Колонка Алиса станция не включается
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с Аудио ресиверами и усилителями", создана пользователем skybox, 30 сен 2024.
    Да тут вот отсюда Кз тоже стоит 5 ножка, но это не похоже на плнижайку. У нее дросселя нет тоже код 5HGC или ААD5. искать надо. Это не понижайка, рядом стабилизатор, я отпаивал его. 3. Ногая не коратит, врамваешь в плату каратит.
    По моему транзистор, выпаяй его и прозвани, может он битый по этому и во впаянном состоянии кз
    Вообще на землю ставлю 2 вывод и пошло 1. 3. 4. 5 В коротка хоть она и есть, хоть иё с нимиш. А нет и на 5 ноге не чего. В том то и дело, уже новую Шим заменил. не понятно почему нет запуска и что может запускать 5 ногу.
    Нужно проверять на кз, с выпаянными элементами, и их заодно прозвонить, 5 нога это команда на включение, может идти не посредственно с проца, при условии что все компоненты на плате исправны
    Так отпаивал и не чего не звонить, пробоя нет. Ну можно ещё раз с нять проверить. там тоже коратять вот эти выводы сами площадки. и далия через нее на шим которая рядом так это что выходит транзистор рядом снимука я его ещё раз проверю этот 3 ногую да я думал что эта типа стабилизатор rt9818
    --- Сообщения объединены, 22 окт 2024, Дата первого сообщения: 22 окт 2024 ---
    То есть снять Шим 5 ножку и прозванить 5вывод площадки с землёй, то есть будит званится или нет. Так понял. но шим новая врятли в ней дело п если будит званится сами площадки 5 контакта значит что-то с процессором дело .
    --- Сообщения объединены, 22 окт 2024 ---
    Вообщета сам клиент говорит ронял его так, что после этого не стал включаться. в полне возможно что отвал процесса. Ну я снял шим, ну вообщем становлюсь на 2 вывод и по очереди 1. 3. 5 щупом тыкаю на коротко. вот интересно относительно земли 2 и 4 не звонится, это будит вход, так и на него я подавал питание 5v, относительно земли 5в приходит, а выхода и не было. Не удивительно если это действительно процессе дело. А вообще на 5 сколько должно быть У меня 4 ногу было 5в, а помойму на 5 вывод. не чего.
    --- Сообщения объединены, 23 окт 2024 ---
    Подал на выход 3 ноги, 2 волта относительно земли приделах. Ток 1.44А не меняется. Греется вот этот А113х. Так это и есть процесс. Он греется, можно сказать, как утюг. Остальные детали терпимы. Я считал, что процессор - это по середине платка зелёная. Тогда это что она к стати и не греется Ну, греется не так.
    А, понял. Это Проигрыватель смарт-устройств Ott BT5. 1 UWE5621DS, схема чипа, Wi-Fi, Bluetooth, модуль. Так что, выходит, дело в процессе.
    Если это проц, и как кипяток, попробуй подать 1 вольт, если все так же, то да ему хана
    Ну как рассказывал клиент ронял его, после этого не стал включаться. Я гуглил под таким А113х. это и есть процесс и только он греется. Я жи продал на 3 ногу это выход и землю 2v он греется. Ну на 1v не пробовал, можно и попробовать. А разве от 1v что то изменится, если от 2v он греется Я попробую, отпишусь.
    --- Сообщения объединены, 24 окт 2024, Дата первого сообщения: 24 окт 2024 ---
    могу подать 1.2v не много если много буду искать что-то типа подобное на 1v ?
