Телевизор LEM3281FDT нет запуска
Тема в разделе "Блоки питания LCD TV", создана пользователем skybox, 12 июн 2022.
    отптроны все проверял выпивал через резистор и 5в подключал на точку а со старый транзистор мерил в одну сторону открывается а в другую нет это он целый значеть похоже u7 и нету на 5 ногу 0.10в может в ней дело ?
  2. vvasin
    на 1и2 ножках оптрона U6 при включение что появляется ?
    так если при включения то я ставлю один щуп на 1 и 2 ногу на отпрон нету напряжение нуль если взять землю с платы то 2 щуп на отптроны хот 1 хот 2. 5в есть а на 1.2ногу нету не чего.
  4. vvasin
    При включении на Pon что есть?
    их нпда найти а 5в у меня идёт 6 контактом с лево хотя на блоке написона то что 1 контакт эта 5в а нету в схеме пр другому как оринтироватся не пойму . sketch-1660668111662.png
    Землю я взял с радиатора там где отметил .
  6. vvasin
    Проверяй
      835,6 КБ
      10
    щас попробую а на pon получается эта 5 контакт 6 контакт у меня 5в .
    --- Сообщения объединены, 21 авг 2022, Дата первого сообщения: 21 авг 2022 ---
    относительно земле беру от радиатора у меня только есть 5в на 6 контакт где я отметил ну а там должен быть pon не чего нету а сколько туда должно приходит также нету остальных напряжение.
  8. vvasin
    Замеряй с подключенным шлейфом к майну
    если даёшь нагрузку майну то где сейчас 5в от туда скачки напряжение 2.3в 1.2в и так быстро точно не увидишь индикатор постоянная моргает на экране вот интересно эти 12в должны появится от нагрузки или же сам блок выдавать должен?
  10. vvasin
    Проверь контакты разъема к майну на КЗ и заниженное сопротивление
    тоесть куда подключается на калодку там проверять кз или в самой ману а чтобы найти кз один щуп на землю астольные проверять и чтобы кз не я так понял .
  12. vvasin
    Да можешь на колодке к майну
    майна тоже Копона уже я перевернул там менялись кондицаторы на кододке где должна быть земля и чтобы проверить нет ли кз по схеме чёта земля не указана. 20220821_154745334.jpg 20220821_154723563.jpg
    а не ужели включение с маны подаётся ?
  14. vvasin
    В схеме все есть
    да только не пойму как мне прозвонить на какие контакты должны не быть кз а как блок запустит без майны с нагрузкой?
  16. vvasin
    Я же тебе расписал. 3, 4, 5 и 13 это земля. На остальных не должно быть КЗ. Чтобы запустить БП автономно подай на 9й контакт Pon 5В через резистор 1Ком. Можешь взять 5В с 8го (5V Stb ) Там ты говоришь что дежурка есть. Должен запустится
      841,6 КБ
      4
    я когда подключаю майну к блоку если смотреть по схеме 13.12. не чего дали 11.начинает скакать от 1.3в. 1.5в 1.9в 2в 10. Тоже скачки также 9. Также 8. 2.5в 1.3в 1.5в 1.8в
    8. также 2.5в 1.3в 1.5в 1.8в 7. 1.3в. 1.5в 1.9в 2в 6.тоже 5.4.3.2.1 нету не чего а без майны как я понял только всего 5в где я отмечал 8 нога и не каких нет напряжение.
    тоесть перемкнуть 9.8ногу а резистор обязательно? а без него не как ?
    --- Сообщения объединены, 21 авг 2022 ---
    у меня звониться земля 13.12.3.4.5
    а по схеме 12 разве земля ? да выходит 12 тоже земля поставил землю с корпуса и на 12 звонится остальные не звоняться тоесть так и должно быть кз нет .
    а ну-ка попробу без майны запустит перемкнуть 9+8 контакт и подать резистор запустится нет интересно .
  18. vvasin
    пробуй запускать БП автономно без майна
    через лампу
    я попробовал перемкнул 9.8 ногу и через реззистор 1ком не нашёл 1.8ком думаю не за этого ну нет запуска там га 8 ногу где перемычки пошли скачки помойму не в майне дело блок надо копать а как через лампу автономно не совсем понял ? 20220821_223425117.jpg
  20. vvasin
    Проверь кондер ЕС5
    ЕС3 и ЕС4
