Не решено Включается и через 5 секунд отключается
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем leonid001, 23 сен 2017.
  1. Andreo
    флешка походу у тебя была, а сейчас теперь по прижимай юг , а потом север по сильней и включай плату
    Нет , нажим не помогает. При загрузке появляется логотип acer, и отключается. А иногда проходит дальше до строки тестов.
    Перед выключением вентилятор увеличивает обороты до максимальных на 1-2 секунды.
    Кажется как будто не отрабатывает биос. Микросхему я заменил на старую когда то выбрашенную. Попробую на платах поискать
    подобную.
    LID_SW# проверь, мульт пропаяй еще раз,
    плату заведи на столе у себя, без корпуса,
    и попробуй без радиатора подключить, на секунд 5-10, будет отключатся или нет, один раз было что радиатор коротил
  6. Andreo
    и после всего этого, сними показание со всех шим powerGood на всех есть шим ?
    и вторичку проверь
    LID_SW# - 3.23v. Микросхему биос заменил с донора перепрошил. Еще раз поменял процессор. Пробовал без радиатора
    изменений нет.
    Я не знаю ,что такое шим powerGood ?
  9. Andreo
    К примеру возьмем PU3 первая попавшая твоя шим
    23 нога у ней как раз этот сигнал, этот сигнал должно быть +3,3, тоясть шим сообщает что шим рабочая и свои все сигналы выдает.
    Некоторые шим выдадут этот сигнал только после, когда ты нажмешь кнопку вкл.
    PU3 - 23 - 4.8v
    PU12 - 31 - 3.26v - после включения
    PU6 - 6 - 0.4v - после включения
    PU7 - 6 - 0.4v - после включения
  11. Andreo
    во ,у тебя нет 1.5v
    какая напруга у тебя на дросселе PL7 и сопротивление за одно какое на дросселе этом
    PL7 - 1.5v - 0.9 ом
    PL8 - 1.05v - 0.9 ом
  13. Andreo
    0,9 мало что то, ты на выключеном меряешь сопротивление ?
    Да я и сам смотрю , что такого не может быть. Сейчас замерю на вкл.
  15. Andreo
    на включенном , не замеряют сопротивление, подай лучше на PL7- 1,5v какое потребление будет на ЛБП и посмотрит может что греется
    Надо было и б/п отключить. PL7- 560 ом, а на PL8 - 20 ом.
  17. Andreo
    вот теперь все норм тут
  18. Andreo
    не знаю, по мне я так же остаюсь при своем мнении , мосты надо поднимать и смотреть что под ними (север, юг)
    А 20 ом на PL8 это норма ?
  20. Andreo
    да, он в юг идет, это норм все
