Решено WorldVision T34 не работает
Тема в разделе "Цифровые приставки", создана пользователем СервисКомп, 2 апр 2015.
    Цифровая приставка WorldVision T34, при включение в сеть горит зелёный индикатор, на пульт не реагирует, на экран не чего не выводит, при вскрытие обнаружено что нет напряжения 1.8V на плате, клиент сказал что перепутал плюс с минусом при подключении блока питания, при осмотре обнаружено что сильно греется дроссель L4, и стоящая рядом с ним микросхема U4, как оказалось это микросхема DC to DC конвертер, как раз отвечающая за 1.8 вольт на плате, при проверке микросхемы выяснено что вывод на землю и её вход питания звонятся на коротко, микросхема эта BL8024 корпус sot23-5
    после её замены приставка заработала, слил на всякий случай с неё прошивку, скачать можно
    nikyta66, Slk, amfibia-v и 6 другим нравится это.
