Решено HITACHI 32HXC01 нет подсветки
Тема в разделе "LED телевизоры", создана пользователем СервисКомп, 24 фев 2015.
    сравнивай очень внимательно всю обвязку с даташитом к этой микрухе, при условии что все напряжения на плате подымаются, я уже писал выше, на выводах на подсветку что происходит ? и когда менял светодиод не повредил контакты в светодиодных лентах, у тебя же их там две, даташит
  2. Vlad4051
    Vlad4051 Участник форума
    микруха MP3394S
    посмотри внимательно даташит постом выше и сравни обвязку, я думаю они идентичны, да я посмотрел твою схему она идентична даташиту вот ключи про какие я писал 2015-06-15_174705.png
    juan gonzalez fernandez и ktre313 нравится это.
  4. Vlad4051
    вот Q501 у меня по подозрением это мосфит FDD120AN15A0
  5. Vlad4051
    если брать щюпом землю с 4 ноги то на ногах 8. 9. 10. 11 значение 0 ,,,,а если замерить напряжение на разъеме светодиодов то там постоянно 22
  6. Vlad4051
    мне кажется пробит мосфит сейчас ножки буду поднимать
  7. Vlad4051
    под его спинкой дорожка желтоватая возможно сильно грелся
    его можно прозвонить не выпаивая, это N канальный мосфет, тестер в режим прозвонки диодов ставишь, и смотриш что бы не было короткого
    нет питания светодиодов, не будет не чего загораться
  10. Vlad4051
    мерить всего две ноги ,у него две ноги 1 и 3 средняя откусано
  11. Vlad4051
    вот и получается из за чего то микруха резко уходит в защиту а когда на пульте нажимаю выключить то резко возрастает напряжение на 15 ноге -24,2 и постепенно падает да и ключа Q502 нет вообще
    минус щупа на откусаную , это пузо припаянное к плате, красный щуп на одну затем на другую ногу, в идеале в выпаянном состояний он должен закрыться images.jpg если затем коснуться красным щупом третей ноги а затем опять коснуться второй ноги (помечено красным) то он должен закрыться и показать короткое
    и такое может быть
  14. Vlad4051
    минус щупа на пузе ,красный щуп как на схеме сначала на одну не пишит потом на другую не пишит ,затем красный шуп на средний он начинает пищять и показывать 001
  15. Vlad4051
    неправильно написал он закрылся и показал бесконечность 1
      7,9 КБ
      19
    так и будет это одно целое обрубок и пузо, нужно поставить на прозвонку диодов, и смотреть показания сопротивления, есть она хоть какое то, пищать будет если полный каратышь
  18. Vlad4051
    на 1ноге 433 на 3 ноге показывает 403
  19. Vlad4051
    когда он закроется ,короткое то есть запищать должен
