включение n-p-n транзистора в этой конфигурации абсолютно не имеет смысла....
  16. tolk1979
    Lokey 702
    Lokey 702
    Самодельная
    OT860D
    Hantek
    Minipro
    Пост карта
    VAD-1 появляется от на пряжения VA через диод PD16
    я просто нашёл даташит на чарджер и там PQ61 p канал в схеме включения. Хотя может быть и такое.
    ну осталось только снять pq65и смотреть , появятся ли все напруги.
    Завтра продолжим)) у меня правдо свой геморой на ремонт пришёл)))
    MPetrovich
    Unknown
    С утра поковырялся еще и нашел битый диод PD16 - звонился в обе стороны. Точно такой же не нашел, поставил подходящий по размеру. Однако это не изменило картины. Я решил закоротить PR200 и дальше копать с шунтом. Коротнул и вроде как что то зашевелилось - появились напряжения 3,3 и 5V. Дальше пока не продвинулся - занялся текущей работой.
    MPetrovich
    Unknown
    А что такое "мульт"? Я немного теряюсь в профессиональном жаргоне, поскольку в ремонте компов впервые)))
  20. СервисКомп
