Решено HITACHI 32HXC01 нет подсветки
Тема в разделе "LED телевизоры", создана пользователем СервисКомп, 24 фев 2015.
  1. Vlad4051
    Vlad4051 Участник форума
    такое ощущение что где то отваливается контакт на 15 ноге один раз показало 17 с чем то не уловил ,,а сейчас то 57 то 58
    на 15== 4,57(8) , должно быть питание данной микросхемы 12 вольт, проверяйте блок питание, нет вздутых конденсаторов, и какие напряжения выходят с блока питания 5вольт,3.3 вольта 12 вольт ?., телевизор при включение в сеть хоть на долю секунды зажигает подсветку ?
  3. Vlad4051
    телевизор подсветку не зажигает не на секунду ,кондеры все проверил все и на (ESR) так же ,,есть еще одна интересная вещь когда дотрагиваешься до впаеного вместо светодиода резистора и одновременно касаешься пальцем корпуса часть светодиодов тускло светится
  4. Vlad4051
    и при замере напряжение на выводах на светодиодные ленты там два провода красный и черный +-,,то при проверки тестером напряжения получается что на плюсе минус то есть приходится ставить шюпы красный на черный а черный на красный тогда на тостере пропадает минус
    у вас нет питания данной микросхемы , вы пропаяли разъём ? e33037b3267c_1__131.jpg , на этом же разъёме проверьте все напряжения
  6. Vlad4051
    да телевизор работает ,говорит ,входит в меню ,переключает каналы ,я матрицу просвечивал
  7. Vlad4051
    только разъем у меня на все штырьки а на фото половина моего разъема
    вот и получается нужно найти питание микросхемы , проверяйте всё что висит на 15 ноге и так идите по цепи, но сначало лучше пропаять разъём
  9. Vlad4051
    разъемы оба пропаял
  10. Vlad4051
    напряжения на разъёмах все в норме ? тогда ищите что с питанием микросхемы, явно там не должно быть 5 вольт
  12. Vlad4051
    главное когда телевизор отключаешь напряжение на ноге 15 ==24,2 и постепенно падает только включаешь на этой ноге становится 4,5
    посмотри что твориться на выходах на подсветку пин 8. 9. 10. 11. конечно желательно осциллографом глянуть, и посмотри обвязку этой микросхемы, сверь её по даташиту все напруги, почему то срабатывает защита вот напруга и падает, больше нет подгоревших светодиодов ? хорошо смотрел ? , телек уже собран ?
    посмотрел по даташиту с 14 ноги GATE стоит ключ транзистор проверь его
  15. Vlad4051
    ты это проверял на плате ? потому что 12 пин это защита от перенапряжения для данной микрухи
    Код:
    OVP(Over  Voltage  Protection)
    Threshold
    V OVP_OV Rising Edge  1.20  1.23  1.26 V
  18. Vlad4051
    нет просто ножки может на микрухе с цифрой ошибся сейчас гляну еще раз
  19. Vlad4051
    к ним не чего не подходит
  20. Vlad4051
    ч то с лампами что без них происходит одинаковое когда телевизор отключаешь напряжение на ноге 15 ==24,2 и постепенно падает только включаешь на этой ноге становится 4,5
