Телевизоров PHILIPS 32PFL6008T не включается
Тема в разделе "LED телевизоры", создана пользователем skybox, 19 сен 2023.
  1. vvasin
    это не я тебе прислал. Это подключения для лога .Забудь про него. Запускай БП
    да с подключением лог я ответил вот я переделал думаю теперь верно 20230920_204218.jpg
    --- Сообщения объединены, 20 сен 2023, Дата первого сообщения: 20 сен 2023 ---
    сработала твая схема блок запустился появилось 12в 3.3в нет на 14 пин не чего не идёт подсветка не светится но зато можно проверит работа блока хотя включении нажимаю с пульта не светиться .
  3. vvasin
    На 14 кантакт ничего не надо а ты что сделал
    С 14 перекинь на 11
    leshakonoplev, нашёл вот она 16 пиновпя 7сs1 но эта не микросхема эта контакты как мне найти эти контакты не подскажите какие пины паять ? 20230920_215757.jpg
  5. vvasin
    Ты видел что я тебе написал. Подключил не правильно резисторы. С 14 контакта перекинь на 11
    Оставь ты этот майн в покое пока БП не запустишь
    а у меня на 14коньакте пуста там я подключил только 1.2 11.12.13 так блок запускается напруга есть 12в .3.3в а вот подсветка нет если бы не правильно подключил думаю 12в и 3.3в не было вот не знаю почему не работает подсветка.
  7. vvasin
    Два варианта или инвертор или подсветка. Проверь при подключении на разъеме CN2 всплеск есть напруги
    CN2 этот разём да он на подсветку идёт там шлеиф тонкий только если по самим Контакт проверит сколько примерно должно быть ?
  9. vvasin
    Рядом с ним ищи табличку с напряжениями
    тоесть там написана в манули какое напряжение должно быт на подсветку хорошо сейчас поищу и замерил отпишусь .
  11. vvasin
    На плате рядом с разъемом
    В схеме смотрел L1, L2.L3.L4.L5L6 должна каждая показывать 12в у меня на пастаянке 6.5в сейчас на блоки есть 12в и 3.3в подсветка не светиться вчера один раз запустился подсветка и погас телевизор на 2 секунды что это могло быть ? 20230920_230101.jpg
  13. vvasin
    Ты смотри хоть что выкладываешь там пол таблицы нет
    на фото я выкладывал разьём который идёт на подсветку а какая таблица нужно ?
  15. vvasin
    эта таблица и нужна только она не полная
    По моему на CN2 написано 48.8В вот и замеряй.
    --- Сообщения объединены, 20 сен 2023 ---
    Ещё проверь на БП драйвер подсветки U401 на 25 ножке VREF. Должно быть где то 5В. Да и электролиты выходные проверь
      48,8 КБ
      10
    так что получается дело в блоке кроется а не в Майне пока не понятно !а где вы увидили то что должно приходить 48в на подсветку ? а вот в табличке точно есть CN2 должно быть 44.8в нету там этого напряжения Я мерил ставил щуп на землю на блоке а другим щупом мерил подсветку каждая пин показывать 6.5в может я не так что мерию ?
    хорошо проверю u401 тоесть на 25 пин должно быть 5в при запуске мерить его тоже подсветкой подключенной или можно откинуть её а выходные электролиты по высокой линия я проверял большие 2 там стоят 300в есть или про какие реч идёт?
  17. vvasin
    Конденсаторы С411 и С413. Проверь D211 что при включении на катоде поднимается.
    я сейчас пытаюсь проверить дравер подсвеки я не могу понять где это 25пин u401 но через нё как раз идёт кондицатора smd с406 без подсветки нету на него не чего похоже подсветку Нада подключать потом мерить . 20230921_132247.jpg
  19. vvasin
    Проверь на 27 пине есть 12В
    Считай от точки против часовой
    как писал без подсветки на кондицатор с406 нету не чего я нашёл методом прозвонки где этот 25пин у меня вот получается где сейчас папробую 12в на 27 ногу найти вообще как то не в схеме распиновка не понятно как точка вообще в другом месте если смотреть схему . sketch-1695278771023.png
