Телевизоров PHILIPS 32PFL6008T не включается
Тема в разделе "LED телевизоры", создана пользователем skybox, 19 сен 2023.
  1. Ruso
    Проц реболить надо...
    похоже да вот у меня как получается при запуске ТВ напруга есть на блоки и маин , 3.3в 12в так минут 10 присутствует 12в на плате на кондицаторах отметил синим присутствует 1.2в 1.4в 3.3в а минут через 10 ,12в всё пропала остаётся дежурка 3.3в на CN6 куда шлнцфы подключаю. а12 тоже чтоле с процесса идёт? sketch-1695144972464.png sketch-1695145481531.png
    --- Сообщения объединены, 22 сен 2023, Дата первого сообщения: 22 сен 2023 ---
    оказывается когда я перемыкал контакты 1. пин прямой 2.3 перемычка затем 11.12.13 3 резистора подсветка запустилась похоже не так мерил сейчас померил напряжения присутствует на CN2 45v идёт на подсветку остаётся дела за майной .
    --- Сообщения объединены, 22 сен 2023 ---
    сейчас погрел как я однажды делал феном радиатор процесс минут 10 и подсветка заработ, только при включении какиета клеточки на пульт нажимаю не какие функции не действуют но вот теперь подсветка светится 12 в не пропадает на процесс идёт также на кандицаторы который омечал синим 1.4 1.2 3.3 12. а не может это быт в памете дело ну я его получается толкнул напруга жи не пропадает теперь и подсветка светится. 20230922_220504.jpg
    --- Сообщения объединены, 23 сен 2023 ---
    всем привет удалось лог снять я тут не чего не пойму идёт и претормаживаеь
    это не лог загрузки это фигня какая та , внимательно проверяй подключение
    припоялся вот к этим контактам на разьём 1cwe 1tx 2rx припаял как раз выходит c sr232 7cs1 разве не правильно ? землю у меня с платы прям взял и на разьём rs232 5 контакт земля 2 и 3 tx-rx тогда не знаю а что не правильно не пойму как дог должен показывать может я не так что подключил ? sketch-1695480246575.png
    --- Сообщения объединены, 23 сен 2023, Дата первого сообщения: 23 сен 2023 ---
    к стате процесс стал капец как греться интересно все пины перетыкал 7cs1 а ведь должны выходить 3.3в неу на плате есть или я что-то путаю может и лог не может снять ?
  5. leshakonoplev
    через этот разъем подключаются к плате чтобы считать лог загрузки
    не совсем понял а rs232 я через него подклю
    интересно а для чего там под rs232 распиновка я к ней подпоялся с usb res 232 с него и подключил rx 3 пин с переходника и tx 2 на разъем 1cwe а вот то что вы прислали я что-то не пойму через что там подключить посмотрю видио может пойму .
    что-то по видео не совсем понял а что через что подключить его тоесть на плате есть такой разъем и что нужно туда какойта переходник или что например не ту фото глянуть ?
    --- Сообщения объединены, 24 сен 2023 ---
    leshakonoplev, так получается чтобы лог снять это обычный mine jk 3.5 туда подключается чтош папробую спаять ,хотя мне кажется лог не идёт это не за этого я ведь тоже припоялся к rx tx хочу папробовать спаять mine jk 3.5 и папробовать снят лог вот у меня получается нужно припоять rs242 к min jk 3.5 есть такой Джек подойдёт? и вообще у меня сегодня стал сам посибе телевизор работать стал дежурка срабатывать индикатор при включении два раза маргнёт с пульта и включается ТВ и с пульта отключаеться ну что это было почему он изначально у меня терял напряжения я не знаю тоесть 12в пропадала подсветка не светилась , сейчас при запуске подсветка стала включатся вообще тв 20230924_155150.jpg 20230924_152125.jpg встал включатся не знаю что это и по чему так но мне лог Нада снять чтобы понят его работу .
    --- Сообщения объединены, 25 сен 2023 ---
    всем привет! сегодня я спаял mine jk 3.5 с 3 контактами с rs232 тоже самое какиета краказябры показывает распаивал по схеме вот может в самой программе нужно что изменить путе ? Screenshot_20230925_171837_Chrome.jpg 20230925_171033.jpg 20230925_170423.jpg 20230925_170428.jpg
  7. leshakonoplev
    вот и я говорю может что в самой putty Нада изменить ведь что-то какиета кириллицы бегут в самой putty куда зайти ? такой программатор я зна у меня есть программатор mine pro tl866Aс него не льзя взять сигналы , rx tx ? 20230925_192710.jpg
  9. leshakonoplev
    Для того чтоб в консуле терминала правильно отображался текст, необходимо его настроить. На это влияет и скорость и кодировка, выбранная в настройках. Запускаем программу PuTTY, слева выбираем -Кодировка- , а справа, выставляем -UTF-8, как на картинке
    затем, выбираем - Сеанс-Serial- и прописываем данные так как на рисунке.
    И правильно выбираем COM порт, тот, что прописан в диспетчере устройств, скорость для начала,
    выберите 9600, если отображение знаков неправильное, увеличить до 115200
    Чтоб каждый раз не настраивать, необходимо запомнить настройки. Для этого переходим, нажав -Сеанс-
    и в поле -Управление сеансами- прописываем название, допустим, телевизора, жмём кнопку - Загрузить- Запомнить
    Ну с этим utf-8 у меня так и есть да скорость я пробовал разную и то что в длспечер устройств 9600 и по вышла 115200 и менял в доспер устройство 115200 и ставил в putty 115200 сиравно бегут ироглефы .
    --- Сообщения объединены, 25 сен 2023, Дата первого сообщения: 25 сен 2023 ---
    мне кажется вот случие как и у меня может быть у меня длина кабеля зависит где он с метро конца с usb до rs232 тут пишут как и у меня проблема и в концовке он меняет на программатор всё пошло .
    Гипертерминал (иероглифы вместо текста) • VLab
  11. vvasin
    Какой то бред с подключением
    в смысле бред ?
  13. vvasin
    VGA разъем куда подкинул? И что за куча проводов. У тебя должно с платы уходить всего 3 конца
    Vga он не идёт туда эти белые провода 3 я пробовал напрямую без mine jk через сом порт также тоже самое идут ироглефы выше видео вкладывал мне кажется просто переходник длинный полтора метра даже больше метра к стате в мануле есть как подключить к этому порт 20230924200352.jpg
  15. leshakonoplev
    leshakonoplev, получается у меня 1.5м шнурок usb до rs232 помойму он длинноват хотя помню года два назад я шил им ресиверы вроде прошивл хот и длинноват а тут не хочет читать лог у меня есть ещё один такой но он без кабель с одной стороны rs232 а с другой стороны usb но он com port видит а уже перемыкаю 2.3 пин пытаюсь чтот на клаве прописать не чего не пищит а тот длинный переходник работает когда перемыкаю 3.2 пин и пишет на клаве . 035-1.jpg
  17. vvasin
    Пробуй этот переходник если нет CH341
    mini Jack 3.5 RX ------- TX VGA
    mini Jack 3.5 TX ------- RX VGA
    GND ------- GND
    короткими проводами не больше 30см
    7c0baed9-2afd-4840-860b-bda864cf1953_bc1b92ac-2e7a-11e9-bf8e-0cc47aab9f8b.jpg 7c0baed9-2afd-4840-860b-bda864cf1953_bc1b92aa-2e7a-11e9-bf8e-0cc47aab9f8b.jpg
    Модуль USB-A штекер - UART (на базе CH340) для Arduino .
    не понял что имел веду! этот переходник не работает у меня только сом порт видит а уже пеоемыкаешь 2и 3 пин пробую в терменали набрать что-то не набирает а вот тот который длинный набирает когда перемыкаю 2.3 пин тоесть тот который с длинным шнуром рабочий этот нет вашу схему не понял CH341 токого нету у меня переходника а что имеется веду vga шнур или разъем может мне свой обрезать и распаять длинный переходник сделать 30см норма будет?
    --- Сообщения объединены, 26 сен 2023, Дата первого сообщения: 26 сен 2023 ---
    у нас есть такие usb переходник в магазине подходит жи ? если да то я не буду замарачиваться со свойм переходником ?
    --- Сообщения объединены, 26 сен 2023 ---
    да у него тоже имеется rx tx те самые сигналы в магазине есть свободно и заказывать не нужно?
    разве это не он 7c0baed9-2afd-4840-860b-bda864cf1953_bc1b92aa-2e7a-11e9-bf8e-0cc47aab9f8b.jpg 7c0baed9-2afd-4840-860b-bda864cf1953_bc1b92ac-2e7a-11e9-bf8e-0cc47aab9f8b.jpg
  19. vvasin
    2 и 3 контакт это может не RX и TX. Нужно его распиновку смотреть
    А этот Модуль USB-A штекер - UART (на базе CH340) для Arduino
    подайдет вполне
    сходил купил CH340) для Arduino подключил tx rx помойму лог пошёл сейчас лог сделаю а как его делать нужно ли какие каманды на пульте нажимать ?
