HELP sony vaio sve1511n1rw не включается
Тема в разделе "Технические вопросы связанные с работой ноутбука", создана пользователем александр564765, 19 сен 2020.
  1. СервисКомп
    александр564765
    александр564765 Участник форума
    мульт замеры
    vcc, avcc 3.3в
    acin 3.3
    lid# 3.3
    rsmrst 0
    slp s3 0
    Последних трех сигналов не нашел на своей бордвью вообще
    --- Сообщения объединены, 18 окт 2020, Дата первого сообщения: 18 окт 2020 ---
    pl217 2.5k
    pl216 больше 20 к
  3. Andreo
    Эти замеры после нажатия кнопки или не нажимал вкл ?
    я про них
    александр564765
    без кнопки замеры
    о браток обрадую тебя , щас тему всю прочту вникну за одно
    александр564765
    rsmreset должен появиться после кнопки?
  7. Andreo
    да
    блин в теме 2 платы собрал, , если одну ведешь не мешай другую
    ты писал PU103-4 нога в кз , щас ушло кз там ?
    --- Сообщения объединены, 18 окт 2020 ---
    мульт нормально припаял? новый поставил, он тебе не дает запустить дежурку, поэтому на LDO есть напруга, а на основных дросселях у тебя нет питания дежурки
    александр564765
    кз на pu103 ушло, щас снова первую плату делаю. мульт хорошо припаял мне мастер
    эта плата сдохла изначально по причине установки несовместимого процессора
    мульт новый
    а на дросселях напряжение тут разве не после кнопки должно быть?
  9. Andreo
    по разному, с этой платой не встречался.
    PU102----24 и 14 ноги сопротивление какое там, за одно и питания проверь на них
    на мульте ноги проверь напругу на ногах
    4 и 115
    за одно проверь сопротивление тоже
    александр564765
    pu102 14 нога сопротивление 150к, 24 нога 1,5 Мом. 24 нога 4,8в. 14 - 3,3в.
  11. Andreo
    дежурку менял , если нет замени
    александр564765
    4 нога мульта 0,13в. 74к 115 3,3в. 48к
    дежурку пока нечем менять
  13. Andreo
    аналог ее ISL6237, RT8206B, TPS51427, TPS51427A - взаимозаменяемы между собой
    александр564765
    tps51427a у меня нет. На второй плате она тоже сгорела
    isl6327 поищу
    +3v потерялись на мульт
  15. Andreo
    не гадай, шим замени для начало
    александр564765
    ок поищу тогда, спасибо
    кстати ноги my7-my9 у мультиконтроллера сейчас не припаяны, так как оторваны контактные площадки. Их я планировал потом соединять, когда уже плата начнет включаться.
  17. Andreo
    так я же и писал выше , мульт хорошо припаян, вот и нет дежурку поэтому
    александр564765
    просто я думал, что эти ноги (41-43) не участвуют в запуске
  19. Andreo
    41-43 нет можно без них, я это твое не понял my7-my9 и шим поменял ?
    александр564765
    ШИМ ещё не нашел
    а rt8206a и rt8206b взаимозаменяемы?
