Не решено Включается и через 5 секунд отключается
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем leonid001, 23 сен 2017.
    По USB замыкания нет 575ом.
  2. grewolf
    grewolf Участник форума
    France
    а если к L5 подпаятся , не пробывал
    Докрутился , что то он у меня совсем перестал включаться.
  4. Andreo
    B+ есть PL5, дежурка есть ?
    Нажимал на кнопку вкл. нажимал много раз и он запустился и не отключился как всегда.
    Я выключил блок питания и снова включил, но он опять не включается.
    Маленько постоял и включился но опять на 5 секунд.
    Три раза включелся и опять не включается. Где то отходит , но не могу понять где.
    5в и 3.3в есть, может что то с кнопкой включения. Поехал на обед , потом разберусь.
  7. Andreo
    отключи кнопку, и отверткой замкни сигнал включение с землей и замени входные ключи оба
    На кнопке вкл. 18в , такого не должно быть, как мне кажется. Нужно разобраться со схемой.
    Ладно, на сегодня все , спасибо всем кто помогал, дозавтра.
  9. Andreo
    с чего это ради не должно быть, тут все нормально
    это же Compal
    По схеме я не нашел откуда там взялось 18в . На 32 контакте мультика , куда приходит кнопка включения, 3в.
  11. Беспредельщик
    сопротивление на кнопке самой (без платы) померяй, должно быть бесконечность, вобще это самсунговская фишка когда кнопка моросить начинает, в асерах ни разу не встречал, а там чем черт не шутит
  12. Andreo
    А ты попробуй сильно прижать север и юг и включить, как будет вести себя ?
    по очереди по прижимай
    Прижимал и север и юг безрезультатно.
  14. Andreo
    ставку делаю на север или юг.
    А так что сейчас вообще с платой, дежурка есть b+ есть , какие напрги еще есть до нажатия кнопки и после если
    5v-есть, 3.3v-есть, кнопка ркбочая, с кнопки до мульта сигнал доходит. 12v после PQ12 есть, B+ есть.
    После нажатия кнопки ничего не происходит.
  17. Andreo
    во , что и говорил на кнопе +19v , так и должно быть, так и есть
    смотри все напргуи, на всех шим питание приходит или нет, выходы .
    осцелом, флешка вычитывает.
    на кварце на юге что там (осцелом)
    и входные ключи менял ?
    флешку биоса замени еще
    leshakonoplev нравится это.
    Входные ключи поменял , на Y3 (на юге) генерация есть, питание мульта есть, флешку биоса не заменю кончились.
    Для холостого режима, до нажатия кнопки, все напруги есть.
  19. Andreo
    проверь еще LID_SW#, на разъеме включение , 2 нога, какая напруга там
    и флешку надо поменять посмотреть, на донорах поищи, или ноут на ремонт принесли может, на время проверить там возьми
    И остальные напруги проверь что выше писал
    Не знаю ,что, помогло , перепаял биос, пропоял мульт, заменил блок диодов D17, да в биос зашил родную прошивку. Микросхему биоса заменил на другую.
    И плата запустилась но не полностью.Тоесть пришли к началу , запускается на 5 секунд, появляется на мониторе зогрузка и тухнет.
