Не решено Включается и через 5 секунд отключается
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем leonid001, 23 сен 2017.
    Пост карта показывает 70 . Подсоединил точно по схеме. Подскажите, что делать и где мерить дальше.
  2. grewolf
    grewolf Участник форума
    France
    Мульт тоже прошивал или только биос , там 2 микросхемы
    Мульт не прошивал , биос только U48, U20 на плате нет.
    Я тут маленько интернет почитал и говорят что мульты КВ926 не прошиваются .
    там не мульт прошивается, там флешка прошивается U20 , но на схеме она обозначено что ее нет, ты прошивать должен только U48 , она 2 метровая
    там 2 дампа, оба по очереди проверь
    Ошибка 70 обычно выходит когда изо нет, матрицу подключи и еще раз с пост картой проверь
    Либо у тебя за видео отвечает север, я бы с него начал бы замену, скорей всего он у тебя трупп
    Подключил матрицу, изображение есть, начинает грузится и через 5 секунд отключается, попробую прошить вашим биосом. Пост карта всеровно выдает 70.
    Да, если постоит с подключенным блоком питания то сокращается время работы до 3 секунд.
    Прошил вашем биосом, изменений нет.
    Подключил клавиатуру. После включения и нажатия F2, на секунду появляется биос и плата отключоется.
    На посткарте 70.
  9. Беспредельщик
    Я так понял, что у автора ЛБП нету, чтобы потребление посмотреть?
    grewolf нравится это.
  10. grewolf
    France
    да кстати может тупо быть из-за бп
  11. Andreo
    проц, память другую поставь, дополнительные гнезда типо USB отключи еще и без жесткого диска проверяй, и кстате БП другой подкинь
    при подключении ЛБП потребление - 0.02А
    При включении - 0.95А
  13. Andreo
    если ты через ЛБП, там переходники бывают не те подходят и отключается , как ты говоришь, подпаяйся проводками и подключи еще раз
  14. Andreo
    Либо оригинальную зарядку от Acer подключи
    Да когда он ко мне поступил гнездо усб было разломано , я его выпаял.
    Проц и память менял без изменений.
  16. grewolf
    France
    посмотри после ключей чанжера основное питание платы 19 вольт
    От ЛБП я подпоялся , питания теряться не может.
  18. grewolf
    France
    с этим плохо проверь и сравняй сопротивления на юсб , смотрел на схему прямо в мост идут
  19. Беспредельщик
    попробуй подпаяться к PL5 и дай туда питание, если так же останется, значит гдето какой нибудь полевик в разнос идет
    После включения Напряжение на L5 с19.5в падает до18.1в
