Телевизоров PHILIPS 32PFL6008T не включается
Тема в разделе "LED телевизоры", создана пользователем skybox, 19 сен 2023.
    тоесть 1и 2 контакт я смогу поставить перемычку и 11.12 контакт тоже перемычку поставлю а вот 13контакт с чем перемыкат с землёй чтоле резистор можно потключит к 1.2контакту ?
  2. vvasin
    Как то так
      54,5 КБ
      14
    а вон как понял не понял резистор на какие контакты поять щас буду думат как такую перемычку сделать она жи не просто двумя перемыкаеься контактами а ажно 1.2 .11.12.13 и всё должно быт замкнуто если бы это было всего 2 контакта то проще не куда замкнут а тут все 5 Контактов Нада подумат как спаят их.
  4. vvasin
    Что тут думать то проще некуда
    щас попробую перемкнут те контакты а резистор на какие контакты поять 1.2 можно ?
  6. vvasin
    Так понятнее
      57,6 КБ
      15
    вроде как cbcvsssа резистор на какой контакт
  8. vvasin
    Там что не видно на какие контакты ставить резисторы? 00663366tt
    там так нарисована что они как все резисторы я думаю если это всё связано перемычки то и резистор с любым .
  10. vvasin
    тебе нужно 4 резистора и замкнуть их на 1 контакт. что не понятно то
    я думал один резистор оказывается все 4 Нада ресистора и все должны быть 1 ком или можно больше Нада искать я не знаю есть у меня резисторы чтобы были одинаковы .
  12. vvasin
    можно разные до 1 КОм. Хоть по 100 Ом
    2 ком не пойдет?
  14. vvasin
    лучше не надо.
    понятно тогда Нада искат 1ком а что выходит 2 ком много проще сходит в магазин и купит я не думаю что они стоят дорога 1 ком Нада ? если ом по 100ом может и найду резисторы .
    --- Сообщения объединены, 20 сен 2023, Дата первого сообщения: 20 сен 2023 ---
    вот купил 1ком резистор 4 штуке 0.25ват не мала будет там есть ещё до 2ват не думаю что такая мощность нужно?
  16. vvasin
    0.25 Вт нормально
    ок но я вот одно не пойму а не проще было поставить один резистор 4ком через все перемычки хотя ладно уже купил буду делат а одного как я думал резистора 1ком не достаточно как я понимаю?
    вот сделал теперь тест Нада делать не взлетет бы as52как правильно зделат сначала подключит 1.2.11.12.13 контакт через перемычки и резисторы 4 при включении что должно произойти запуск а 14контак он куда к нему что подключать ? 20230920_175054.jpg
  18. vvasin
    к 14 ничего подключать не надо там должно появиться где то 3вольта при условии если БП рабочий
    Подключил ты по моему не правильно. 1 контакт должен ко всем резисторам идти а у тебя 13 ко всем идет если я правильно понял
  19. leshakonoplev
    --- Сообщения объединены, 20 сен 2023 ---
    в сервис мануале на страницах с 34 по 68 на писано про подключению
    понял если блок исправен на 14ногу должно пойти 3в или что в этом .
    щас переделаю покаещё не запускал получается 1 нужно чтобы шёл контакт ко всем резисторам а у меня 13 контакт к всем идёт щас переделаю .
    да у видил на скриншоте 13и 11 нога мне нужно а где там на материгке rs232 не вижу там только vga разъем я про него писал ?
