Вирус создает ярлыки
Тема в разделе "Вирусы", создана пользователем СервисКомп, 27 янв 2015.
    [​IMG]
    Удалить такой вирус не сложно, сложно после удаления, восстановить все как было ранее, так как вирус не только делает ваши данные скрытыми и обычно помечает как системные, но и создает ярлыки. А если файлов и папок было много, то удалять мусора придется немало.
    Для начала давайте удалим сам вирус, который и создает ярлыки. Для этого нам нужно включить видимость скрытых папок, и системных файлов. Сделать вы это можете зайдя в панель управления, которая находится в меню Пуск. (Если у вас Windows 8 то выберите из приложений «Панель управления»). Далее выбираем «Параметры папок» и нажимаем на вкладку «Вид» . В конце списка вы увидите свойства, в которых нужно убрать галочки, скрытия защищенных системных файлов и расширения для зарегистрированных типов файлов, а также переключить на пункт «Показывать скрытые файлы, папки и диски», если он не стоял ранее. Затем нажать кнопку «Применить». В итоге, на флешке Вы будете видеть и сами скрытые данные и ярлыки, которые нам и нужно удалить.
    Правой кнопкой мыши кликаем на любой ярлык, который создал вирус, смотрим на какой файлик указывает этот ярлык и путь к нему. Обычно это файлик с форматом .ехе, находящийся в папке RECYCLER. Удаляем её(она находится в корне нашего диска) и все ярлыки созданные вирусом. Если на флешке есть файлик autorun.inf-его тоже следует удалить.
    на всякий случай зайдите в папку:
    Для Windows 7 C:\users\ваше имя пользователя\appdata\roaming\
    Для Windows XP C:\Documents and Settings\имя пользователя\Local Settings\Application Data\
    Если там обнаружатся файлы с расширением .exe, удалите их — их там быть не должно.
    После всех удалений осталась одна проблемка- данные скрыты, причем изменить это стандартным способом не получается, так как галочка «скрытый» в свойстве ваших данных, неактивна и отображается серым цветом. На этот случай я написал bat файл для изменения атрибутов(свойств). Скачать его можете здесь. Поместите bat файлик в корень вашей флешки и откройте его. После этого все ваши данные должны быть восстановлены.
    Вася15093 нравится это.
  2. Юрий Сибиряк
    Юрий Сибиряк Участник форума
  3. Юрий Сибиряк
  4. alexasha8311
    alexasha8311 Участник форума
    Unknown
    Soldron
    Quick
    seamark
    Hantek
    Hantek
    Rt90h
    Thank you very much. Good luck.
  5. Xaker2010
    Xaker2010 Команда форума Модератор
