Телевизор LEM3281FDT нет запуска
Тема в разделе "Блоки питания LCD TV", создана пользователем skybox, 12 июн 2022.
  1. vvasin
    Что есть на Vcc. На 1 и 2 ножках оптопары U6
    не чего на u6 отпрон 1.2 нога ноль я эти все 3 отптроны проверял каждую через резистор 200ком и подключал на первую ногу 5в на 2 минус дали проверял мулиметром 4.3 ногу открывается в режиме прозвонке где-то 080миливол 100милив и все они целые шимку u7 я заменил только толку ноль похоже она исправно.
    --- Сообщения объединены, 27 авг 2022, Дата первого сообщения: 27 авг 2022 ---
    на трасформатор тоже каким то образом не поступает на первичку и на вторичку сопротивление у меня пока нет такое впервые к стате у меня в плате нету резистора r63 только резистор r64 может он и не нужен там с u7 с 6 и5
    ноги не доходит до кондицатора ec6 22мкф 50в он под ключом q12 по схеме должно доходить .
  3. vvasin
    Пока на оптроне U6 не появится напряжение ничего у тебя не будет. Смотри схему и ищи где пропадает
    Проверь J3 похоже нулевой резистор. может в обрыве
    нету а откуда идёт вообще на u6 отптрон с какой обвязки не чего не приходит j3 я не нашёл вот j2 нашёл нуливик целый .
    Как проверить резистор начну сначала проверку 1h768976j4g5ffBf54H/ 561 ? Сколько он должен показать?
    --- Сообщения объединены, 27 авг 2022 ---
    1h768976j4g5ffBf54H 561 rv1 ?
  5. vvasin
    Ты чего там мерить то собрался у тебя уже на плате 5в есть. Похоже ты вообще ничего не понимаеш
    да 5в есть хотел резисторы проверить 1h768976j4g5ffBf54H 561 но и они тоже скорей всего целые тогда не знаю почему нет питание на u6 да всех остальных 24в и 12в .
  7. Alex 11
    Alex 11 Участник форума
    Че то вы долго с бубном танцуете, БП простой как оцинкованное ведро. Если дежурка есть , нужно подать через резистор 1к на Pon +5в Stb. Силовая часть должна заработать, если нет, у меня вопрос, какое сопротивление между землей и 5 пином OB2263?
    чуть выше писал да я так делал через резистор только у меня 1.8 ком я перемыкал 8.9 ногу тоесть 5в и pun нету запуска остаётся дежурка по прежнему 5в нет не каких напряжение на OB2263 5нога и земля нет сопротивление не кого что обозначает ?
    --- Сообщения объединены, 29 авг 2022, Дата первого сообщения: 29 авг 2022 ---
    vvasin, подскажи резистор с27 105 /50в не понятно это микрафораты или нафораты ?
  9. Alex 11
    Как понять нет сопротивления? В единицах измерения, уточни. Если короткое, то большая вероятность что OB2263 умерла.
    Конденсатор С27 105/50в это 1мкф 50в.
    так я за это время другой заказал блок
    --- Сообщения объединены, 20 сен 2022, Дата первого сообщения: 20 сен 2022 ---
    заказал я другой блок такой-же из Китая но получал этот блок знакомый из сервера блок оказалась женой и кандеры почти все дутые как так можно сжеть до углей интересно не ужели мне продавец горела отправил иди в сервере сожгли до углей этот блок ещё лучше сожгли вообщем . 20220920_113541089.jpg 20220920_113553425.jpg 20220920_113549099.jpg 20220920_113559271.jpg 20220920_113607204.jpg
    --- Сообщения объединены, 27 сен 2022 ---
    всем привет! на этот раз успешно ремонт прошёл блока питания! я заменил на блоке питание вздухшие кандёры появилась дежурка 5в как и в том блоке но тут если резистор перемкнуть через перемычку 8+9 контакт тоесть 5v+stb все остальное появилось напряжение 12в и на другой колодке 23.5в а вот телевизор и не хочет запускается сначала загорается синий индикатор не много погодя уходит в дежурку опять красный индикатор стало понятно копать майну или подсветка ? 20220927_142843317.jpg
    при включение экран светится чёрным и заставку не показывает минуты 2 тухнет уходит в дежурку красный индикатор может эта прошивка или просто в майне дело ?
    до того как уйти в дежурку есть реакция на пульт или кнопки, то есть можешь его выключить до того как он сам уйдёт в дежурку ?
    да когда подключаю блок к майне потом включаю с кнопки загорается синим индикатор тоесть он пытается стартануть напряжение появляется на майне 11.8в и 24в но это не на долго пока он пытается стартануть я успеваю замерить напряжение минут 2 и он тухнить и снова красный индикатор есть дежурка 5в при индикатор красным остальных нет напряжение.
