Ремонт зарядного устройства от шуруповерта 21v
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с Аудио ресиверами и усилителями", создана пользователем skybox, 30 мар 2024.
    20240325_211446.jpg 20240324_201644.jpg sketch-1711504096310.png 20240324_201706.jpg 20240324_230727.jpg 20240325_184714.jpg 20240324_201652.jpg Всем привет! Принесли на ремонт зарядник. Блок не исправность, горит зелёный индикатор. шимка стоит Ob2263. При отпайке я оторвал 3 ножку, идущий дорожку пятак отметил, вырвал, заменял шим на Vdd идут скачки 19v, 12v8v и так по кругу. Но вот если смотреть даташит Ob2263, то там убедил что 3 нога подключено через резистор 100ком и на землю. вот что и заделал. После этого шимка запускается, слышна блок в работе на Vdd есть 15в и всю на Out нет не чего. Во общем на выходе нет не чего. При этом зелёный индикатор светится. Уже не знаю где копать. Ещё был сгоревшей резистор по коду 471 показывает 3. 000мгам. Заменил его, Если его смысл ремонтировать. sketch-1711504096310.png
    Привет, это 470 Ом, я так и не понял какая там шим стояла, нужно было сперва поменять кондюк по питанию самой микрухи, как правило 10mf X 50 V, из за него тоже будет гулять питание
    --- Сообщения объединены, 30 мар 2024, Дата первого сообщения: 30 мар 2024 ---
    И с чего ты взял что шим ОВ2263, по маркировке на ее корпусе так не скажешь
    По коду 471 резистор. Всё правильно, он должен показать 470ом, но он показывает 3. 000мгам. Его я заменил, поравда габариты чуть меньше, он у меня показывает 470ом. Теперь шимка скинул выше нету. На выходе питание, а я все кандёры проверил исправным.
    Разве эта не та шимка? Но вот по коду, разве эта не Ob2263? Хотел бы знать, про какую микрух идёт речь. 20240324_214101.jpg
    Как правило на конце маркировки будет цифра 63, а здесь ее не где не видно, сравнивай даташит на ОВ2263, с разводкой на плате или верни старую и попробуй тупо поменять электролит по питанию шим
    По коду нашёл Ob2281. А помой му это она и есть. Ну, распиловка также что и Ob2263. Вот посмотрите. Или ошибаюсь Хотя вариант, конечно, попробовать, как вы говорите, вернуть назад старую. а кондицаторы проверял esr метре в норме .
    Можно и на ОВ2263 переделать, только резистор на 100Ком поставить, и смотри на пробой и утечку ключи в корпусе sot 23 и ТО 220
    Это тебе с платой нужно сравнивать, я не могу вызвонить удаленно :emoji_relaxed:
    Да как было теперь не вернуть. У Меняжи вырвала пятак дорожке на 3 ножку, куда она припаивалась. А в даташите я нашёл, что нужно через резистор подключить 100ком. Если попробовать так. хотя нада сравнить даташит. если сходится, то что его выпаивать смысл.
    Вот получается шимка, держится на 1. 2 ножке, остальные вырваны. 3 ножку я подал через резистор 100ком Далия 5 ножка идёт на конденсатор Vdd, 6 ножка на Out на резистор паял проводки 470ом к стати диод d6 выпаивал, он целый, а в плате показывает диот Кз и резистор, 470 по коду. Почему не понятно. пробую старую шимку заменить дорожке вырваны с корнем кидаю проводочки похоже не оживит его 20240330_131530.jpg
    --- Сообщения объединены, 30 мар 2024 ---
    Да ну его на фиг, мучится. У меня есть другая мысль, как мне ноутбука зарядчика зделать так, чтобы тоже при зарядке показывал, когда зарядиться. Хочу просто клемы подать туда 21в, а заряжать уже саму батарею и когда зарядился, чтобы индикатор загорелся. Сейчас при включении индикатор красный и всё на выход есть напряжение 19в. В принципе хочу подключить просто батарею или что придумать види индикатор зарядке.
    Тут не подскажу, от многих нюансов зависит, нужно переделывать и не одной деталью отделаешься, по мне проще старый восстановить
    Там со старом не известно теперь дороги по оторваны. Хотя вызвонил куда что идёт, так и припаял проводки с 3 ногой не понятно. Я припаял резистор 100ком и на землю. При запуске индикатор горит зелёным и всё на этом Vdd есть питания шимке 15v, зато на Out вообще не какое напряжение. Казалось бы шим не идёт, питание то-есть вход та есть, а выхода нет. Где копать не известно. Вот и хотел попробовать использовать обычный блок и чтобы он также заряжал и в конце индикатор светился. К стате в том блоке есть под светодиод ещё один с право если туда запаять ещё светодиод видь оставить жи место под Него зачем то
    Тут что-то нашёл оказывается нуливик, был в обрыве R050 заменил нулевки при включении горить зелёный индикатор на клемы если поставить красный щуп на + клемы а шуп на - идёт напряжение скачки 21v 15v 8v и по кругу а если поставит на оборот шупы местами тоест красный шуп на клему на - а - на + до в норме показывает 21v батарею подкидывал от шуруповерта 21в начинает замыкать индикатор моргает кобуто такое ощущение что переплюслвка какаета ну был припаен черный провод на + а синий на минус не знаю почему так подаешь нагрузку начинает маргать я думаю шимка стартует но выхода нет с неё. sketch-1711814136184.png 20240324_230727.jpg
    Мелкие транзисторы проверяй, могут быть не только в КЗ но и в утечке, лучше проверять в снятом состоянии, ну и большой возле Шим проверь , мало ли что
    Ну там есть ещё U3. U4 тоже похоже на транзисторы. там не понятна какая маркировка, всего один транзистор. я увидил. я не проверял что за U4-u3 хот схему найти проще бы ло бы не чего не ноходит.
    Попробую отпаять и прочитать код в плате. Вообще-то проверял. U3 U4 в одну сторону звониться как диод. Ну, если отпаять и проверить, что покажет.
    --- Сообщения объединены, 31 мар 2024, Дата первого сообщения: 31 мар 2024 ---
    Клиент забрал зарядчик, сказал: новый стоит 500, проще купит. А я хотел ремонтировать, видимо, не вышло.
    Не много опыта , тоже не плохо, так со временем будешь за 15 минут делать , типа таких :emoji_ok_hand:
    Опыт приходит с годами)). Два дня время убил и все в пустую. Но теперь буду следующий раз ремонт уже аккуратнее эти шимке тоже нада уметь снимать. Бывает феном, может плату поплавит и будет пузыри. Ну я попробовал. Просто паяльником снят и зацепил ногу. Ведаемо не догрел. Надо сплав розе добавить. Было позабыл. Я думаю это не за этого то, что дороги Отаровны вызванивал и проводки кидал. Там скорей сего другое что-то в самой платы не исправно.
