Телевизор LEM3281FDT нет запуска
Тема в разделе "Блоки питания LCD TV", создана пользователем skybox, 12 июн 2022.
    ёмкость проверить ? они как раз все 3 там стоят ec4 ec3 .
  2. vvasin
    Какие то они подозрительные
    Ес5 Ес5 Ес3 ёмкость в норме вроде не просевшие 20220821_232244656.jpg 20220821_232049992.jpg 20220821_232049992.jpg 20220821_232049992.jpg 20220821_231913647.jpg
    --- Сообщения объединены, 21 авг 2022, Дата первого сообщения: 21 авг 2022 ---
    да не в норме 1000мкф 16в ёмкость 1007мк 1004мкф .
    --- Сообщения объединены, 21 авг 2022 ---
    не знаю ну что-то садить когда даёшь нагрузку майну подключаешь после этого начинает место 5в 8 контакт скакать напряжения вот эта самая u7 на нё не приходит на 5 ногу сколько туда должен приходит 0.10в сейчас на 5 ноги не может она быть ?
  4. vvasin
    Да они убитые смотри сверху потек. Меняй все три
    И проверяй все остальные электролиты. С этого надо было начинать
      1,6 МБ
      2
    не заметил но ёмкость у них в норме а где там убитые я не заметил если ёмкость в норме ?
    когда был в ремонти телевизор не умения а когда я его взял кондицаторы менены я их проверял на ёмкость в норме .
    только что заметил в схеме Ec5 Ec4 Ec3 16v 470 мкФ у меня 16в 1000мкф стоит не чего не смущает ну если их меняли то почему 1000мкф поставили .
  6. vvasin
    других значит не было. ставь по 470
    этот блок я в гегле нашёл да там должны стоят 16в 470мкф запихали туда 1000мкф также во вторички нада по схеме смотреть . img20210129000518-jpg.jpg
    может быть в этом проблема то что конденсатор поставили больше емкости или не за этого ?
  8. vvasin
    У тебя всегда прибор определяет рабочий эдектролит как конденсатор с параллельным сопротивлением?
      1,6 МБ
      2
    не обращал на это внимание другие кондицаторы тоже так мерио с паралеными сопротивление.
    я думаю кондецаторы нада ставит как в схеме ну и пробовать я не знаю может 1000мкф он и не стартует .
  10. vvasin
    Ставь какие в схеме
    попробую завтра ещё в магазин загоняют за кондицатор ну или после замены посмотрю как будет может запустится уже весь блок перерыл .
    --- Сообщения объединены, 25 авг 2022, Дата первого сообщения: 21 авг 2022 ---
    vvasin, заменил я все кондицаторы как по схеме 16в 470мкф но вот заметил через перемычки уже скачки пропали на ней 2 ком резистор как ты говорил но 1.8ком где-то, я перемыкаю через резистор 8 и 9 скачки вроде пропали га шимку 7 ногу преходит 15в стабильно на 1 ногоу 4.2в на все ес4 ес5 ес3 идёт 5в также на 8 идет 5в а на 9 идет 4.2в остальных нет напряжение как и не было а майну подключаю опят такой-же история скачки также у меня как и писал индикатор красный моргает на мимке 7 ноги также скачки а не кажется что это уже майна не исправно разве блок должен давать 12в может при включение дежурки они должны появится но сейчас он как раз скачет с манной к стате что за резистор 59 R22 по схеме он как раз паеный а уме маркировка 101 но это где-то 100ом а нет не показывает только прозвонка звонится . 20220825_013539391.jpg 20220825_014702741.jpg
  12. vvasin
    Параллельные резисторы R51 R55 по 22 Ом вместе звонится должны как 11 Ом
    R76 R59 R60 по 22 Ом вместе звонится должны как 7.3 Ом
    --- Сообщения объединены, 25 авг 2022, Дата первого сообщения: 25 авг 2022 ---
    Оставь в покое Майн пока на Бп не появятся все напряжения
    не в норме r51=12om резистор r55= 12om r59=25om опят наверное не додавливал щупами ну и не показывала сейчас показала в режиме ом проверял
    так значит с блока должно появиться 12в и 24в ? нету хотя я перемыкал 8 и 9. 5в только на 8 а на 9 4.2в тогда в блоке что ещё капать ?
    а откуда должны поступить 12.24в если дедурка есть 5в блок уже весь перекопал даже и не знаю что ещё капать .
    --- Сообщения объединены, 25 авг 2022 ---
    такие диоды d14 d16 здвоеные на крайний контакты звонится в режим прозвонке по схеме вроде как должно они звонятся?
  14. vvasin
    Если звенит между собой то пробит скорей всего. Там с резисторами какой-то косяк я же тебе писал. Смотри схему. 12в я тебе расписал где. А 24в на соседнем разъеме
    да звенить если ставит пр кроям ножками а может они просто в плате под радиаторов вот и звинит может отпоять проверить? 25ом у меня на резисторы 59 резистор r51 r55 нет у меня 12ом показывает да по схеме так 22ом может думаю просто то что в плате опояит проверит думаю .
    Резистор 76 это уже идёт не smd а просто с полосами да под радиаторов 22ом по схеме сходится а вот эти почему r51 r55 12 ом не знаю по схеме должно быть 22ом может и в плате .
  16. vvasin
    Проверь полевик Q12
    20220825_165414529.jpg 20220825_165255804.jpg отпечаток нету токого q12 может мне не поглазам но я не нашёл фото зделал а вообще эти smd проверял транзистор не было пробой.
  18. vvasin
    На радиаторе рядом с диодами смотри
    я понял это мосфет его я проверял да он под радиаторов он исправен его esr проверял и мултиметор целый это мосфет. к стате то-ли по одной линий идёт тоже не помойму в схеме d17 показан обычный диод а вот в плате smd диод он пробой показывает его ораиваешь норма не звинить а сами площадки тоже не звенять его выпаиваешь показывает пробой почему так но он целый я проверял .
  20. vvasin
    Ты с D14 и D16 разобрался? Они нормальные?
