Решено Нет изображения gtx760
Тема в разделе "Видеокарты", создана пользователем Lesha5, 16 мар 2018.
  1. Alexanderilyk
    Alexanderilyk Участник форума
    ZHONGDI ZD-99
    AIDA 853a
    Самодельная 3кватт
    DT9205A
    UNI-T UTD2052CL
    Лабораторный блок 30V15A самодельный
    Просто на дещевых посткартах дальше 26 код ити не будет,и у меня есть такая,честно говоря такое г...о,на ней только дежурку смотреть можно,чисто мое мнение
    --- Сообщения объединены, 25 мар 2018, Дата первого сообщения: 25 мар 2018 ---
    по поводу ваших ведюх ксожелению нет таких,разобрали,как у вас там,что-то запустили?
    Lesha5
    Lesha5 Участник форума
    Нет не получается, на asus gtx 560 отпаял три дроселя, по линии питания 1,08 контроллера питания pci-e, на одной линии 6ом.Zotac - запускается подсветка на моониторе, но видеосигнала нет, по сопротивлениям и напряжениям вссе нормально, думаюю что нужно попробовать востановить недостающие элементы.
  3. Andreo
    а какие сопротивление на верхнем дросселе который один отдельно стоит у тебя, точнее в OM и нижние дросселя, потом какое сопротивление на предохранителей возле доп питание , там как видно 2 шт стоят .
    Потом предохранитель по 3,3v возле слота PCI-E с лево прям, и замерь которые дорожки идут от чипа в PCI-E сопротивление какое .
    И когда ты подаешь от ЛБП по 3,3v --- ток сколько потребление идет, у себя поставь на макс. ток и сколько потребляет он ?
    Lesha5
    Вечером промерю отпишусь, сопротивление мерял, не помню точно, но помню что на на одном контате pci-e
    сопротивление отличалось.Думаю что чип неисправен. На второй карте zotac gtx 560 все сопротивления одинаковые.
    --- Сообщения объединены, 26 мар 2018, Дата первого сообщения: 26 мар 2018 ---
    при отпаивании дроселей, вот на этой линии 6ом сопротивление нагрузки.
    а что карточка мощнее, не смущает тебя, соответственно и камень мощнее и сопротивление будет меньше, ты замерь что я выше тебе написал, а что ты сейчас замерил и показал, это мне не чего не дало без схемы
    Lesha5
    Andreo,
    Сопротивление на предохранителях по 12в - 3,7ком, по цепи 3.3в внизу слева - 591 ом, сопротивление питания памяти на верхнем дроселе - 77ом, сопротивление на дроселях питания gpu 2.8 ом, спротивление питания контроллера pci-e после apl 5912 - 6,1 ома, напряжение не проседает 1,08в.
  7. Andreo
    На первый взгляд, с чипом все норм у тебя, смотри микрухи , шим, драйвера если есть
    и по дросселям пройдись теперь, видюху на мат. плату поставь и питание на всех дросселях померь
    --- Сообщения объединены, 26 мар 2018 ---
    Интересует питание теперь тут какие.
    как бы 3,3v и сам чип весит и память тоже
    Lesha5
    Все питания в норме, прозвонил линию pci-e на втором выводе 350mv на третьем бесконечность, на фото обозначил,хотя на всех видеокартах сейчас прозвонил, звонится падение напряжения как и на втором выводе.Питание gpu -0.98v, памяти 1.37в.
  9. Andreo
    На 2 выводе бесконечность если , все чипу привет , его под замену тогда
    --- Сообщения объединены, 27 мар 2018, Дата первого сообщения: 27 мар 2018 ---
    единственно еще биос от карты найди прошей, если все так же будет, чип менять
    Lesha5
    Спасибо за помощь.
