Решено Acer V3-551G не включается после залития
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем Igor77, 4 фев 2016.
Igor77
Лучшее решение Igor77, 4 май 2017
Всем привет! И так: нет инициализации. Bios молчит, питание: 3,3V; 5V присутствуют, на кнопке "вкл" 3,2V есть, при нажатии на кнопку, осцилограф... Перейти к полному сообщению
  1. alex48096
    alex48096 Участник форума
    ну как нет на интегрированную питания если она показывает??? Есть питание-иначе квадрат малевича))) Посмотри по схеме,у меня нет под рукой схемы.
    А делать дискретку уже потом -после того как покажет интегрированная.И в диспетчере она должна быть.Я обычно загоняю драйвер пак солюшен и пусть себе молотит.В это время иду пить кофий и курить сигареты.Там на полчаса гарантированно будет подбирать.Чипсет обновит и все остальное.И появится у тебя в диспетчере карта.У них неплохие интегрированные карты,танки свои гонять сможет
  2. alex48096
    кстати всегда старайся перевести на UMA если непонятки какие то возникают. А уж когда запустил-тогда делай и дискретку
    програматор или постал3 или вертьянинова(кажись не ошибся с фамилией). И недорого и мульты прошивать заодно сможешь.Почитай-определись
  3. alex48096
    притом чисто по аглицки))) Тихонько и незаметно.
    Ни бабаха тебе ни дыма)))
    Igor77
    Igor77 Участник форума
    Всем привет! alex48096, я имел ввиду, что на интегрированной все работает. Питания на дискретке нет при расключении на UMA. Сейчас снова переделал как должно быть. Буду ставить винду на чистый винт и смотреть. DRPSU и я пользуюсь, за исключением капризных ноутов. Видимо этот в их числе, но на офсайте, дрова пакетами для разных модификаций, так что попробую сперва паком....а там посмотрю. Надежда на живое видео не покидает пока. Установлю отпишусь. Спасибо!
    Igor77
    Винду установил. Чистый диск, чистая установка, драйвера с DRPSU17.
    В диспетчере все устройства! Все как положено.
    [​IMG]
    Аида все показывает:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Запускаю ФриМарк и....
    [​IMG]
    Тест не проходит. В каталисте переключается как положено. GPU-Z показывает все параметры:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Капец! Я не понимаю, что происходит. Есть подозрения на дрова, но и видеочип не дает покоя. Влага туда не попадала, все работало до того момента, как пропали 19в...
    Igor77
    Что-то с картинками не очень получилосьokj788hh
  7. Беспредельщик
    Попробуй Win 8 поставить, у знакомого на такой же платформе дрова не становились на видео, тоже долго мучились с ним, и видак меняли и память катали, в конце восьмерку поставили и взлетел, разумного объяснения так и не нашли, приклеили кнопку пуск, а клиент даже и не понял что у него Win8, в общем ушел довольный и чип нам оставил, который рабочий оказался
    Igor77
    Спасибо! Сегодня попробую и отпишусь.
    Igor77
    Ну, начну....
    1)_Установил 8-ку и дрова - эффект тот же!
    2)_Прошивал двумя биосами(основные, разной версии) - без результатов
    3)_Ставил 10-ку - то же!
    Вот у меня вопрос; кто нибудь может подсказать, что управляет физическим переключением и совместной работай видюх? Хаб или мульт? Или все таки программно?
    В момент включения ноута, питание дискретки присутствует до момента исчезновения логотипа винды. Дальше стоит без питания и винда загружается и работает. Включаю тест, поднимается питание дискретки, вылетает, затем восстанавливается драйвер видео, питание дискретки пропадает...
    Очень похоже все таки на чип. Но! Я не прошивал мульт.(стыдно, но прогера у меня еще нет...).
    Возможно ли из-за ЕС такое поведение?
    И еще, когда переводил в UMA, все тесты (ООСТ и фурмарк) работали. Т.е. 3д спокойно шло. С дискреткой ни в какую, хотя пробывал переключал в каталисте на процовое видео без дискретки.
    В голове каша... Видака под рукой нет, чтоб заменить. Заказывать - цена чипа + замена, мало отличается от стоимости новой мамки. Да и проблема не решена до конца....
    Есть какие мысли у кого?
  10. Беспредельщик
    мульт здесь точно не при чем, могу посоветовать обвязку чипа по внимательнее посмотреть, на предмет подпаленных, снесенных или отсутствующих элементов, а конкретно встать щупом мультиметра на PL15 (если не ошибаюсь) между полевиком и дросселем и смотреть просадку во время нагрузки, если есть, то дроссель под замену, если нет, то значит дохнет видак
    Igor77
    PL15 дроссель по 19в. К сожалению не сфотал, на осциле под нагрузкой шумы и само сабой не больая просадка в 0,5-07в(врать не буду)
    Нервы успокою и завтра еще раз проведу замеры. Сфотаю и приложу... Там, не помню на какой частоте мерил, как будто пила появляется хаотичная. Дроссели менял, ставил разные, генрики замерить нечем, на них надписей нет. Но питание видео стоит ровной полосой 0,64-0,8в (осцил OWON ds7102v по сравнению с мультом HP890CN на 0,2в меньше показывает во всех диапазонах(привык))
    Спасибо за отзывчивость!
    Igor77
    Да, и еще, смотрел на питание (19в) проца, хаба там таких шумов нет! Шим менял - без изменений. По обвязке, вроди бы все на месте, я еще пропаивал все для уверенности, блин, каждую деталюшку, флюс+пос61+пояльник.....Время убил вагон.
  13. Беспредельщик
    я про 19-ти вольтовый и говорю, в компалах они частенько обрываются, при чем в большинстве случаев их "отловить" можно только под нагрузкой
    Igor77
    Вот мысль пришла, а кварц мозг промывать не может?
  15. Беспредельщик
    врядли, он либо работает либо нет, замеры в студию и будем дальше думать
    Igor77
    Я выше писал, что из-за этого дросселя, у меня питание видео не поднималось. Только осцилом и увидел овраг по 19в после контура.....
    Igor77
    Спасибо за помощь, но замеры завтра... Разгрузить заказы нужно....Еще раз спасибо!!!
  18. Беспредельщик
    перемычку тогда вместо него временно, дабы исключить эту цепь
    Igor77
    Ок, попробую.
    Igor77
    Всем привет! Установил перемычку, шумы пропали, просадка в пределах 0,2-0,5в по 19в. По питанию видео:
    _______________Duall Grafic ON__________________Duall Grafic OFF
    Рабоч.стол___________0в______________________________0в
    FURmark____________0.73в___________________________0,73в
    AIDA64_____________0.65в___________________________0,8в
    3Dmark______0.66в(вылет драйвера 0,8в)_________0,72(вылет драйвера 0,8в)
    В AIDA64 после тестов отображается только встроенное видео. До этого показывал оба. Перезагрузка ничего не дала. В диспетчере, FurMark и каталисте оба видео. Чушь какая то.....Как вариант попробую перекатать видак.
