Решено долгий запуск
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем grewolf, 15 апр 2017.
grewolf
Лучшее решение grewolf, 30 апр 2017
тему закрываю , спасибо большое за подсказку , проблема была с датчиком , шлейф заломался и закоротил УРА!!!!!!!!! Перейти к полному сообщению
    grewolf
    grewolf Участник форума
    France
    Матрица и шлейф все ок ,( кстати не смог почему то найти сигнал управления яркостью на мульте , как он обозначается) вот ченжер хоть и заряжает и работает от аккумулятора сигнал гляну , долгий запуск думаю из-за того что запускаю без батарейки и аккума , но почему потом не включается . питание приходит с батарейки на мульт
    Просто отложил числа до 15 , на другой работе занят очень нет времени
  2. Igor77
    Igor77 Участник форума
    У меня схемы под рукой нет. Посмотрю и постараюсь помочь.
    grewolf
    France
    Спасибо
    grewolf
    France
    Спасибо
    grewolf
    France
    Спасибо
  6. sash0
    sash0 Участник форума
    Netherlands
    Ставлю на кривой биос ) мульт раздаёт всё исходя из того , что вычитал с биоса. , а глючность биоса в асусах Х серии - довольно частое явление
    grewolf
    France
    Как дрберусь к нему отвечу , хоть вшивал кучу их и микросхему менял ( попалась с донора 1,8 вольта)
    grewolf
    France
    Вчера нашел пару часов на этот ноут , поменял мульт , прошил биос и обновил через флешку , память другую поставил , ничего не поменялось , не вкл после выключения и нет подсветки матрицы , с мульта нет сигнала , сигнал pwrgd 2,6 Вольта , куда копать дальше пока мыслей нет (((((( ,( ресет кажись не отлипает на нём 0 )
  9. Andreo
    Ноут не битый, хаб не поднимал ? пятаки на месте все
    grewolf
    France
    Там один проц , его менял
  11. Andreo
    когда менял, внимательно смотрел пятаки ?
    grewolf
    France
    Пятаки отличные , сомневаюсь что не сел
  13. Беспредельщик
    датчик холла на плате кнопки вкл. стоит?
    grewolf нравится это.
    grewolf
    France
    поподробней.... пожалуйста
  15. Беспредельщик
    Если на платке, то можно шлейфик откинуть, предварительно вызвонив на какой контакт разъема кнопка приходит и попробовать включить без кнопки, чтобы исключить дохлый датчик, из-за него тоже могут такие глюки быть
    grewolf
    France
    УРА!!!!!!!!!
    grewolf, 30 апр 2017 Лучшее решение
    #36
    grewolf
    France
