Решено HITACHI 32HXC01 нет подсветки
Тема в разделе "LED телевизоры", создана пользователем СервисКомп, 24 фев 2015.
  2. Vlad4051
    Vlad4051 Участник форума
    как касаюсь щупом третей ноги а затем опять косабсь второй ноги (помечено красным) он не пишит а показывает сопротивление 403
    если судить из фото которое ты выложил , то получается чёрный щуп стоит на третьей ноге, красным щупом ты касаешься 1 а затем второй ноги и у тебя показывает сопротивления на обоих, в пределах 600, так и будет потому что транзистор стоит в схеме, если выпаять то он сработает как нужно, скорее всего у тебя он исправный , смотри ещё похожие на плате и проверяй
  4. Vlad4051
    а если поменять шупы местами то на эмикторе он показывает 1800 и потом 1
  5. Vlad4051
    ищю другие сейчас проверю их
    так и будет в схеме
  7. Vlad4051
    Q500b Q502 не этих ключей идем дальше
  8. Vlad4051
    Q503b Q504 так же нет ,,,три ноги на лед 8. 9. 10. 11 через перемычки соединены в одну
  9. Vlad4051
    в обвязке получается только Q501 этот мосфит FDD120AN15A0 ,, думаю поднять у него ноги и поточней его проверить
    попробуйте, только учтите он припаян пузом к плате
  11. Vlad4051
    хотя бы на закрытие его проверить не снимая с пуза
  12. Vlad4051
    с пуза его можно снять феном по ним как раз пусто нет не чего
  13. Vlad4051
    две ноги отпаял он не закрывается а показывает сопротивление
    ну он может так показывать, но всё равно хоть не много но закрывается
  15. Vlad4051
    сопротивление становится больше на 1 ноге -430 на 3- 400 потом на средний пишит на пузе и обратно на 3 ногу с красной стрелкой -503 показывает
  17. eshelon
    eshelon Участник форума
    А как проверить диоды?Похоже они приклеены к экрану на 2ух планках,отдирать?проблема такая же нет подсветки с таким же тв.
    подавать на каждый отдельно 2.5 - 3 вольта и смотреть какой не горит, но обычно сгоревший диод потемневший и его так видно
    фото не очень чёткое, так сгоревших не видно, звук есть на тв ?
  20. eshelon
    звук есть, программы переключает,на м/с подсветки 20в на 15пине на 2 пине 5,2в имеются на выходах 9-10-11 =2.3в,а при всплеске когда только включил 50в(на выходах) и начинает плавно снижаться до 2.3в и при вкл и при выкл разьеме подсветки.Микросхему менял.Только не понял как диоды выковыривать с планки,где то читал можно феном планку нагреть она на 2х стороннем скотче вроде приклеена,извиняйте за вопросы никогда матрицу не разбирал хоть и ремонтировал жк,до этого кинескопными занимался да и сейчас подбрасывают эти телики
