Решено Acer V3-551G не включается после залития
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем Igor77, 4 фев 2016.
Igor77
Лучшее решение Igor77, 4 май 2017
Всем привет! И так: нет инициализации. Bios молчит, питание: 3,3V; 5V присутствуют, на кнопке "вкл" 3,2V есть, при нажатии на кнопку, осцилограф... Перейти к полному сообщению
  1. СервисКомп
    Igor77
    Igor77 Участник форума
    Два стандартных VGA ...
    99% что дискретка дохнет
    Igor77
    Вот и у меня такие мысли...905kg4
    Igor77
    Переставил с донора видак...Результат тот же.... Все один в один, что и со старым видаком....Блин, методом тыка, как бы не мой профиль, но мыслей больше пока ни каких......
    Igor77
    Завтра попробую еще раз винду накатить.....А вдругг!
    Igor77
    Еще вопрос, может ли драйвер видака слетать из за нагнутой видеопамяти?(в смысле неисправной)
    Igor77
    Ось переставил.....все то же самое....
    у меня из за кривой памяти только при заходе в игру через минуту ноут зависал, но не вываливался в синий экран, поищи программу для теста видеопамяти Утилиты видеопамять — МИР NVIDIA
  10. Беспредельщик
    Осталось шимку проверить, а точнее где питание пропадает, встань мультиметром на EN ( 3я нога PU10) дай нагрузку, если 3 вольта не просядет, значит проблемы во вторичке (полевики, кондеры, обратная связь)
    Igor77
    Всем привет!
    Память тестил. До 65% , дальше не стал, т.к. небыло ни провалов ни синьки.
    Спасибо за подсказку. EN держится до системного отключения дискретки(как положено). А вот PWRGD, проваливается как раз в тот момент, когда тест пытается запуститься.cbcvsss
    Шим стоит новый. Сама напруга 0,8в без просадок. Сейчас старый шим попробую поставлю....отпишусь.
    Igor77
    Замена PU10 ни к чему не привела....
  13. Беспредельщик
    проверяй обвязку, шимка здесь не при чем, я же писал ищи проблемы во вторичке, похоже защита по току срабатывает, соответсвенно глохнет шим и пропадает повергуд
    Igor77
    Поменял все три Мосфета (PQ42,PQ44,PQ45) все заколосилось!!!
    Спасибо огромное ВСЕМ!!! Особая признательность "Беспредельщику"!!!
    Завтра подробный расклад, и буду закрывать тему...
    grewolf и СервисКомп нравится это.
    Igor77
    Всем привет!
    Для полной картины - питание на дискретке появляется до логотипа винды, затем отключается, дальше подниматься должно при использовании графики каким либо приложением.
    LIDSW работает как положено. Прошивка BIOS ни к чему не приводит.
    Переключение на UMA дало работоспособность ноута.
    Долгие поиски привели к контуру PL15, 19в питания дискретки. Без нагрузки, на его выходе, напряжение присутствовало. В момент включения дискретного видео, осциллограф показал просадку до 0 в долях секунды. Соответственно мультиком этой просадки увидеть нет возможности.
    До того как нашел просадку 19в, заменил шим, емкости выходных мосфетов, а так же сами мосфеты и PL16. Перекатывал видеопамять.
    Следующий шаг - замена контура PL15. Напряжение стало устойчивым. Ноут запустился с дискретным видео. Но вылетал драйвер. Замена видеочипа результата не дала.
    Уже родилось отчаянное желание, перевести на UMA и отдать клиенту. НО! Спасибо форумчанам, не позволили опустить руки!!!
    И вот очередная прозвонка осциллом обвязки шима видео, указала на просадку PWRGD шима, при нагрузке на нее. Решил заменить, поменянные ранее мосфеты. И ВУ-А-ЛЯ!
    Сейчас ноут, с чистой виндой и установленным каталистом, ведет себя как положено! Все тесты проходит на отлично! Работает без синяков и вылетов!
    Итог: Замена контура и выходных мосфетов решили проблему невключайке!
    Большая признательность всем форумчанам за помощь!!!
    P.S. пилообразные-хаотичные шумы на контуре PL15, указывали, как раз таки на перебои в работе мосфетов! После замены - шумы есть, но незначительные и упорядоченные!
    Всем УСПЕХОВ!
    Igor77, 4 май 2017 Лучшее решение
    #75
