Телевизоров PHILIPS 32PFL6008T не включается
Тема в разделе "LED телевизоры", создана пользователем skybox, 19 сен 2023.
  1. vvasin
    vvasin, ну да переходник не чем не отличается от маего такой же сейчас буду разбираться с логом где тут выкладывали этот ролик в этой ветки теперь с подключением разобрался буду разбираться как его снять и как понят принцип работы по логу нужен ли ремонт маин или нет дог сделаю как только разбирусь .
    --- Сообщения объединены, 26 сен 2023, Дата первого сообщения: 26 сен 2023 ---
    лог снял
    --- Сообщения объединены, 26 сен 2023 ---
    это я его подключил и лог пошёл не какие команды не нажимал может Нада на пульте что нажимать .
    пологу видно что плата запускается нормально , если делать нечего пробуй дамп снять с телика, я как помню ты проц грел и проц отреагировал на прогрев , пробуй тогда перекатать проц
    20230926_170454.jpg 20230926_170454.jpg 20230926_175755.jpg 20230926_173538.jpg 20230926_170454.jpg
    посмотреть ещё лог вот ещё снял он такой же есть какие ошибки
    снимаю по новы лог жду пока в спячку не уйдет лог бежит бесконечно,сейчас телевизор уйдет в режиме ожидания перестанит лог идти тогда выложу новый лог у меня вот что было как радуга это я пошевелил шлейфа стала нормально прикрутил мин плат и вот такая Кортина чуть шлейф в бок пошевелил стала нормально значит мой прогреф помг я нормально про жарил процесс 350° 400° а дамп для чего с нимать каким образом ? по новому логу посмотрите вы читаете его Нада рыболит если он начал включается?
    вот гдета минут 15 на включеном ТВ лог снимал потом выключил щитаете нужно рыбол ?
    • лог.txt
      лог.txt
      626,7 КБ
      3
  5. leshakonoplev
    вот лог на эту плату , тебе решать ко тать проц или нет
    я вот не пойму как правильно лог снимать когда я его ТВ запускаю лог побежал пока телевизора включин лог бежит ждать нужно когда он уйдет в режим ожидания мне Нада понят если ошибки в моём логе если нет тогда не вижу смсл его реболит да и у меня не чем по логу у меня nan flesh жива у вас на русском через переводчик переводит Нада или сам терминал на русском переводит .
  7. leshakonoplev
    вот на английском лог
    • QFU1.2E LA.rar
      QFU1.2E LA.rar
      67,8 КБ
      6
    мне на оборот на русском лучше так я программы putty копирую на английском а как на русском её сюда загрузить я могу только через переводчик её на русском загрузить сколько нужно чтобы лог снять полностью телевизора 10 минут хватит если какиета функции понажимат с пульта при включении ТВ хочу лог сгят полностью ?
    пока ТВ не выключиш лог не перестает бежать так когда его остановить ?
  9. vvasin
    Что ты хочешь в логе найти при рабочем аппарате?
    сначала хочу понять как его снять правильно, включаю ТВ идёт лог нажимаю на ТВ пуль идёт лог жду пока ТВ не уидёт в ожидании как только он уйдет сниму лог прекратится идти или на каком этапе мне его преостановить?
    и в сётке толкнуть получилось после тогда как процесс погрел хочу определить щас по новый лог выложу что покажет .
  11. vvasin
    Ничего он там тебе не покажет пока он рабочий.
    Тебе же уже писали если проц повелся на прогрев под замену. Перекатать неизвестно на сколько его еще хватит
    какуюта ерунду показывает у меня лог вот я его включил шол лог пока та не ушло всячку после лог перестал идти у меня ещё при выключения белая линия появляется тоненькая а не может ещё быть в памяти да процесс завёдся дежурка стала работать, на Авито узнавал процесс чтобы перекатать не меня 5000₽ если говорит ещё что менять то ещё больше дарогое это удовольствие пусть сам клиент думает его телевизор.
    --- Сообщения объединены, 27 сен 2023, Дата первого сообщения: 26 сен 2023 ---
    всем привет! смотрю фильм и лог идёт это вообще лог на фото в терменали ошибок не вижу хотя пишет ерор это вроде ошибка 20230927_142612.jpg
    --- Сообщения объединены, 27 сен 2023 ---
    как мине скапировать текст с лога терменала Я нажимаю правой мышкой появится окно нажимаю скопировать буфер обменник кажется капирует криво или не всё ?
    --- Сообщения объединены, 28 сен 2023 ---
    всем привет! новый лог , снимал но снимал получается в режиме ожидания! тоесть запустил терминал затем вилку в розетку и побежал лог так быстро прочитал но ТВ не включился горел индикатор красный если так снимать лог то наверное правильно будет чем на включеном та когда я нажимаю с пульта и включаю его .
    --- Сообщения объединены, 30 сен 2023 ---
    всем привет! вот лог в режиме ожидания лог снимает вижу ошибок нет а врижиме включении ТВ во время лога много раз повторяется такая ошибка с чем связано?
    3P5115.04010 plfapp:494 vbt2/cxd2834_m:1783 Error: dvb_demod_monitorT2_DataPLPs. (status=4, ERROR_HW_STATE ?
    • 7.txt
      7.txt
      624,7 КБ
      2
    • в розетку.txt
      в розетку.txt
      183 КБ
      1
