Решено Не включается pm_a_hpc_s mv_mb_v1
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем karabin87, 20 фев 2019.
karabin87
Лучшее решение karabin87, 22 фев 2019
шим поменяй тоже Не успел сегодня. Завтра сделаю. Такого точно не нашёл транзистора поставлю другой но по параметрам такой же. Шимку с донора сниму... Перейти к полному сообщению
  1. Andreo
    Смотри вторички, 12v нет у тебя, их в ищи для начало
    PQ51 напруги с 3 лап
    karabin87
    на 2 где должно быть 12 нету там 0В а на одой 5 В как должно быть
  3. Andreo
    Путаешься дружище, вот как раз 5v тут и не должно быть, поэтому у тебя 12v и не запускается, будь по внимательной со схемой.
    На PQ53 и 54 напруги ног всех
    --- Сообщения объединены, 20 фев 2019, Дата первого сообщения: 20 фев 2019 ---
    для примера напруги на PQ50 и PQ49 на 1 и 8 ноге, посмотрим в правильном направлении идем
    --- Сообщения объединены, 20 фев 2019 ---
    И кстате батарейка твоя Cmos живая ?
    karabin87
    на PQ53 и 54 так же 5 вольт на одной лапе, на остальных 0. Дак в схеме написано что подходит туда и 5 вольт тоже! Может я не прав...
    на PQ50 и PQ49 по 0В
    Да батарейку проверил сразу же
    не прав.
    83 нога мульта , напруга ?
    karabin87
    0 показывает
    я кстате батарейку та отсоеденил
  7. Andreo
    R140 сними и посмотри с 2 сторон еще раз напруги, если и там и там опять будет по нулям, мульт другой поставь
    если резистор не сможешь найти, ногу мульта эту подними одну и замерь потом на этой ноге будет напруга или нет ?
    karabin87
    PR140 ?
    Если RI40 который идет по лапе этой то его вообще на плате нету почему то, место есть посадочное а его нету нифига)
  9. Andreo
    да его, либо дорожку разрешь , оборви контакт и замерь
    karabin87
    Поднял ногу 38 с мульта ни че нету, 0В
  11. Andreo
    меняй его , а дальше видно будет
    karabin87
    Биос тут ни причем как думаешь? а то я прошил его, ни че не поменялось. ну всмысле до этого. мульт та тут не шьется я так понимаю?
  13. Andreo
    нет, сам мульт не надо шить, шить только флешки надо
    karabin87
    Хоршо. Завтра уж домой пора)
  15. Andreo
    про биос сомневась, но на всякий вот 2 шт на выбор
    karabin87
    Как думаешь мульт новый поставить или с донора снять? Есть такая же плата но с перегретой графикой.
  17. Andreo
    Есть еще 1 не приятная новость, если мульт не поможет, есть еще 1 сигнал, который идет в юг уже
    подкинь с донора, если есть новый ставь новый сразу, смотри сам , эти мульты не капризные
  18. leshakonoplev
    может все таки 83 ногу поднял а не 38
    karabin87
    Слушай точно блин, ногу та не ту похоже поднял блин))) как догадался?)
    Спутал меня блин))) не правильно написал 83 ногу поднял я)
    А этот сигнал на юг никак не проверить не перекидывая мультики?
  20. leshakonoplev
    До нажатия кнопки включения:
    0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
    1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
    2. Когда ACIN = 3.3V
    3. Когда LID_SW# = 3.3V
    После нажатия кнопки включения:
    4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
    5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
    6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
    При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
