Телевизор LEM3281FDT нет запуска
Тема в разделе "Блоки питания LCD TV", создана пользователем skybox, 12 июн 2022.
    да вот разбираюсь какие-то они странные может что в плате нада отращивать проверять в плате показывают на прозвонке в обе стороны один щуп катаюсь середины и крайний водну показывает 150миливолть а в другую сторону показывает 500милив ну может в плате сейчас отпаю проверю .
    --- Сообщения объединены, 25 авг 2022, Дата первого сообщения: 25 авг 2022 ---
    отпоял целые на прозвонке в одну сторону показывает в другую нет и другой стороны также пробой нет это было последние то что я думал на эти диоды но оказались целый тогда не знаю почему нет в блоке 12в и 24в кроме дежурки .
    --- Сообщения объединены, 25 авг 2022 ---
    Это не тестере отличный целый мултиметор тоже показывает целый . 20220825_223728869.jpg
  2. vvasin
    Попробуй нагрузи выход 12в и 24в лампочками соответственно 12в и 24в включи и посмотри на оптроне U8 что есть и проверь U9 регулируемый стабилитрон
  3. Alex 11
    Alex 11 Участник форума
    А это че? (С первой страницы темы фотка). То что обведено?
  4. vvasin
    Это обвязка шимки U1 там все нормально раз 5в есть
  5. Alex 11
    В любом случае, эти резисторы так оставлять нельзя, даже если они просто поцарапаны. Не факт что они со временем не "уплывут".
    похоже про ризосторы который я мерил были 12в это r51 r55 один их снял один заменил во теперь на r55 стала 22ом ну а слишком выпаиваешь r51 то всё падает похоже нада другие попробовать завтра пробовать буду тоесть 2 лампочки подать и куда их припаивать 12в и 24в?
  7. vvasin
    Заменишь потом когда блок запустишь
    нада найти такие резисторы smd у меня нету 220 тоесть 22ом может в магазине есть схожу завтра а вообще мне кажется нада все резисторы прозванивать smd .
    Эти резисторы заменил уже да они были в обрыве ключи все проверел всё целое не знаю нет 24в и 12в дежурка есть переларатмл весь блок .
  9. vvasin
    Шим U7 посмотреть надо что на 6 ножки делается на затвор полевика Q12. Но это осцилографом надо. Если шевелений нет на 6й ноге тогда шим менять
    ну есть они у нас в магазине куплю завтра заменю резисторы а q7 как я проверю у меня сейчас снял резисторы как зараяю проверю завтра на q12 я тоже проверял затвор эта средняя нога а как посмотреть по напряжение?
    --- Сообщения объединены, 26 авг 2022, Дата первого сообщения: 25 авг 2022 ---
    нашёл с другого бп резисторы да исправно его по отдельности мереешь он 22ом а в плате просто видимо вот и показывает так если я один резистор опаиваю r55 то на r51 приходит 22ом а враиваешь r55 om то снова падает 12ом на обах а по отдельности они нормально 22ом может чо в плате я думаю я тут не понял лампочки нужны 12в и 24в ? и куда их подключать к тем контактом где должны быть 12в и 24в ?
    --- Сообщения объединены, 26 авг 2022 ---
    я пришёл к выводу что каким то образом не поступает не какие напряжение на трасформатор но хотя он звонится на первичку через диод d15 нет не чего на данный момент работает 2 кондицатора ес1 ес2 и шимка . 20220826_163026757.jpg 20220826_162950782.jpg
    может эта шим ОБ2263 сколько должно приходить на 5 ногу пока не чего не приходит?
  11. vvasin
    Ты же говорил что на 5ногу Шим приходит 15в
    --- Сообщения объединены, 26 авг 2022, Дата первого сообщения: 26 авг 2022 ---
    На 5ноге u7 сейчас что есть?
    да но это я писал про шишка u1 ICE3B0565 на неё приходит на 7 ногу vcc 14.5v вот толко когда заменил кондицатор ес4 ес5 ес3 5в на них в норме без скачков одну проблему решили а что касается шим u7 не чего на 5 ногу не приходит она может и вышла из строя я и хотел узнать сколько на нём должно приходит на 5 ногу в схеме на написона .
  13. vvasin
    В даташите смотри
    да где 20в 5в на vdd по даташит а у меня вообще 0 у меня есть блоке другие штуки такие 6 ножки в вот даташит надо смотреть да снимать феном опасно начинаешь греть подумает всю плату .
  15. vvasin
    КЗ на ней есть? Ты проверял?
    нет а между каким ногами должна она коратить?
    если что на за меня у меня есть такая шим с другого блока 49220 код фиг знает не гугллиься даташита нет . 20220826_182251153.jpg
    ставлю на землю 1 ногу проверяю другому щупом в режиме прозвонке да норма ну если не она тогда не знаю больше нечему там выходит из стоя .
  17. vvasin
    Ищи куда пропало питание Шим. Проверяй цепь от оптопары U6. До 5 ноги шимки U7. Что на оптопаре есть при включении?
    20220827_105759907.jpg 20220827_105759907.jpg так я вчера писал что d17 каратит у меня когда в плате его отпаиваешь нормально и не коротять а когда диод запивать снова кз и а на 5 ногу идёт только один кондицатор с27 я его отпаял 1мкф нормально в схеме не понятно на сколько он 105/50 ?
    не нт на шимку нету я их уже проверял он целые .
    --- Сообщения объединены, 27 авг 2022 ---
    попробовал заменить шимку вот заменил с другой блока по даташит всё подошло тот же принцип xn1049 такой-же не чего не изменилось тоасформаторы все звоняться и большой и маленький но не чего на них не поступает переправил весь блок больше нет соброжение почему нет запуска а есть такая уверенность что это блоке дело не в майне хочу уже поискать такой блок купить где не будь заказать будли запуск с нового блока это вопрос если майна жива ?
  19. vvasin
    Зачем надо было менять шимку если на неё питание не приходит я же тебе писал
    ну а
    Потому что не знаешь в чем дело я думал в ней дело так я такой-же шимку поставил и нет толку по 6 и 5 ноги проверил больше не знаю .
