Решено Не включается pm_a_hpc_s mv_mb_v1
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем karabin87, 20 фев 2019.
karabin87
Лучшее решение karabin87, 22 фев 2019
шим поменяй тоже Не успел сегодня. Завтра сделаю. Такого точно не нашёл транзистора поставлю другой но по параметрам такой же. Шимку с донора сниму... Перейти к полному сообщению
    karabin87
    вообще будет беда(((
  2. Беспредельщик
    меняй диоды PD2 и PD3
    karabin87
    Поменял диоды, на PD3 на двух лапах 10 Вольт а на одной аж 14 Вольт
  4. Беспредельщик
    это нормально, вот и умножитель починился, теперь дальше можно копать
    karabin87
    Че то н линии все равно нету 12 волт или 14
    по схеме на PQ41 должно быть, а нету нифига
    Еще глянул на PL10 сопротивление 40 Ом не мало ли?
  6. Беспредельщик
    нормально это, ты от 12 вольт не убегай, если на PQ41 не доходит значит обрыв где-то, будешь за все подряд хвататься, ни когда не починишь
    karabin87
    вот вот и смотрю почему не доходит, может выпяять его транзистор, и прозвонить цеп? Или он сам не исправен раз диоды та почему то тоже поломались)
  8. Беспредельщик
    даже если он пробитый, напряжение на нем все равно должно быть, смотри внимательнее, может дорога подгорела где
    karabin87
    все под микроскопом посмотрел, прозвонил нифига не звониться и ни че подозрительного нету
    Короче нашел там пятак почему то оторван был, восстановил перемычкой на резистор PR182 подключая зарядник загарелся индикатор, при включении платы индикатор на нопке тоже загорелся, потом все потухло. Выбило входной транзюк опять как и до этого было
    транзистор убрал короткое по В+ где то блин(
  10. Andreo
    А какой именно пробил, и чарджер не менял ?
    karabin87
    Нет не менял, пробит PQ36, плачевнее стало все потому что подаешь 19 Вольт на резистор PR157 потребление полное которое ограничено на лабораторнике и греться начинает видик блин((((
    Че это значит его пробило тоже?
  12. Andreo
    уууу, все возможно, а если отрубить дроссель питание видика, хотя может и по другой линии его пробить, но попробовать можно
    --- Сообщения объединены, 21 фев 2019, Дата первого сообщения: 21 фев 2019 ---
    И что ты диоды менял, не замерял раньше там, были эти 12v или нет ?
    karabin87
    До того как поменял не было там вообще нифига, потом поменял появились 14 вольт но не доходили до транзисторов. Я под микроскопом посмотрел там пятак отгнил или оторвали его. Я перемычку бросил индиктор засвятился. Ну я рискнул включить. и вот пистец плате опять(((
  14. Andreo
    пробит как PQ36 1с4 или 1с8
    karabin87
    как понять?
  16. Andreo
    пробит транзистор, с какими ногами первой с четвертой или с восьмой
    karabin87
    1 и 8
  18. Andreo
    PQ38 живой
    и подай напругу с лбп сначало на 5 ногу, потом на 8 до 19v подать можно, но начинай с 3v и поднимай, потребление тока будет нет и что греться будет смотри
    karabin87
    Да проверил живой, короче дальше уходит КЗ я думал немного с блока подать туда может че элемент какой маленький сгорел, подал а греться только видик начал блин(
    Только вот не пойму почему он та греется от 19 вольт он же через шимку должен питаться та!?
  20. Andreo
    через ключ может пробить, может что в процесе коротнул, и да дорожка незря сгнила (пятак) может что и попало
    на видики и проца ключи проверь еще
