Решено Мат. плата MSI B75A-G43
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой персонального компьютера", создана пользователем rybthik, 13 окт 2017.
rybthik
Лучшее решение rybthik, 20 дек 2017
Финал. Всё оказалось просто, я купил 3 шимки и все три оказались бракованными. Попалась плата с такой же - перепаял и вё заработало. Больше в этом... Перейти к полному сообщению
  1. Andreo
    вроде с этой микрухой все норм, 1 и 5 в принципе у тебя они не задействованы
  2. Andreo
    по дросселям пробегам на плате где нет напруг при включении
  3. Andreo
    и еще замерь на доп . питании проца 4 pin короткого нет? и напруга там есть при включении
    rybthik
    rybthik Участник форума
    nako
    nako
    dt9205a
    Dso5102p
    TL866CS
    отвёртку
    Andreo,
    Я не пойму что с ключем Q98. В дежурном на нём по нолям, во включённом
    1 и 4 - земля
    2 и 3 - спаренные - 0V
    5 - 0.63V
    6 - 3.2V
    какое название ключа
    rybthik
    nako
    nako
    dt9205a
    Dso5102p
    TL866CS
    отвёртку
    На дросселе CHOKE16 нет напряжения совсем. Сопротивление не занижено, На ключах Q86-87, тоже ноль, с 6 ноги шимки U69 -тоже ничего не выходит. Буду разбираться с U 69
    rybthik
    nako
    nako
    dt9205a
    Dso5102p
    TL866CS
    отвёртку
    P4402FAG
    можно проверить тестером, правда конечно лучше в выпаянном состоянии
    rybthik
    nako
    nako
    dt9205a
    Dso5102p
    TL866CS
    отвёртку
    Кажется нашел причину. На дросселе CHOKE16 - не было напряжения и звонился на землю и с процем и без. Выпаял, со стороны проца замыкание ушло, снял два мосфета Q86, 87 замыкание осталось, мосфеты целые. Микруха U69 - 6-ой ногой звонится на землю. Заказал микруху.
  10. Andreo
    не спиши, 6 нога звонится на землю, а если перевести на OM какое точнее сопротивление там ?
    Прям в ноль, или все таки 5-8 OM ??
  11. Andreo
    и все ключи проверь
    Q82-81-80-85-8687
    Q88-89-84-76-79-78-77-83
    U28
    Q70
    микруху U69 выпай и проверь потом еще раз
  12. Andreo
    проверь еще питание и сопротивление на U69 3-11-1-9-2-10 ноги
    rybthik
    nako
    nako
    dt9205a
    Dso5102p
    TL866CS
    отвёртку
    короткое - 0.4 ом.
    Остальное сейчас перепроверю
    rybthik
    nako
    nako
    dt9205a
    Dso5102p
    TL866CS
    отвёртку
    Всем добрый день! Заменил микросхему U69 (up6282aqdd) попутно выпаял Q80 (пробит). Ситуация не изменилась, единственное - плата стала включаться и без проца. U69 - греется градусов до 60. Все питания приходят, заниженных сопротивлений нет.
    2,3,10,11 ноги - 11,71V. 1 и 9 - 0,14V
    rybthik
    nako
    nako
    dt9205a
    Dso5102p
    TL866CS
    отвёртку
    Сопротивление на 1 ноге U69 - 190 Ом, на 9 - 1 Мом
    теперь по всем питаниям пробежись , проц оперативка мост флешка, ну и если они все в норме попробовать прошить биос
    rybthik нравится это.
    rybthik
    nako
    nako
    dt9205a
    Dso5102p
    TL866CS
    отвёртку
    Смущает то, что она греется.
  19. Andreo
    КЛючи все проверял что я писал, которые возле проца все
    rybthik
    nako
    nako
    dt9205a
    Dso5102p
    TL866CS
    отвёртку
    Проверил все, один Q80 битый нашёл. Пока его просто выпаял - Q81 пока стоит один.
