Решено HITACHI 32HXC01 нет подсветки
Тема в разделе "LED телевизоры", создана пользователем СервисКомп, 24 фев 2015.
    что то сильно засаживает питание шимки, попробовать снять резистор и от ЛБП подать на ногу VIN 19 вольт и посмотреть просадку напряжения и ток
  2. dnszbs
    dnszbs Участник форума
    ut58c
    psc500
    ulink2
    то же самое, больше 10мА, дал 12Вольт, на Vcc поднялось до 2.5В
    нужно 19 вольт и смотреть есть ли просадка на ЛБП по напряжению
  4. dnszbs
    ut58c
    psc500
    ulink2
    ну лбп у меня 5амперный, просадки не будет )
    я все больше склоняюсь к браку. поднял 16ю ногу (Vcc) а там 300 Ом на массу
    ну как не будет, уже просадка до 8 вольт, а это очень много, 2ком так не могут занижать
    да для 5 вольт маловато сопротивление
  6. General13
    General13 Участник форума
    Не понятно vlad 4051 свой телевизор отремонтировал или нет?Если да то какая была неисправность?
    --- Сообщения объединены, 5 июл 2018, Дата первого сообщения: 3 июл 2018 ---
    Не вижу результата!Кто нибудь отремонтировал телевизор или нет?
    General13, у этой модели практически всегда одна и тажа не исправность, дохнет светодиод в стрингах, если есть лабораторник можно легко проверить какая лента не исправна
  8. General13
    Заменил светодиоды, напряжение на светодиоды при включении 24 вольта и не изменяется.Проблема
    такая же как у vlad 4051.Только он так и не написал какая у него была неисправность,
    если не подымается больше в момент включения , тогда смотреть сам шим и обвязку её
  10. General13
    Спасибо!Буду смотреть обвязку!
    --- Сообщения объединены, 27 авг 2018, Дата первого сообщения: 30 июл 2018 ---
    СервисКомп,подскажити пожайлуста как уменьшить ток на светодиодную подсветку телевизора Hitachi 32HXC01.
    General13, нужен парт номер блока питания, по памяти уже не помню, или идти от коннектора подключения стринг на блоке питания, по минусу, упрётесь в резистор или несколько резисторов, и увеличить немного их сопротивление, что бы не гадать скиньте фото блока питания с обоих сторон
    Ruso нравится это.
  12. General13
    СервисКомп,вот фото блока питания с обоих сторон.
    Как уменьшить ток на светодиодную подсветку?
  13. Alex 11
    Alex 11 Участник форума
    Если правильно вижу, выбросить один резистор из R520-524.
  14. General13
    Ещё немаловажный вопрос:Чем клеить стринги к корыту кроме теплопроводного двухстороннего скотча?
  15. chikosh
    chikosh Участник форума
    c122
    pheniks
    Нет подсветки. Питание mp3394s - 12 Вольт. Полевик заменен. При включении подсветка моргнет и последующем секунд через пять моргнет еще раз. Обвязка микрухи вроде целая . Менять ее ?
    chikosh, а светодиоды проверяли ?
    --- Сообщения объединены, 19 сен 2018, Дата первого сообщения: 19 сен 2018 ---
    где то на алиэкспресс видел теплопроводящий клей
  17. chikosh
    c122
    pheniks
    Не имею под руками подходящего блока питания. Но светодиоды моргнут на полсекунды пару раз и вроде светятся все.
    Рекомендую клей SILIKONE (heatsink plaster).
    Термоклей широко используется для приклеивания радиаторов без фиксированного крепления. Обладает превосходными теплопроводящими и клеящими свойствами. Используется для монтажа светодиодов на радиатор без использования креплений и теплопроводящей пасты. Уровень жаростойкости до 250 градусов по Цельсию. Следует наносить тонким слоем на охлаждаемую поверхность и хорошо прижать.
    Купить можно на радиорынке или специализировааних магазинах.
    нужно проверять все светодиоды, практически 100% дело в них
