Решено HITACHI 32HXC01 нет подсветки
Тема в разделе "LED телевизоры", создана пользователем СервисКомп, 24 фев 2015.
    правильно микросхема уходит в защиту, просто поставьте резистор и всё
    Vlad4051 нравится это.
  2. Vlad4051
    Vlad4051 Участник форума
    спасибо завтра в паяю и отпишусь
    сто процентов что всё заработает, только резистор не меньше 2 ватт ставьте
  4. Vlad4051
    главное когда она уходит в защиту но питание полностью не отрубает
    так и будет, уже сейчас не помню конкретно как в этой модели телевизора было, напряжение плавно падало , но не полностью
  6. Vlad4051
    спасибо подкину отпишусь
  7. Vlad4051
    Здравствуйте подкинул резистор МЛТ-2 27R и без изменений также не загорелись линейки и 23 приходит на них
    так тогда давайте по порядку, нужно замерить напряжения на выводах на подсветку в момент включения телевизора в рабочий режим, проверить сколько на всплеске напряжение, и только что вспомнил по моему в этой модели блок питания соединяется с платой main несколькеми штырьками а не коннектор на проводах, правильно ?, пропаяйте, весь этот коннектор, при пайке у меня как раз оволилась одна из дорожек как раз идущая на включения микросхемы MP3394 (EN)
  9. Vlad4051
    да платы соединяются штыками ,завтра замерю на всплеске напряжение на выводах на подсветку в момент включения и пропаяю на двух платах эти разъемы и отпишусь потом ,,спасибо
  10. Vlad4051
    ана радимая , если память не подводит у меня при пайке с стороны блока питания дорожка отвалилась, именно паяльником и нашёл дефект, а так да тоже был один сгоревший светодиод, и за тем вот такая пакасть, я не стал её описывать думал что я случайно завернул при сборке, там пайка говно
  12. Vlad4051
    Сначала когда только разобрал снял крышку напряжение на выводах на светодиодные ленты подымается до 82 вольт и тут же плавно падало помой му до 0 после снятия плат напряжение на выводах на светодиодные ленты стало постоянным возможно и отвалилась одна из дорожек на включение микрухи ,может такое быть? ,,как будто просто дежурное напряжение помой му 23 завтра проверю на всплеск при включении
  13. Vlad4051
    и все пропаяю и отпишусь
    вполне, если я правильно вспоминаю там очень плохая сборка, такое ощущение что вот вот все развалиться когда берешь его в руки
  15. Vlad4051
    Доброе утро всплеска нет с 21-22.6 на по стоянку
    так если пропояли и ситуация не изменилась, тогда померейте напряжение на mp3394 15 нога VIN , затем сигнал включения 2 нога EN, что на них присутствует ?
  17. Vlad4051
    на 15== 4,57(8) ,, на 2 ==5,11(12)
    а что означают эти цифры выделенные красным ?
  19. Vlad4051
    Прыгает не точно показывает то 57 то 58
  20. Vlad4051
    то 5,11 то 5,12
