Телевизоров PHILIPS 32PFL6008T не включается
Тема в разделе "LED телевизоры", создана пользователем skybox, 19 сен 2023.
  1. vvasin
    Да это 25. Какое сопротивление на ножке. И что на 27 есть 12В?
    ну при отключений подсветки на 25 пин не чего не показывает ,а сопротивление как померить на н этом 25 пино один щуп на землю другим на 25 пин нет так не пробовал ищю я 27 пин должен быть резистор r407 как с него и идёт 12 должно и уже на 27 ногу .
  3. vvasin
    Если ты не знаешь как замерить сопротивление зачем тебе все это
    мне кажется я знаю в чём дело только вот сейчас пригляделся оказывается у меня было перемкнута 2.пин stembit , gnd 3. потом 11.on-pf .12.13 но вот по такой схеме есть с блока 12в ну а если подключит по той схеме 1.2.11.12.13 12в нету из блока только дежурка идёт может землю ещё нужна подключит у нас земли нет получается.
    --- Сообщения объединены, 21 сен 2023, Дата первого сообщения: 21 сен 2023 ---
    сопротивление знаю как замерит просто не понял на землю щуп ставит а другой на 25 пин попробую измерить а не кого я на омох мерию .
    --- Сообщения объединены, 21 сен 2023 ---
    по той схеме что я подключал 1.3.11.12.13, есть напруга 12в из блока да я нашёл 27пин тоже ок есть 12в мне кажется почему нет запуска блока питания если подключит 1.2.11.12.13 нет земли вот и нет заруск.
  5. vvasin
    Если на 27 пине драйвера есть 12В а на 25 пине драйвера нет 5В значит драйверу хана
    нету на 25 пин не чего только 27 пин 12в тут Нада разобраться с подключением я жи говорю у меня не правильно было подписано так 2.3.11.12.13 тоесть именно так без подключения 3.3stemb в блоке есть 12в и 3.3в может на 3.3stem прдат ище один резистор сейчас он пустой пин получается.
    подключит как было я думаю майну подключит блок и посмотреть самого начала когда его принесли у меня почему-то 12в при включении было а через минут 2 пропадала и оставалось только дежурка на Майн плате , а потом стала не проподать 12в при запуске но он чёта сам запустил подсветку не на долга и потух я даже не успел тоесть вы думаете это дравейр подсветки ? а в дежурки на него на 25 пин должно приходить 5в если должно то тогда точна ему хана ну нету 5в там .
  7. vvasin
    5В на драйвер не приходит а он сам формирует это опорное напряжение VREF . При условии если сам драйвер запитан 12В
    Подключи по этой схеме. Когда будешь замыкать 2 и 3 контакт должно 12 появляться
      56 КБ
      14
    по первой схеме 2.3.11.12.13 напруга есть из блока 12в .3.3в но вот на драйвер есть только 12в на 27пин ну а 25 пин нету 5в от куда они идут с 12в чтоле ?
    хорошо сейчас папробую по этой схеме тоесть использовать перемычку 2.3 контакт получается 1 прямой провод а 11.12.13 3 резистора сейчас папробую так отпишусь . подключил 1.пин прямой провод , 2.3перемычка 11.12.13 через 3 резистор да пошла напруга по такой схеме есть на блоке 12в на дравер нету 5в на 27 пин есть 12в выходит дравер подсвеки неисправен ? откуда эти 5в идут на драйвер ?
  9. vvasin
    Сопротивление то мерил на 25 пине драйвера?
    Сам драйвер формирует эти 5В из приходящих 12В я же тебе писал. Если их нет и нет КЗ по этой линии то драйвер в мусорку
    мерил но я может не правильно замерял мултиметор в режим ом ставил приделах 200ом один щуп на землю другой на 25 пин бесконечно не чего не показывает, вообщем я подключил майну к блоку как было при запуске вся напруга есть а через 10 минут 12в поарапала отдельно жи блок запускал на холостую не пропадал 12в а вот сматиринкой преподает сейчас прапалр 12в на колодке Cn4 только 3.3есть на процессор где возли него пропала тоже 3.3в может майна не понятно .
  11. vvasin
    Дальше можешь ничего не проверять пока драйвер не поменяешь. Защита срабатывает
    снова подключил блок отдельно через резисторы 1. Пин прямой провод 2.3 перемычка 11.12.13 через резисторы 12в не пропадает а вот когда с матирикой поападает 12в и также где было на процесс 3.3в и они поападает дежурка только остаётся 3.3в .
    хотите сказат 12в пропадает что в защиту уходит а дежурка присутствует 3.3в так интересно блок на холостую подключил через резисторы не срабатывает защита и 12в не попадает.
  13. vvasin
    Я тебе уже все сказал меняй драйвер
    хороший вопрос где взят его они прадуються я не на шёл ?
  15. vvasin
    только с донора. Или проще БП купить стоит не дорого
    блок может можно найти а вот дравер проблема пока не нашёл может лог папробывать снять сиравно другого блока нет что он покажет.
    да и хотел спросит какое должно быть сопротивление на 25 Пине драйвера у меня нету там не кого безконечно .
  17. vvasin
    Что ты там собрался снимать если у тебя БП неисправен
    КЗ нет уже хорошо
    так выходит в блоке дело КЗ нету ну я жи говорю как уже писал при запуске ТВ с мат платой вся напруга есть только вот и нет включение подсветка не светиться минут так через 5 эти 12в пропали хотел лог снят посмотреть что покажет или не чего не покажет если 12в поападает ?
    дежурка присутствует разве лог не покажет?
  19. vvasin
    Делай чего хочешь я тебе все сказал
    хорошо ну у меня нет другого блока чтобы проверит как будет заруск , можно и лог папробыват снят .
    --- Сообщения объединены, 22 сен 2023, Дата первого сообщения: 21 сен 2023 ---
    можете мне сказать от куда эти 5в должны идти на драйвер на 25 пин просто я в схеме не вижу чтобы было написана 5в на 25 пин чтобы убидися что это действительно драйвер подсветки вот я пробовал при подключении маин на драйвер приходит на 27 ногу 12в а вот на 25пин нету 5в я в схеме просто не вижу чтобы они приходили у меня с подключений маин пропадает не сразу 12в а так где-то минут 10 присутствует напряжения хотя блок отдельно запускал не пропадет 12в а вот с маин пропадает точно дело не в Майне ?
    --- Сообщения объединены, 22 сен 2023 ---
    похоже не драйвер подсветки я сейчас запустил блок по 2 схеме 1.пин прямой провод 2.3 перемычка 11.12.13 через резисторы 3 . подключил подсветку и тут появился свет подсветка запустилась , почему я вчера что дела я не знаю не светилось , проверил на блоки 12в 3.3в присутствует на дравейр идёт 27 пин 12в не пропадает напряжение так вот с подсветкой пошло 5в на 25 пин тоест блок исправен с майной чтот не исправно вот и нет запуска и 12в поападает . 20230922_162517.jpg 20230922_162505.jpg
    а вот на CN2 напряжения 6.5в так осталось я меню один щуп на землю другой мерию пин подсветки на пастаянке.
