    Norway
    Да без проблем, просто хочется минимум переделок, а то некоторые не смогут повторить.
    Alexander Alex нравится это.
  2. TEXREMONT KAZAN
    TEXREMONT KAZAN Участник форума
    Почему Вы так считаете? Тестером в основном будут использоваться ремонтники. А эти люди думаю без проблем справятся со схемой и прошивкой.
    Я так понимаю надо сделать делитель напряжения. Верхнее плечо будет резистор установленный на Ардуино, а нижнее плечо делителя сопротивление в цепи проверяемой платы. Далее напряжение с нижнего плеча делителя подавать на АЦП Ардуино и контролировать падения напряжения на нижнем плече делителя.
    Norway
    Я тоже об этом думал, схема включения примерно как в тесторе ESR 328. Надо время.
  4. TEXREMONT KAZAN
    Я не знаю этот тестер. Поэтому и схемы не знаю. Хорошо Вам виднее
    И режим включения измерения КЗ лучше сделать по тактовой кнопке.
  5. AlexXPY
    AlexXPY Участник форума
    ну вот как то так получилось
    leshakonoplev, TEXREMONT KAZAN и sergludmila нравится это.
    Norway
    Собрал конечный вариант
    AlexXPY нравится это.
  7. AlexXPY
    две платы уже? в одной
    Norway
    плата с повербанка и Ардуинки
      214 КБ
      116
      234,1 КБ
      112
  9. AlexXPY
    Может тоже переделаю..но пока настроя на это нету))
    --- Сообщения объединены, 21 апр 2021, Дата первого сообщения: 21 апр 2021 ---
    а что за плата если не секрет? какую лучше взять?
    Norway
    Типа такого на TP4333
      95,8 КБ
      76
  11. AlexXPY
    попытался найти дядя али молчит и плачет.
    Norway
      65,3 КБ
      23
  13. Alexander Alex
    Alexander Alex Участник форума
    Achi ir6500 v2
    Achi ir6500 v2
    Achi ir6500 v2
    Achi ir6500 v2
    Achi ir6500 v2
    Achi ir6500 v2
    Achi ir6500 v2
    Доброго дня всем.
    нужен ваш совет и помошь
    зделал плату все работает
    пасмотрите што можно убрать или добавить
    заранее блогодарен за помоь
    програмой пользуюсь EasyEDA
    спасибо за усб тестер bvghjk
    https://1drv.ms/u/s!AupbJrHo1e3FkooSbFe0Twh6BQxlmw?e=5vYvLb
    Norway
    Вроде подправил. Светодиоды инициализации ( RED и GREEN ) нужно ставить с двух сторон платы, для того ,чтобы было видно когда тестер будет перевернут обратной стороной.
    • USB tester.pdf
      USB tester.pdf
      77,3 КБ
      118
    • USB tester.rar
      USB tester.rar
      30,1 КБ
      108
  15. Alexander Alex
    Achi ir6500 v2
    Achi ir6500 v2
    Achi ir6500 v2
    Achi ir6500 v2
    Achi ir6500 v2
    Achi ir6500 v2
    Achi ir6500 v2
    спасибо
    все 4 или двух хватить
    Norway
    2, которые на 28 и 29 ноге
  17. Руслан0419
    Руслан0419 Участник форума
    здравствуйте хотел узнать у что платка заряда на TP4056 не подойдет что ли она просто везде в городе есть , а на TP4333 долго просто с алика ждать редкая какая то.
    Norway
    Да без проблем
  19. Alexander Alex
    Achi ir6500 v2
    Achi ir6500 v2
    Achi ir6500 v2
    Achi ir6500 v2
    Achi ir6500 v2
    Achi ir6500 v2
    Achi ir6500 v2
  20. Andrsen
    Andrsen Участник форума
    AIXUN A3B
    QUICK857DW
    Низ термопро, верх ардуино самопал.
    61Е
    Hentek 5102
    Seek Thermal Compact
    https://aliexpress.ru/item/4000773418712.html?_evo_buckets=165609,165598,188872,194277,224411,224373,176818&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:306a2b7c-7928-4bc2-bd61-5cea91d652c4,tpp_buckets:21387#0#233228#6&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&pvid=306a2b7c-7928-4bc2-bd61-5cea91d652c4&scm=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&sku_id=10000007740212232&spm=a2g2w.detail.0.0.43fa27eaLJsX4k
    --- Сообщения объединены, 4 янв 2022 ---
    https://aliexpress.ru/item/1005003108742277.html?_evo_buckets=165609,165598,188871,194277,224411,224373,176818&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.34525.261838.0,pvid:c98b05e5-61f8-4452-9f0e-77ad7753731e,tpp_buckets:24525#0#261838#40_21387#0#233228#7_4452#0#226710#0_4452#3474#15675#380_4452#4862#24463#348_4452#3098#9624#989_4452#5105#23438#936_4452#3564#16062#902&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&item_id=1005003108742277&pvid=c98b05e5-61f8-4452-9f0e-77ad7753731e&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.34525.261838.0&scm-url=1007.34525.261838.0&scm_id=1007.34525.261838.0&sku_id=12000024130910840&spm=a2g2w.detail.1000014.1.1eb95921WjXMgT&tpp_rcmd_bucket_id=261838
    SMD бузер
    Ищи ошибку в своей платке, где то ошибка.
    Зачем такие сложности, удобнее было бы при кз длинный писк беспрерывный, как на мультиметре- пусть пищит пока не выдернешь тестер и не надо на это диоды мутить, писк пошел, значит дата в кз, спецу и так уже ясно где беда, зачем эти пляски с отображением дата + и -. Инициализация тоже, при прохождении один короткий, как это делает материнка со своим бузером, ну можно быстро моргающий диод оставить. Нет инициализации- тишина. Все. Кнопка ресет для чего? Поделку собрал один раз и все.
