Решено HITACHI 32HXC01 нет подсветки
Тема в разделе "LED телевизоры", создана пользователем СервисКомп, 24 фев 2015.
  1. eshelon
    eshelon Участник форума
  2. eshelon
    Схему нашел
    • 17mb82-sema.pdf
      17mb82-sema.pdf
      1,1 МБ
      147
    juan gonzalez fernandez и ShVA13 нравится это.
    всё правильно планка крепиться типа двухстороннего скотча, только крепче, контакты на диодах будут видны если снять стеклянный рассеиватель, под ним диод, только он приклеен потом опять клеить придётся , скинь шлейф с матрице и включи без него, только сегодня был телек с потёкшей матрицей, показывал но угл был разбит, так вот в конце концов озябла матрица и сней телек вообще перестал включаться, сбросил с неё шлейф и запуск и подсветка пошла запускаться, это один вариант из диагностики, LED
  5. eshelon
    оказался в обрыве 1 светодиод,
  7. eshelon
    нет не черный,по внешнему виду не отличался от остальных,подачей напряжения выяснилось
  8. radiomischa
    radiomischa Участник форума
    Доброго времени суток! Может немного поздновато я со своими высказками, светодиоды хоть в полосках, хоть в линейках очень прекрасно прозваниваются с визуальным свечением обычной стрелочной цешкой .Если диод не светится однозначно под замену, бывало по несколько штук в одной панели! Менял двумя в параллель диодами от полосок с ноутов, проблем не было, правда приходилось слегка рассверливать рассееватель
    для полезного совета не когда не поздно, я думаю многим это будет полезной информацией при выявление проблемы со светодиодами
  10. lesnov
    lesnov Участник форума
    [​IMG]не работает
    lesnovskij нравится это.
  11. lesnov
    [​IMG]не работает
      3,5 КБ
      86
    это конечно позновательно, но что не работает
  13. lesnovskij
    lesnovskij Участник форума
    ссылка
    если вы про схему от eshelon, то все качается , только что проверял
  15. lesnovskij
    нет, я про http://сервискомп-анна.рф/forums/attachments/pdf-icon-1-png.4914/. оказывается это ссылка на иконку, не более. вопрос по существу. у меня такая же неисправность, описанная в постах выше. можно ли искать неисправность в блоке питания, не подключая нагрузку?
    чуть чуть не понял суть вопроса, если у Вас не работает подсветка но присмотревшись Вы всё равно видите картинку то блок питания здесь не при чём , это светодиоды в матрице не исправны, если Вы хотите проверить блок питания на работоспособность то без нагрузки это не совсем верно будет, так как правило под нагрузкой напряжения просядет
  17. lesnovskij
    у меня не работает подсветка, потому что нет напряжения на подсветку. при отключении разъёма PL501 на контактах всего от 0 до 8 вольт, а должно быть более 24 в. а насчёт нагрузок я имел в виду тот факт, что при ремонте БП кинескопных тел. на В+ подвешивается нагрузка (лампочка), а здесь также наверное на 24 в?
  18. анатолий александрович
    анатолий александрович Участник форума
  19. геннадий71
    геннадий71 Участник форума
    кто подскажет телевизор philips 32pfl3008 нет подсветки. светодиоды рабочие (проверено отдельным источником питания). напряжение в момент включения 37.5 в. после чего падает до 27 в.
    на выводе 15 ( vin ) при включении 27 в. и падает до 1.8 в.
  20. leshakonoplev
    [QUOTE="геннадий71, модель платы блок питание
