Решено Опознать деталь в mainboard MSAV3220-ZC26-02(B)
Тема в разделе "LED телевизоры", создана пользователем segral, 8 окт 2017.
  1. kep58
    Lukey852D
    UTD2102CEL, C1-112
    Любой мосфет с напряжением более 100 вольт.
    а если поточнее то что то из этого N-Channel MOSFET 12A 100V
    segral
    segral Участник форума
    Это фото с интернета,на моём даже под сильной лупой ничего не видно
    хорошо отмыть растворителем, а затем втирать термопасту, я использую кпт8,
    segral
    Понял,буду искать
    segral
    Всем форумчанам добрый вечер.Извините за долгое отсутствие - валялся в больничке.Теперь о главном - поменял MOSFET - подсветка отсутствует,проверил драйвер подсветки ОВ3368АР - битая,еле нашёл у мастеров,заменил - подсветки ноль.Добрался до светодиодов - нашёл один вылетевший,заменил - подсветка появилась,но слабовата.Замерил ток через светодиоды - около 100 ма,и,самое главное - при увеличении звука выше среднего подсветка начинает мигать в такт со звуком (ток при этом прыгает от 100 ма до 230 ма). В каком направлении копать?
    Привет, а какой поставил ?
  8. kep58
    Lukey852D
    UTD2102CEL, C1-112
    Напряжения где падают, с блока питания или на инверторе?
    segral
    Привет,поставил IRF540N
    segral
    Напряжения заметно не падают нигде - изменения порядка 0,2-0,3 в,меня больше смущают напряжения на микросхеме драйвера - есть напряжение питания 12,6 в (1pin),adjust-1,99 в (20 pin),OVP - 0,78 в (19 pin) - хотя должно быть 1,2 в,со 2 pin по 10 pin - 0 в,похоже микросхема с браком?Да,и на 17 ноге (Iset) - 0,04 в,пробовал изменить сопротивление в цепи Iset - никакой реакции
      57,9 КБ
      57
    должно не превышать это напряжение
    с таким дефектом не разу не встречался :emoji_fearful:, а прикольно светомузыка на панели :emoji_smile:
    сравни ещё раз режимы OB3368AP режимы без линеек - копия.jpg напряжения указаны без подключенных линеек светодиодов, проверь 15 ногу, что там происходит когда начинает моргать
    segral
    А при отключенных линейках ничего не вылетит?
  15. СервисКомп
    да можешь мерить и с подключенными, просто на фото режимы без линеек
    segral
    Всем добрый вечер,наконец-то руки дошли до телевизора.Измерил режимы микросхемы без линеек - хрень какая-то,на 15 ноге (как я понял это сигнал включения подсветки) практически 0в,на изменение громкости не реагирует,на 5 ноге отсутствует 10в,напряжение на 20 ноге (Dim - регулировка яркости подсветки ?) - 2в вместо 4,9в (хотя от него ничего не зависит - при замыкании его на массу подсветка не гаснет,значит диммирование не работает),на 17 ноге - 0в (хотя как я понял как раз этим напряжением выставляется рабочий ток светодиодов) - короче, полная хрень. Напрашивается один вывод - микросхеме кирдык?
      28 КБ
      37
  17. СервисКомп
    нужно сравнить с подключенными линейками для верности, есть конечно вероятность что шим не исправна, был похожий случай с микросхемой AP3039AM-G1 тускло горели светодиоды, после её нагрева работает какое то время нормально, затем опять тускло, хотя была куплена новая, долго искали проблему и решили взять AP3039AM-G1 из другой партии, и всё пошло, а изначально дефект был именно в моргании
    segral
    Ну здесь совсем мигает как стробоскоп vvbbgg.У меня меняется яркость подсветки - совсем она не гаснет.С подключенными линейками меняются напряжения только на 1 ноге - с 12,5в до 12,57в (при увеличении громкости оно падает до 12,3в) и на 19 ноге - 0,75в вместо 0,95в (от громкости звука не зависит). Микросхемы тоже брал две - первая вообще не пошла сразу,а на второй вот такая песня.Да,напряжение на линейках при увеличении громкости падают с 63в до 61,7в - хотя яркость свечения в этот момент увеличивается
  19. СервисКомп
    яркость подсветки регулируется током, иди от коннектора подсветки по линии LED -- и упрёшься в ключ ,на одной ноге его будет резисторы омные вот они регулируют ток подсветки
    segral
    А для увеличения тока их нужно уменьшать или увеличивать?
